Puwistiy писал(а):Поставьте колдуна от Оки, там ничего настраивать не надо (на сколько помню).
Да.Ded писал(а):...т.е его не надо настраивать, ....
При чём тут вес!!! Вы хоть знаете как колдун работает?Fury58 писал(а):... Но у него отсечка давления настроена под зад ОКИ, а он более легкий чем у классики...
Puwistiy писал(а):Масса не причем! Тормозной путь не зависит от массы.
Вот сижу и думаю как мне вам обьяснить, чтоб дошло. При увиличенной массе машины (груженная она 28 человеками) амплитуда колебаний по модулю будет меньше и как следствие необходимость колдуна уменьшается. Или так когда прокачиваете задние колёса вспомните кто вам это мешает делать? Правильно колдун! И заметьте он не ограничивает, а вообще не пускает тормозную жидкость в то время как от оки пускает, но с меньшим давлением.Fury58 писал(а):...Зато тормозное усилие при котором начинают блокироваться задние колеса прямо пропорционально нагрузке на заднюю ось. У ОКИ зад раза в полтора легче.
ASpirin писал(а):Колдуна у тебя нет, если так, то все логично и проблем никаких нет, если ты вернул колдун и всеравно такое проиходит,смотри колдун.
