Проблема с блокировкой руля!
Сообщение Лисяра » 18 сен 2008, 21:19
Всем привет!У меня такая проблема:были утеряны ключи от зажигания и руль был поставлен на блокировку.Каким образом можно "сорвать" её или разблокировать руль?Спасибо!
Лисяра
Re: Проблема с блокировкой руля!
Сообщение admin » 18 сен 2008, 21:45
Лисяра писал(а):Всем привет!У меня такая проблема:были утеряны ключи от зажигания и руль был поставлен на блокировку.Каким образом можно "сорвать" её или разблокировать руль?Спасибо!
Мы админы народ суровый и рубим с плеча....  Но боюсь что болгарка и замета очков тебе обеспечена....  Хотя....  Сейчас все ключи подходят....  Попробуй чисто подобрать... И сразу замок меняй. Без ключа ты его не вытащишь.
Я не рублю с плеча..... Я рублю с плеч....
admin
Администратор
Администратор
Сообщение Beetle » 18 сен 2008, 21:50
можно рывком сорвать
АНТИfocusНИК
1975 ВАЗ 21031
Благодарности: 25 [ ? ]
Цвет: Коррида
Сообщение Лисяра » 18 сен 2008, 21:51
Разъясните пожалуйста,я вас немного не понял!=)
Лисяра
Сообщение Dron » 18 сен 2008, 22:15
Возьми отвертку, раскурочий замок и снимишь блокировку! (есть вариан подойти к перекупам жигулей, они часто оставляют 2 комплект ключей, подобрать ключи не очень сложно!!!)
Сообщение Лисяра » 18 сен 2008, 22:45
Dron писал(а):Возьми отвертку, раскурочий замок и снимишь блокировку! (есть вариан подойти к перекупам жигулей, они часто оставляют 2 комплект ключей, подобрать ключи не очень сложно!!!)
А где этот самый блокиратор-то находиться?Расскажите о всех манипуляциях!=)Я не так часто курочу замки зажигания!=)
Лисяра
Сообщение admin » 18 сен 2008, 22:48
Лисяра писал(а):А где этот самый блокиратор-то находиться?Расскажите о всех манипуляциях!=)Я не так часто курочу замки зажигания!=)
Зайди в магазин и посмотри. Болтающиеся херня торчащая с боку замка. Но курочить надо сам замок. До херни не добреешься. Высверли личинку как вариант.
admin
Администратор
Администратор
Сообщение Лисяра » 18 сен 2008, 22:51
Короче курочить только ту часть,где вставляется ключ?Тупо дырку там раздербанить?=)
Лисяра
Сообщение admin » 18 сен 2008, 22:55
Да. Но могут потом возникнуть проблемы со сьемом. Как говорилось и я повторюсь....  Попробуй подобрать ключи. у меня 4 замка было и все 4 открывались всеми ключами. С разной степенью лёгкости. Только родным как родным. С остольными приходиться помучиться но реально...
admin
Администратор
Администратор
Сообщение Лисяра » 18 сен 2008, 23:24
admin писал(а):Да. Но могут потом возникнуть проблемы со сьемом. Как говорилось и я повторюсь....  Попробуй подобрать ключи. у меня 4 замка было и все 4 открывались всеми ключами. С разной степенью лёгкости. Только родным как родным. С остольными приходиться помучиться но реально...
Ладно,спасибо!Попробую!Но возможно и сорвать попробую.Это очень сложно?
Лисяра
Сообщение Serg » 19 сен 2008, 12:27
Лисяра писал(а):Но возможно и сорвать попробую.Это очень сложно?
Если уже замкнулся, то сложновато. Большое усилие надо. А если бы не замкнутый был, то легчи сорвать.
  Гдето читал, что отвертку забить можно в замок. Она все личинки ломает и можно повернуть. Но не помню про какой замок, то ли в зажигании, то ли двери.
Serg
Цвет: Коррида
Сообщение Лисяра » 19 сен 2008, 17:39
А лучше с рывка или просто тянуть с усилием вниз?Скорее всего это про дверь говорят!Я про дверь слышал!=)
Лисяра
Сообщение Beetle » 19 сен 2008, 23:09
с рывка обычно срывают
АНТИfocusНИК
1975 ВАЗ 21031
Цвет: Коррида
Сообщение combat » 20 сен 2008, 02:19
рывком срывать -в крайнем случае, попробуй всё-таки замок высверлить (ему всё-равно хана), а срывая покурочишь ещё и корпус, в который замок вставляется.
combat
Сообщение Лисяра » 20 сен 2008, 14:11
combat писал(а):рывком срывать -в крайнем случае, попробуй всё-таки замок высверлить (ему всё-равно хана), а срывая покурочишь ещё и корпус, в который замок вставляется.
А высверливается прямо та часть,куда вставляется ключ?Может попробовать отвёртку туда воткнуть и провернуть?А старый замок выбить реально?
Лисяра
Сообщение engel » 21 сен 2008, 22:04
А я согласен с мнением подбора ключей: у деда в пятерке свободно ключи от другой пятеры вставляются, но у него сильно замок изношен.
БМВ - это диагноз...
engel
Цвет: diamantschwarz met.
Сообщение combat » 30 сен 2008, 00:21
конечно "варварские" методы уже от невозможности нормальных, вставить и провернуть Т-образной отвёрткой тоже вариант..
combat
Сообщение alexenin » 05 окт 2008, 00:58
Можно обратиться к разделу мурзилки замена рулевого вала.
Сейчас его почитав, пришел в выводу, что можно разобрать все рулевое управление вместе с валом.
Самое главное снять трубу верхней опоры вала, ведь она стопорится фиксатором замка зажигания.
Если разобрать до состояния показанного на картинке, то можно трубу вынуть вместе с замком.
Но есть проблема с противоположным фиксатором, он не даст в противоугонном состоянии вытащить замок. Его придется ломать толстой отверткой.
Как ломать это уже надо смотреть на другом замке.
Сообщение Serg » 05 окт 2008, 17:05
alexenin, это слишко много времени займет и геморно, проще ключ подобрать.
Serg
Цвет: Коррида
Сообщение Лисяра » 05 окт 2008, 22:09
Парни,вообщем я сорвал фиксатор!Но вот проблема,не до конца!Иногда,при повороте руля,язычёк западает!Думаю,что разработается!А как замок меняется вообще?Геморно это всё?
Лисяра
Сообщение kemper » 05 окт 2008, 22:13
kemper
Цвет: Красная
Сообщение alexenin » 07 окт 2008, 20:06
Лисяра писал(а):Парни,вообщем я сорвал фиксатор!Но вот проблема,не до конца!Иногда,при повороте руля,язычёк западает!Думаю,что разработается!А как замок меняется вообще?Геморно это всё?
Ну ты монстр. Только не выезжай никуда с таким рулем.
Если ключ нашел, то без проблем с заменой, а так придется изучать книжку и пробывать разбирать рулевой механизм.
Только не надо его выбивать, лучше действительно высверлить личинку, а дальше уже просто, как на картинке выше.
Сообщение Лисяра » 12 окт 2008, 16:06
Народ,как не странно,но я нашёл второй комплект ключей!Фиксатор уже сорвал,проводку всю выдрал и теперь хочу поменять замок.Я так и не понял,чтобы сменить замок,надо руль снимать?!
Лисяра
Сообщение Dron » 12 окт 2008, 20:31
ненадо руль снимать, он не мешается!
Сообщение Лисяра » 12 окт 2008, 22:06
Dron писал(а):ненадо руль снимать, он не мешается!
А каким же образом производиться съём?!Можите подробней объяснить?Спасибо!
Лисяра
