подскажите как поменять масло в рулевом редукторе
![Сообщение Сообщение](./styles/supernova/imageset/icon_post_target.gif)
07 сен 2014, 18:04
lxnosov
Добрый день, подскажите пожалуйста как осуществить замену масла в рулевом редукторе ? Машина старенькая 1980 г. , постепенно привожу в порядок т.к. постоянно езжу . Планирую поменять масло в заднем редукторе и коробке. Также прочитал на форуме, что надо и в рулевом. Столкнулся с проблемой : как долить/залить масло в рулевой редуктор написано и показано везде , а вот как слить нигде не пишут.
Помогите найти решение проблемы ,спасибо.
Re: подскажите как поменять масло в рулевом редукторе
07 сен 2014, 19:33
Сливной пробки как таковой нет. Но если есть большое желание заменить масло, то резиновая груша (большой шприц) с подходящей трубкой вам в помощь. И ....отсасывать через заливное отверстие.
07 сен 2014, 19:56
lxnosov
Спасибо, понял, буду пробовать.
Попутно второй вопрос, буду очень признателен за подсказку : есть люфт шат руля на себя - если потянуть, то подаётся на 1-2 см, можно ли это исправить и как ? на кручении руля это вроде бы не сказывается, единственное что руль постепенно меняет своё положение (прокручивается) против оси.
08 сен 2014, 10:43
Перво-наперво нужно проверить шлицевое соединение вала рулевого редуктора с рулевым валом, там на конце рулевого вала есть болт для подтяжки этого соединения, также нужно проверить шлицевое соединение рулевого колеса с рулевым валом (это под кнопкой звукового сигнала, в корпусе ступицы рулевого колеса), также необходимо отрегулировать зазоры в рулевом редукторе согласно руководства по эксплуатации.
08 сен 2014, 17:09
Rengen_3d
непонятно описали проблему. Возьмите помощника, попросите пошатать рули немного влево-вправо. Если в редукторе на валу будет заметно осевое смещение - требуется регулировка пластинами. Ну а если руль сам по себе болтается, то не в нем, конечно, дело. Рулевую колонку надо смотреть
10 сен 2014, 20:28
lxnosov
Rengen_3d писал(а):непонятно описали проблему. Возьмите помощника, попросите пошатать рули немного влево-вправо. Если в редукторе на валу будет заметно осевое смещение - требуется регулировка пластинами. Ну а если руль сам по себе болтается, то не в нем, конечно, дело. Рулевую колонку надо смотреть
Сегодня попробывал посмотреть подробнее с помощником: если руль вправо-влево, то редуктор не смещается, а реагируют колёса ; если вверх - вниз - редуктор на месте , а двигается вся рулевая ось, которая входит в редуктор.
Что это может быть и что с ним делать ?
Подскажите пожалуйста кто сталкивался
10 сен 2014, 22:23
lxnosovДумаю, почти все сталкивались)
Что делать:
Garni писал(а):шлицевое соединение вала рулевого редуктора с рулевым валом, там на конце рулевого вала есть болт для подтяжки этого соединения
Надо будет только подобрать угол поворота руля, чтобы этот болт был в зоне доступа, а так - ничего сложного
![Улыбка :)](./images/smilies/ul.gif)
11 сен 2014, 08:21
lxnosov
Fast-Pa писал(а):lxnosovДумаю, почти все сталкивались)
Что делать:
??? извиняюсь за глупый вопрос, просто я с рулевым никогда не сталкивался,: где искать этот болт ? там вроде есть проём между кузовом и редуктором или на самом редукторе ?
11 сен 2014, 09:14
Да - между кузовом и редуктором
Вот фото со снятым тормозным и вакуумником, но их снимать не надо, подлезть реально, я только уже не помню, как для этого надо руль повернуть
По-моему, головка болта должна быть сбоку - у лонжерона.
![Изображение](http://autodoki.com/files/VAZ2106-1534b.JPG)
![Изображение](http://autodoki.com/files/VAZ2106-1535b.JPG)
11 сен 2014, 09:20
Нет, руль нужно повернуть вправо, чтобы головка болта была сверху вала и смотрела вправо. Берем торцевую головку на 13 (лучше с удлинителем), подлазим к болту со стороны блока и ... подтягиваем.
11 сен 2014, 12:22
lxnosov
Спасибо большое за помощь! Буду пробовать
11 сен 2014, 14:12
lxnosov
Всё сделал. Спасибо всем за помощь! Кстати там вполне удобно и рожковым накидным подлезть, просто болт надо провернуть чтобы ключ между редуктором и кузовом слева попадал.
А меня наши местные "мастера" пугали заменой рулевой колонки блин.
25 окт 2014, 12:56
The Green Hornet
а я не совсем понял, получается у вас руль на себя/от себя люфтил? а как исправить если влево/вправо?
