Login/Create an account |
HomeTopicsDownloadsYour AccountSubmit NewsTop 10MrCaase.com
Клуб любителей ВАЗ-2103 :: Просмотр темы - Без кантактное зажигание
 FAQFAQ   ПоискПоиск   Войти и проверить личные сообщенияВойти и проверить личные сообщения   ВходВход
На страницу Пред.  1, 2
Этот форум закрыт, вы не можете писать новые сообщения и редактировать старые.   Эта тема закрыта, вы не можете писать ответы и редактировать сообщения.    Список форумов Клуб любителей ВАЗ-2103 -> Электрооборудование
Предыдущая тема :: Следующая тема
Автор Сообщение
Циркач
СообщениеДобавлено: Пн Авг 11, 2008 4:36 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если есть БСК-трамблер от ВАЗ - 2103 (по крайней мере так написано на ценнике), есть ли смысл его брать? кроме того, какую катушку лучше брать - стоковую? или от другой модели. + коммутатор предлагается от 8ки...стоит ли брать его или есть, что по-лучше?
Просто денег не так уж и много, а платить по десять раз и покупать якобы "копеешные" (по стоимости) зап.части ОЧЕНЬ не хочется.
Спасибо за информацию.
Последний раз редактировалось: Driv3r (Пн Авг 11, 2008 4:59 pm), всего редактировалось 1 раз
Вернуться к началу
Посмотреть профиль
Puwistiy
Циркач
СообщениеДобавлено: Пн Авг 11, 2008 4:58 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
я брал комплект для 3-ки (750 рубликов), но точно знаю, что катушка от 8-ки подходит, думаю и коммутатор. Если надумал ставить БСЗ то поищи лучше комплект, там еще и провода будут и схема.
_________________
Вернуться к началу
Посмотреть профиль
Циркач
СообщениеДобавлено: Пн Авг 11, 2008 5:01 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
есть в магазине и комплект...т.е. лучше брать комплект. Просто в комплекте стоковая катушка, коммутатор не пойми какой, то ли 8ой, то ли еще какой то...и трамблер "для ВАЗ 2103".
а проблем никаких не будет с подключением?
Вернуться к началу
Посмотреть профиль
Panteley
Циркач
СообщениеДобавлено: Пн Авг 11, 2008 5:38 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Комплект комплекту рознь!!! Они ведь разные бывают!!! Я вот брал россыпью!!! Так как комутатора который бы хотелось мне в комплекте не было!! А так если что бери комплект московский, там маркировка "ромбик", вроде как самый удачные у них запчасти...
Вернуться к началу
Посмотреть профиль
rigik
Циркач
СообщениеДобавлено: Пн Авг 11, 2008 7:26 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Driv3r, коммутатор bosh от vw подходит, хотя 8 последние тоже ничего.
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить e-mail
XDimonX540
Циркач
СообщениеДобавлено: Вт Авг 12, 2008 6:12 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
"Driv3r", у меня стоит БСК коммутатор для ВАЗ - 2108,2109,2110 (Buster) (зазор свечей для него нужен 1мм - так того требует инструкция)
катушка для 2108, трамблер естественно для БСК (с разъемом под жгут коммутатора) и жгут проводов для связи коммутатора с трамблером.
_________________
<A><IMG></A>
Вернуться к началу
Циркач
СообщениеДобавлено: Ср Авг 13, 2008 9:26 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
XDimonX540, брал по отдельности?
Вернуться к началу
Посмотреть профиль
XDimonX540
Циркач
СообщениеДобавлено: Чт Авг 14, 2008 8:09 am    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Driv3r, конечно брал все по отдельности, правда, было это лет 5 или уже 6 назад.
Тогда комплектов не было в продаже, да и сейчас, я нигде не встечал готовых комплектов. Но ничего страшного в этом нет. Главное определиться с коммутатором. Все остальное тебе подберут продавцы мало мальски разбирающиеся в запчастях.
Насколько я знаю штатная наша катушка в паре с коммутатором или не будет работать или будет работать неправильно.
За время эксплуатации БСЗ заменил в начале прошлого года трамблер, так как у двигателя сначала появились траблы в работе, а в конце концов, он вообще перестал заводиться. Благо это случилось около автомагазина.
Я договорился с продавцом проверить сначала заменой своей восьмой катушки на новую (ничего не дало), а затем нового трамблера.
Оказалось все дело в нем. После установки нового трамблера все стало ОК.
Потом покупал отдельно датчик холла и пробовал менять его. Но старый трамблер даже с новым датчиком холла вел себя неадекватно. Наверное качество этих датчиков не на высоком уровне, по сравнению с тем что уже стоит в собранном трамблере.
_________________
<A><IMG></A>
Вернуться к началу
Циркач
СообщениеДобавлено: Ср Авг 27, 2008 7:41 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
так а датчик Холла уже в трамблере?
Вернуться к началу
Посмотреть профиль
Puwistiy
Циркач
СообщениеДобавлено: Ср Авг 27, 2008 9:57 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Driv3r, да
_________________
Вернуться к началу
Посмотреть профиль
arturro
Зритель
Зритель
СообщениеДобавлено: Вс Сен 07, 2008 4:01 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я ПРОбовал разные коммутаторы и катушки.Даже тиристорные.В итоге остановился на коммутаторе ВТН 3734.0529 там у него на выходе транзистор IGBT что есть очень гуд и сухой катушке. Ибо восьмерочная прошлый век и хуже по энергии искры. Вот уже 4 года как часы.Рекомендую.В наборах то что уже устарело. А так по цене то же.
Вернуться к началу
Посмотреть профиль
Показать сообщения:
Этот форум закрыт, вы не можете писать новые сообщения и редактировать старые.   Эта тема закрыта, вы не можете писать ответы и редактировать сообщения.    Список форумов Клуб любителей ВАЗ-2103 -> Электрооборудование Часовой пояс: GMT + 3
Страница 2 из 2
Перейти:
Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете голосовать в опросах
Powered by phpBB © 2001, 2005 phpBB Group
Forums ©
