2103 73 года. Вставшая из ада.
Re: 2103 73 года. Вставшая из ада.
Сообщение Freeman » 23 дек 2015, 11:25
Вот про винты сказать точно не могу, т.к. сам пока их не откручивал (разбирал свой карб лишь частично). Где-то была тема на эту тему, я по ней ориентировался.
А, вот она viewtopic.php?f=9&t=955
В ней кроме вебера и по озонам информация есть.
Freeman
Цвет: Васильковый
Сообщение meowth » 25 дек 2015, 21:14
Перебрал карбюратор. Визуально чистый был, ну да ладно. А когда добрался до свечек - 2 сухие, 2 мокрые. Поспешишь - людей насмешишь. Нет бы сразу копать туда, а я все понадеялся на надежность БСЗ. Эх.
meowth
Цвет: Золотисто-желтый
Сообщение Freeman » 25 дек 2015, 23:11
Ведь спрашивал - искра точно есть? :)
Если две свечи мокрые, а две таки сухие значит СЗ всё же работает, а раз прослеживается системность - я бы поменял ВВ провода или для начала убедился в целостности распределителя искры. Крышечку бы там посмотрел, уголёк.
Хотя в принципе это очевидные советы :)
Понаблюдал бы ещё за искрой из катушки - стабильно ли каждый оборот 1 искра или нет (Вот тогда уже можно грешить на коммутатор или ДХ).
А раз у тебя бсз могу порекомендовать взять драйвер катушки коммутатор с индикатором контроля датчика холла (светодиод каждое срабатывание моргает). Очень удобно для отладки - хотя бы ориентировочно понятно что система зажигания функционирует.
Хотя если честно мне пока не пригодился этот светодиод, только при первой установке :bw5:
Зато под капотом светомузыка - реле-регулятор + коммутатор :)
Freeman
Цвет: Васильковый
Сообщение meowth » 25 дек 2015, 23:33
Freeman писал(а):Ведь спрашивал - искра точно есть? :)
Я выкрутил откуда удобно - в 3м искра точно была. Лень матушка однако. Сам себя корю, полезть к карб не проверив свечки. Зато отладил уровень в поплавковой, и наконец настроил пусковое по мурзилке - сверлом и скрепкой :)
Freeman писал(а): я бы поменял ВВ провода или для начала убедился в целостности распределителя искры. Крышечку бы там посмотрел, уголёк.
За вечер - прочистил свечки, побрызгал карбклинеров к крышку трамблера, омметром попрозванивал провода - вроде бы все работает, откровенного брака не заметил. Завтра по утру буду дальше копать. Или запустится двигатель, или опять пляски с бубном в сторону ДХ и коммутатора. Эх.
meowth
Сообщение meowth » 26 дек 2015, 12:47
Наконец моё упорство в поиске бамперов дало свои плоды - нашел задний бампер 2103. Состояние я бы не сказал что идеальное, но по сравнению с 01, который у меня имеется - небо и земля. Но и отдал за него конечно прилично - 1.000 руб. Теперь дело за передом.
По поводу дрыгателя - собрал, но АКБ показал фигуру "Один убегает, а четверо держат". Сейчас на зарядке.
По состоянию на 12:50 МСК
Двигатель запустился. Но проводки при попытке до них дотронуться решили устроить мне шоковую терапию. Вот вам и бриск racing силикон. Что с ними - шут их знает. Сухие, обработанные силиконовой смазкой, проложенные к зажимы для них. Эх. К слову, напряжение в борт сети на хх, и на хх при включенных габаритах и фарах
meowth
Сообщение Freeman » 27 дек 2015, 00:47
В общем-то вроде неплохой бампер - поздравляю. Даже внутри не ржавый ещё. Полирнуть и будет красота.
А провода видимо такого качества, раз пробой. У меня сейчас tesla (с 2013-го), полёт нормальный.
meowth писал(а): К слову, напряжение в борт сети на хх, и на хх при включенных габаритах и фарах
Генератор у тебя в порядке :)
Freeman
Цвет: Васильковый
Сообщение meowth » 27 дек 2015, 00:56
Freeman писал(а):А провода видимо такого качества, раз пробой
Тут еще один момент - у меня 2 свечки прозваниваются (центральный электрод), а две нет. Сейчас в контакте ответили, мол выкидывай свечи, они пробиты внутри. Так что кроме ВВ проводов, попал еще и на свечки. Провода думаю покупать или теслу, или слоняру, а вот со свечами вопрос - никогда бы не подумал, что у меня "кончатся" свечки. Вот и думаю теперь, что брать - или ngk или bosch. Или обратить внимание на что ни будь другое?
meowth
Сообщение Freeman » 27 дек 2015, 01:57
Хмм, интересно. Раз не звонятся значит обрыв в центральном контакте. Интересно отчего, а главное как. Провода кончились наверное вследствие отсутствия контакта в свечах. Хотя мне кажется их бы и так пробило, только ты заметил бы позднее.
meowth писал(а):а вот со свечами вопрос - никогда бы не подумал, что у меня "кончатся" свечки. Вот и думаю теперь, что брать - или ngk или bosch.
У меня сейчас стоят NGK BPR6E, а до этого были Brisk L15Y. Ничего плохого ни про те ни про другие сказать не могу, а свечи менял прошлой зимой из-за глюков в системе зажигания (на что я только не думал из-за перебоев в работе двигателя (и на клапан асхх, и на проводку, и на катушку, на бензонасос, на заслонку зима-лето даже), а причина оказалась в контактном трамблёре, поэтому купил бесконтактный и свечи больше не выкручивал даже).
Bosh я бы тоже взял, хотя это скорее из-за фирмы и предрассудок :)
Freeman
Цвет: Васильковый
Сообщение meowth » 27 дек 2015, 02:50
Freeman писал(а):Интересно отчего, а главное как
Вероятнее тут моя вина. Когда собрал дрыгатель, зазор подогнул "на глазок", и там было куда меньше 0.7 мм. Он работал, да вот свечкам от этого плохо стало. Очень. Конечно облизываюсь на всю систему зажигания bosch, но ценники не радуют. С другой стороны не хочется взять шлак, который отработав пару тысяч скажет "пока". В общем в раздумьях весь. Жду зарплату теперь, аванс как то быстро разлетелся. И
meowth
Сообщение Rengen_3d » 27 дек 2015, 23:52
гоняю на Brisk, полет нормальный. До этого гонял на финвал, так же нормально, хотя их поливают всякими нехорошими словами. Пробеги у меня правда и небольшие, на Brisk наверное только 2 тысячи намотал, так что не могу ничего сказал. Но не думал что вообще могут быть какие-то проблемы со свечами, если нормальная смесь. Им не с чего портиться в нормальных условиях работы, так что мне кажется можно брать что угодно из того, что люди хвалят. Возьми Brisk, попробуй. Они все в среднем одно и то же стоят, копейки. я комплект за 100 с чем-то рублей покупал, хех. Только зазоры перед установкой везде проверил, а то мало ли.
Rengen_3d
Цвет: Апельсин
Сообщение meowth » 06 янв 2016, 15:14
Небольшой информативный пост. Слил я немного масла из двигателя для хоз. нужд, еще по теплу. Мороз на улице -25c. И решил я смазать петли на воротах. Вот результат:
Собственно само маслице. Успело уже потемнеть, ну да ладно
Переворачиваем банку и... Ничего. А где масло?
А вот и движение. Спустя почти минуту.
Спустя пару минут оно показалось из банки. По консистенции чем то похоже на вишневый джем "крепкой" уварки.
Вот вам и Лукойл 10W40...
meowth
Сообщение Freeman » 06 янв 2016, 21:33
Интересно, маслонасос такой джем в каналы загнать сможет?
Решил поглядеть и на своё масло :)
У меня залито вот это:
По цвету на морозе (у нас сейчас от -30 до -35 по разным данным) похоже на варёную сгущёнку =)
Но жиже сгущёнки =)
Из двигателя слить не могу, поэтому ограничусь капелькой на щупе. Она примерно такая же как и новое масло. Неохотно, но течёт:
А вот трансмиссионка наверное реально как варенье сейчас.
Freeman
Цвет: Васильковый
Сообщение meowth » 07 янв 2016, 00:05
Freeman писал(а):Интересно, маслонасос такой джем в каналы загнать сможет
Сомневаюсь, что он этот джем сможет в маслоприемник засосать.. Думаю по теплу менять на zic 10w40. Хотя может фиг с ним? Зимой все равно не езжу.
Freeman писал(а):у нас сейчас от -30 до -35 по разным данным
Как по мне отличный результат. И тем более это полусинь. На ваши холода и 5w30 в пору бы пришлось.
meowth
Сообщение Freeman » 07 янв 2016, 01:43
meowth писал(а):Сомневаюсь, что он этот джем сможет в маслоприемник засосать.. Думаю по теплу менять на zic 10w40. Хотя может фиг с ним? Зимой все равно не езжу.
Вот не знаю даже, вдруг ехать нужно, а у тебя вместо масла джем? Да и спокойнее когда масло сохраняет хотя бы текучесть (мы в принципе ничего больше оценить и не можем) во всём диапазоне температур эксплуатации.
meowth писал(а):Как по мне отличный результат. И тем более это полусинь. На ваши холода и 5w30 в пору бы пришлось.
Тоже подумал что это более-менее. Но у нас такие морозы кстати не часто.
Freeman
Цвет: Васильковый
Сообщение meowth » 07 янв 2016, 22:40
А вот и первый улов в новом году - передний "клыкастый" бампер от 2101. Состояние на 4 с минусом. Но зато полностью комплектный, начиная от клыков, и заканчивая боковым крепежом. Был слегка изогнут, но все выправил собственным весом :) Смотрится на 03 конечно инородно, но пока так. В крайнем случае продам. Фото, как выглядит копеечный бампер на "шохе" прилагаю. Фото взято с просторов D2R.
meowth
Сообщение Freeman » 07 янв 2016, 23:39
meowth писал(а):Смотрится на 03 конечно инородно, но пока так.
Без бампера тройка смотрится куда инороднее =)
Freeman
Цвет: Васильковый
Сообщение meowth » 07 янв 2016, 23:55
Freeman писал(а):Без бампера тройка смотрится куда инороднее =)
И я того же мнения. Теперь вот думаю, стоит ли колхозить ПТФ? Круглые, желтые, а вот нужно ли?
meowth
Сообщение Freeman » 09 янв 2016, 03:49
Я для себя выбрал вот такие ПТФ, они по соотношению сторон примерно как габариты. И цвет синенький, будет сочетаться с цветом кузова в моём случае. Но пока не купил ещё.
Крепить хочу снизу бампера, используя крепления самого бампера, чтоб не сверлить его.
Правда кетай, может быть низкое качество, не герметичные. В общем как-то так.
Freeman
Цвет: Васильковый
Сообщение meowth » 09 янв 2016, 19:41
Freeman писал(а):Я для себя выбрал вот такие ПТФ, они по соотношению сторон примерно как габариты. И цвет синенький, будет сочетаться с цветом кузова в моём случае
Если честно - попахивает колхозом. Да и пользы практической врят ли от них получишь. Синий светофильтр хорош лишь при светомаскировке.
meowth
Сообщение Fast-Pa » 09 янв 2016, 21:28
Я ставил wesem вот такие Изображение
И мне до сих пор на иномарках не хватает этих моих противотуманок, честное слово! :)))
Оч хорошо светят. А что портят внешний вид, так по моему мнению, тройка из заводских ворот выезжает с идеальным видом, а всё стороннее её портит :)
Сообщение meowth » 09 янв 2016, 21:46
А как с сохранностью фар под бампером? Они ведь и разбиться могут там.
meowth
Сообщение Freeman » 10 янв 2016, 02:21
meowth писал(а):Если честно - попахивает колхозом. Да и пользы практической врят ли от них получишь. Синий светофильтр хорош лишь при светомаскировке.
Ну любые птф это в принципе колхоз. Насчет синевы стёкол я считаю что она не будет окрашивать световой поток, т.к. слишком прозрачный цвет. Так же как синие галогенки светят тем же бело-жёлтым.
Но вообще я хотел проверить это экспериментом после покупки, т.к. синева в свете мне не нужна.
Freeman
Цвет: Васильковый
Сообщение Fast-Pa » 10 янв 2016, 14:16
meowth
А могут и не разбиться) У всех современных машин противотуманки снизу и ничего. А если говорить конкретно про мои на тройке - там очень толстое стекло, хоть какая-то защита.
Сообщение meowth » 10 янв 2016, 15:12
Fast-Pa писал(а): У всех современных машин противотуманки снизу и ничего
И ездят по городу "вазы", "форды", "тайоты" и "рено" с замазанными грязью разбитыми ПТФ, а потом ищут, как бы китайские купить, или хоть заглушки в бампер. + интересует момент замены самой стекляшки, а в продаже я видел лишь под Осваровскую продукцию варианты.
Мне как то ближе подобный вариант, именно как дополнительная подсветка обочины ночером на ближнем:
Изображение Изображение С другой стороны такой вариант будет проигрывать в туман.
Freeman писал(а):проверить это экспериментом после покупки
А не дороговато ли? Для экспериментов. На Али не смотрел варианты дешевле?
meowth
Сообщение Freeman » 10 янв 2016, 22:00
meowth писал(а):А не дороговато ли? Для экспериментов. На Али не смотрел варианты дешевле?
Вроде +/- такая же цена, ну на эти конкретно. В крайнем случае применю куда-нибудь их. Я просто более-менее уверен что они будут светить не синим.
Freeman
Цвет: Васильковый
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 92
