meowth писал(а):Капец шахерезаде :( Запчасти как по состоянию? Двигатель живой?
Route_66 писал(а):"Загадочная штуковина под левым крылом" - это нижний упор для антенны АР-108. Сверху она крепилась к крылу с помощью гайки.
Freeman писал(а):В полу у этой машины дыра заделанная пеной
meowth писал(а):По поводу каталогов, я черпаю информацию отсюда: http://www.autopiter.ru/russiancatalog Посмотри, вдруг найдешь, что нужно.
привод 2102-1702150-01 (9 зубьев), помеченный красной краской, и шестерня 2103-1702158 с четырьмя заходами червяка без метки — для КП "жигулей" с задним мостом 2103 (передаточное число редуктора — 4,1);
Апгрейд 5-ст КПП ("Разорванный пакет") =================================
+ 2123-1701105 - Вторичный вал
+ 2123-1701188 - Шайба упорная (маслоотражательная)
+ 2107-1701174-10 - Ступица синхронизатора
+ 2123-1701117 - Стопорное кольцо (ф внутр. = 27мм)
+ 2123-1701159 - Шайба упорная (Под шлицы)
+ 2123-1701157 - Шестерня пятой передачи в сборе с синхронизатором
+ 2123-1701140 - Шестерня заднего хода вторичного вала
+ 2123-1701138 - Блок шестерён пятой передачи ("Грибок")
+ 2123-1701080 - Шестерня задней передачи промежуточная (z = 17?)
+ 2107-1701238 - Фланец вторичного вала ("Вертолёт")
+ + Пружинная шайба ф внутр. = 30мм
При снятии вторичного вала желательно поменять эти винты,
а гроверы - обязательно
+ 12606970 - Шайба М8 с зубьями
+ 13303711 - Винт М8х25
Опция под мост 4.1 (редуктор 2103-....)
+ 2103-1702158 - Червяк вторичного вала, 4-х заходный
2102-1702150-01 - Привод спидометра, 9 зубов
Freeman писал(а):Что означает "80"
Freeman писал(а): А у местной разборки дела идут в гору - говорят хром и прочее "ретро" даже из мурманска заказывают. Видимо до нашей области докатилось resto-look.
alexenin писал(а):Я бы не ставил самоконрящиеся гайки, металл не тот.
meowth писал(а):Наверное прочность. С завода если что туда ставят самоконтрящие гайки.
Freeman писал(а):Ну тогда я вообще запутался
meowth писал(а):p.s. Гайки если что одноразовые, как бы не был велик соблазн закрутить их "по новой".
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 17
