Тускнеет свет,вырубается магнитола
Сообщение serg25 » 26 окт 2015, 23:32
Всем доброго времени суток,на днях столкнулся с такой проблемой,вобщем заводищь машину все ок,лампочка заряда тухнет,начинаешь ехать временами притухант свет очень тусклый становиться,вырубаеться магнитола такое чуство что гдето замыкает.откуда копать непойму,всем откликнувшимся заранее спасибо
serg25
Цвет: дипломат
Re: Тускнеет свет,вырубается магнитола
Сообщение forestrash » 27 окт 2015, 10:35
лампочка тухнет - заряд на аккумулятор есть.
если бы где то замыкало- сгорел бы предохранитель.
смотри , где то масса(минус) отходит, плохой контакт где то.
Тише едешь- точней диагноз.
forestrash
Цвет: Белая Марта
Сообщение serg25 » 27 окт 2015, 10:57
Заметил что искрят под поподсосом провода,еще на замок грешу
serg25
Цвет: дипломат
Сообщение forestrash » 27 окт 2015, 17:46
нигде ничего искрить не должно- так ездить нельзя , ибо это опасно  . перебирай проводку, зачищай , и переобжимай клеммы . можешь немного графиткой помазать места соединения клемм . тот же блок предохранителей проверь.
forestrash
Цвет: Белая Марта
Сообщение serg25 » 27 окт 2015, 20:12
Отказала сигнализация,прикуриватель и магнитола,поменял предохранитель заработало,но проблемы с просадкой тока остались,замок в норме, провода возле подсоса перемотал,заменил реле регулятор с датчиками поставил,всеравно проседает,(поставил вольтметер),без света вроде нормально 13.5 14.5,включаю свет сразу вроде ниче потом бах 9.5,на несколько секунд,потом норм,потом опять.светом поклацаю норм,газну 9.5 вот такая ерунда,естествено от этого и магнитола тухнет.
serg25
Цвет: дипломат
Сообщение serg25 » 27 окт 2015, 21:30
добавлю моргает лампочка ручника постояно,на заведеной,может это диодный мост генератора мне мозги компосирует,без нагрузки 14.5 со светом то 12-13,потом 9-9.5
serg25
Цвет: дипломат
Сообщение forestrash » 28 окт 2015, 11:56
блок предохранителей перебери полностью - сними все предохранители , подожми посадочные клеммы предохранителей , зачисть наждачкой. концы предохранителей так же зачисть наждачкой и облуди оловом.
смотри , скорей всего концевик(кнопка) под  ручником заклинило.
сигналку временно отключи(просто сними предохранитель с нее ).  далее  зачисть и переобожми контакты на реле дальнего и если есть ближнего света. .
зы
главное , не спеши и с хорошим настроением подходи к работе- всё получиться.
в диодный мост не лезь. (пока не лезь :) )
forestrash
Цвет: Белая Марта
Сообщение serg25 » 28 окт 2015, 18:21
про контакты на реле света не подумал,спасибо за советы посмотрю.
serg25
Цвет: дипломат
Сообщение alexenin » 02 ноя 2015, 13:09
serg25 писал(а):добавлю моргает лампочка ручника постояно,на заведеной,может это диодный мост генератора мне мозги компосирует,без нагрузки 14.5 со светом то 12-13,потом 9-9.5
Провод, который идет до ручника, где-то перетерся или оплавился и касается земли. (желтый с черной точкой) идет к реле, потом к спидометру. (возможно ручник на нажимает на микрик.)
Если предохранители не перегорают, значит надо смотреть приходящий провод (30), он коричневый. Идет к замку зажигания.
Потом с замка (15) до 10 предохранителя и до катушки идет синий с черной точкой.
Электросхемы
Сообщение Freeman » 03 ноя 2015, 00:09
Вот кстати этот коричневый провод источник хорошей такой пожароопасности, если он где-то замкнёт на корпус.
Freeman
Цвет: Васильковый
Сообщение serg25 » 05 ноя 2015, 23:02
пока проблему не решил,отключил противотуманки были подключены к ближнему свету включались вместе немного вроде лучше
serg25
Цвет: дипломат
Сообщение ctvnet » 17 янв 2016, 12:57
serg25 писал(а):пока проблему не решил,отключил противотуманки были подключены к ближнему свету включались вместе немного вроде лучше
Смотри подрулевой переключатель,там могло все оплавиться. Если ты не переделывал проводку через реле на ближний (а это проблема 3-шной проводки), то подключение еще и туманок значительно усугубили ситуацию.
ctvnet
Цвет: зеленый
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 23
