Nemez 2103 1976 г., "Матрешка"
Re: Троечка Nemez
Сообщение nemez » 28 фев 2009, 01:10
слишком блестящая и отражает все на свете )))
nemez
Цвет: )
Re: Троечка Nemez
Сообщение Midnight driver » 28 фев 2009, 01:22
Доброго времени суток!
nemez скажи как обклеивал все элементы самоклейкой, предварительно вырезанными кусками, или одним куском прогревая его феном? Особенно интересно с панелькой пепельницы!!!
Midnight driver
Re: Троечка Nemez
Сообщение alex » 28 фев 2009, 10:56
скорее всего кусками, т.к. метализированные пленки не тянутся...кстати у меня кусочек такой пленки висит на молдинге водостока. Повесил ради эксперимента. Уже больше года вилит и не отпадает...так что и для наружных работ подойдет :)
alex
Администратор
Администратор
Re: Троечка Nemez
Сообщение Venom » 28 фев 2009, 15:52
1. Пепельницу восстановил от души!! Даже и незаметно, что не оригинал хром.
2. Этот шок-тест проверяет амортизаторы на гашение колебаний или отбой , да?
В автосервисе проходил его?
Re: Троечка Nemez
Сообщение nemez » 28 фев 2009, 22:41
Всем огромное спасибо )))
Клеил предварительно вырезанными кусками )))
Шок - тест проверяет на гашение и отбой. Меряется на бросок и на провал.. Амплитуда на диаграмме в две стороны в две стороны. Не так уж много автосервисов имеют вибростенды, но найти реально.
Итак, тотальная замена амортизаторов.
Как писалось ранее, приобретен комплект Бильштайн (немецкие)
http://www.bilstein.com.ua/products.html
из серии B4, газ
итак, снятый левый передний амортизатор
вместо втулки кусок онанизма от водопроводного шланга. Шток разбит. Удалением сей .... источник стука устранен. Думал шаровая, испугался не на шутку, но с этим, слава Богу, все нормально...
Идем далее.
Стойкий оловянный солдатик. Амортизатор, который стоял на машине отродясь, 1976 год. Прошу любить и жаловать, у него диаграмма лучше, чем у полугодовалых газмясов производства скопянск
Реально еще живее всех живых. Оставил себе в качестве музейного экспоната..
Итак, стабилизатор
мутим двойной.. Комплект - стаб, йайца от зубилы, втулки
дополнительные прижимные пластины второй втулки
привариваем прижимные пластины, одеваем втулки и стабы,
свариваем яйца, вставляем в них втулки, одеваем их гидропрессом на стабы, и имеем
в комплекте с распоркой
и правильными амортизаторами позволяет почувствовать кардинально новые ощущения от управления автомобилем..  :twisted:
nemez
Цвет: )
Re: Троечка Nemez
Сообщение GrandM » 01 мар 2009, 01:38
Как на стабилизаторе средние втулки менять?
GrandM
Цвет: Жёлтый
Re: Троечка Nemez
Сообщение nemez » 01 мар 2009, 02:11
GrandM
снимать стаб придется.. Можно и "на весу", но будет тяжело.. просто они очень плотно сидят, одеты на стаб гидравлическим прессом.
nemez
Цвет: )
Re: Троечка Nemez
Сообщение mike7776 » 01 мар 2009, 02:19
[quote="nemez"]Итак, шок-тест
Вид линии молдингов, меня немного расстроил....
на второй фотке видно, что дефлектор стойки крыши, не левый, а правый...
mike7776
Цвет: Белий мащин
Re: Троечка Nemez
Сообщение nemez » 01 мар 2009, 02:26
mike7776
может он просто вверх ногами? Изображение
nemez
Цвет: )
Re: Троечка Nemez
Сообщение mike7776 » 01 мар 2009, 02:33
nemez писал(а):mike7776
аа, мож)))
край дефлектора, который ближе к водостоку, должн быть параллелен линии молдинга водостока.
nemez писал(а):и правильными амортизаторами позволяет почувствовать кардинально новые ощущения от управления автомобилем..  :twisted:
Да, енто так)))
mike7776
Цвет: Белий мащин
Re: Троечка Nemez
Сообщение nemez » 01 мар 2009, 02:41
mike7776
попробую утром поставить как положено )))
на такой конфигурации машина вписывается в повороты как утюг, торпеда строго параллельно дороге. Амморты - лепота, по лежачим полицейским ляпляп, и даже не замечаешь.... У нас вместо дорог ямы, у дорожных службах нету денег на ремонты, никто и не думает думать ничего ремонтировать, потому и приходится усиливать ходовую  :de:
nemez
Цвет: )
Re: Троечка Nemez
Сообщение Venom » 01 мар 2009, 12:48
Усиливать подвеску - дело хорошее!
Но с другой стороны жесткая подвеска как раз будет жестко принимать удары по ямам же!
Для плохих дорог ведь и проектировалась мягкая подвеска Жигулей  :bn:
А на жесткой каждую кочку чувствовать будешь!
Re: Троечка Nemez
Сообщение nemez » 01 мар 2009, 16:05
при езде по межгороду, когда по встречке движется машина, и объехать яму некуда, и ты въежжаешь в калдо%бину и машина подлетает вверх метра на полтора, долбится от землю при падении, с гнутыми дисками в результате - это мягкость наших подвесок.
При мягкой двухрычажке пружина помогает машине повыше взлететь.
По небольшим ямкам в огромном количестве легче воспринимаются удары мягкими маслянными амортизаторами. При абсолютном отсутствии дороги, когда ямы очень глубокие и по ним едешь на скорости, шоковое усилие лучше воспринимается "твердым" газом.
Приобретенные амортизаторы относятся к гражданской серии, они не насколько жесткие, как спорт, но немного пожестче масла или газмяса.. Для поставленных целей как раз то, что доктор прописал
Из усиления
- скреплены стаканы распоркой
- установлен дополнительный стаб
это дает "утюжность" автомобиля. На жесткость рычагов это усиление не влияет никак. Жесткость определяется амортизаторами. И еще пружинами..
Последний раз редактировалось nemez 02 мар 2009, 12:29, всего редактировалось 1 раз.
nemez
Цвет: )
Re: Троечка Nemez
Сообщение nemez » 02 мар 2009, 02:24
Декоративные накладки передней панели )))
хенд-мейд, епт. Финальный аккорд ))
nemez
Цвет: )
Re: Nemez 2103 1976 г., "Матрешка"
Сообщение Venom » 02 мар 2009, 09:10
Ясно. Насчет распорки хотел спросить. У меня она формы другой, херово встала :(  У тебя она посередине прямая, а у меня домик какой-то. Больше  такую как у меня не видел нигде.   Она у тебя не упирается в бачок охл.жидкости? А в фонарь освещения подкапотный?  У меня распорка дико давит на бачок, и лампочку подпирает. Да и шланг который к ВУТ идет тоже давит...  И зазоры между опорами и лонжеронами!
Сообщение Driv3r » 02 мар 2009, 09:15
судя по фото, у него лампочки подкапотной и нет ) также можно заметить, что концевику капота распорка не мешает.
Сообщение nemez » 02 мар 2009, 12:27
распорка стала как родная )) нигде не упирается, ничему не мешает..
подкапотного фонаря просто нету
nemez
Цвет: )
Сообщение nemez » 02 мар 2009, 21:17
Еще подарки матрешке... Резиновые подкладки под коврики. Шли в стоке с ВАЗ-2104, поверх ковралина. На них ложатся либо резиновые "Ковши", либо обычные ковры... Резинище толстое )))
сам впервые такое вижу ))) аж офигел...
стали, как родные )))
перед
зад
а сверху коврики-ковши )))
поставил хром накладки стали на торпеду )))
теперь похоже на 2103 )))
привел в порядок приборчики, обтянул пластмассовую панель самоклейкой в тон накладок на торпеду
и начинаем хирургическую операцию по состыковке троешного таха с БСЗ  :crazy:
nemez
Цвет: )
Сообщение ARMAX » 03 мар 2009, 12:42
За подвеску респектище, что по деньгам аммики обошлись ежели не секрет?
Планирую на лето что то подобное, только с занижением.
Коврики зачот, у меня такие же, только передние правда(( Снял тоже с четверки.
ARMAX
Цвет: Черный металлик
Сообщение nemez » 03 мар 2009, 13:38
ARMAX
спасибо )) аморты 150$
nemez
Цвет: )
Сообщение ARMAX » 03 мар 2009, 15:39
Спасибо, цена адекват :) Вообще очень радуют темпы и тематика работ! :ay:
На счет стыковки бсз с тахом - я впаял конденсатор 0,1 мКф 400В как посоветовал Alex в провод, который идет от катушки к таху. Все заработало.
ARMAX
Сообщение nemez » 03 мар 2009, 19:23
Итак, по совету ARMAX
Конденсаторы 0.1 мкФ, рекомендовано 470 В, взял на 630.
На радиобазарах такого добра как грязи
в разрез провода, паяем, термоусаживаем )))
и родные приборы заняли достойное место там, где им положенно )))
тах работает, как часики
nemez
Цвет: )
Сообщение ИЛЮХИН » 03 мар 2009, 19:46
А чего лампа зарядки горит?
ИЛЮХИН
Цвет: Млечка-серебро
Сообщение Driv3r » 03 мар 2009, 19:47
nemez,
что за тип конденсатора?
Последний раз редактировалось Driv3r 03 мар 2009, 19:51, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Venom » 03 мар 2009, 19:48
это ж подсос кажись!  :bv:
Вернуться в Архив
