Rengen_3d писал(а):зажигание в порядке, не проскакивает?
карбюратор промывали? каналы ХХ чисты?
звук клапана и еще, может, выхлоп.
Tihonov писал(а):прострелы в глушителе, это че пропуск?
Igrek писал(а):Апдейт, прострелы в глушителе как раз намекают на зажигание...
Rengen_3d писал(а):А если газ немного придавить, на обороты так 1500, и подержать - обороты продолжают скакать? Вот надо б пофиксить это.
Tihonov писал(а):Не, обороты скачут именно на ХХ
Tihonov писал(а):А это может быть из-за старой прокладки между колектором и карбом?
Rengen_3d писал(а):Igrek писал(а):Апдейт, прострелы в глушителе как раз намекают на зажигание...
Да нифига. Посмотрим хотя бы на гоночные авто. Там от перегазовки это норма. Именно это никак на зажигание не указывает. Газ сбрасываешь, топливо еще немного в прошлом кол-ве подается, а воздуха уже мало - вся смесь не сгорает и попадает в выхлоп.
п.с. Ну вообщем надо проверить зажигание, и каналы ХХ, от чего еще так резко может плавать непонятно.
, тоRengen_3d писал(а):Да нифига...
Rengen_3d писал(а):Ну вообщем надо проверить зажигание, и каналы ХХ, от чего еще так резко может плавать непонятно.
Выстрелы во впускной системе обычно появляются именно тогда, когда топливо-воздушная смесь горит слишком медленно и/или поздно воспламенилась. При этом смесь способна продолжать гореть даже на такте выпуска. А поскольку в любом двигателе существует перекрытие клапанов (продувка), продукты сгорания получают возможность поджечь свежую смесь, начавшую поступать в цилиндр. Тогда быстрое распространение пламени из цилиндра во впускные каналы создает характерный «хлопок» — своеобразный взрыв на впуске.
Rengen_3d писал(а):Как бы то ни было, дабы не продолжать спор - выстрелы в глушители не связаны с плаванием оборотов.
Так же насчет зажигания, если на оборотах свыше ХХ - все в норме, то это по-моему не зажигание значит, кто как думает? Надо карб копать, и копать его нижнюю половинку, та что с заслонками.
Igrek писал(а): У Озона автономная система ХХ, по сути не связанная с заслонками, при сбрасывании провода от электромагнитного клапана авто глохнет?
Tihonov писал(а):Вообщем снял карб, плоскости погнутые писец, кто подскажет как их выпрямить без специального пресса?
Rengen_3d писал(а):стучали клапана, значит хотя бы один был наоборот, недожат.
