ВАЗ 2103 1991 г. Вишенка
Re: ВАЗ 2103 1991 г. Вишенка
Сообщение gerfis » 14 май 2013, 11:00
Это задний снимается с помощью сьемника. Передний я снял без особых усилий. Я понимаю, что лучше было бы заменить подшипник, но замены не оказалось, так что придется старому послужить. Кстати, крышки, которые удерживают подшипник в моем случае крепились на заклепках. Интересно, можно ли взамен их поставить болты?
Иногда на динамику автомобиля влияют не двигатель, трансмиссия и прочие умные штуки, а сгоревшая лампочка индикации затянутого ручника (c)
gerfis
1978 ВАЗ 2103
Сообщение egoretz » 15 май 2013, 21:18
gerfis писал(а):крышки, которые удерживают подшипник в моем случае крепились на заклепках.
Самодельщина какая-то :dg: Вообще-то там стоят винты М4 с плоскими головками, т.к. до ротора расстояние очень маленькое.
egoretz
1980 ВАЗ 2103
Благодарности: 8 [ ? ]
Цвет: Dark Copper
Сообщение gerfis » 17 май 2013, 22:03
Самодельщина иль нет, трудно судить. Заклепки сидели хорошо, на самодел не похоже. Если еще когда-то придется разбирать гену, загодя подищу нужные винты.
Сегодня приехал товарищ на 2106, крутили его и мою машинку. Купил ремкоплект стабилизатора. Но все резинки так и не смог заменить - средние крепления какой то мудак приварил.  :de:  Но все же смог поставить три резинки, крайние были совсем раздолбаны.
Меня постоянно раздражает посторонний звук от тормозных колодок - они не сидят на месте и постоянно звенят. Штатные крепления какого-то лешего не держатся, разгубил по колдобинах. Что можете посоветовать?
gerfis
1978 ВАЗ 2103
Сообщение cercando » 24 май 2013, 17:27
gerfis писал(а):Купил ремкоплект стабилизатора. Но все резинки так и не смог заменить - средние крепления какой то мудак приварил.  :de:  Но все же смог поставить три резинки, крайние были совсем раздолбаны.
Средние которые к лонжеронам крепятся, а куда приварил между собой или к лонжеронам? если к лонжерону дык то уже диагноз, если имеется ввиду "между собой" чего там их "разварить" той же женой болгарина 5 мин, крепления продаются эти свободно 30 грн\пара в среднем
gerfis писал(а):Меня постоянно раздражает посторонний звук от тормозных колодок - они не сидят на месте и постоянно звенят. Штатные крепления какого-то лешего не держатся, разгубил по колдобинах. Что можете посоветовать?
Сделай фото что не держится, разберемся почему оно не держится, по нормальному все там держится аж более чем...и ниче военного вроде нет
cercando
Цвет: Зеленая
Сообщение gerfis » 02 июн 2013, 01:34
С резинками стабилизатора разобрался. С тормозами все у меня как то не сложилось по жизни :-) Звенели колодки из-за выпавших пальцев. Я их закрепил подручными средствами (до замены суппорта), хотел поменять штуцер и нормально прокачать систему - сорвал резьбу в цилиндре. Придется раскошелиться на новый (или не совсем) суппорт.
Но это не конец. Вчера приехал домой, вечером зашел в гараж и заметил, что заднее левое колесо мокрое - течь тормозной жидкости. Сегодня разобрал колесо, снял цилиндр - а там резинка уплотнительная вылезла из-под поршня. В понедельник поеду за новым цилиндром, так как ремкомплект не рискую ставить, пора уже менять в сборе.
gerfis
1978 ВАЗ 2103
Сообщение gerfis » 03 июн 2013, 20:39
Купил сегодня цилиндр, взял АТ, покупал и раньше этой марки запчасти - проблем не было. Но не сегодня. Установил, прокачал задний контур. Решил протестить, проехаться немного. Вначале тормоза были и вполне четкие, хватало хорошо. Но на подьезде домой педаль провалилась в пол. Я сразу из машины - смотрю на колеос, а с него уже течет жидкость. Закатил во двор, разобрал - оказалось вылезла прокладка, с той же стороны, что и в старом цилиндре. Почему? Не пойму? Накладки на колодках еще не истерты, запас есть, все крепления были, пружины натянуты. Я растерялся что делать.
Присмотрелся к коробке, что то не заметил голографической наклейки, да и штрих-код какой то мутной. Так что подозреваю, что цилиндр паленый, не оригинал. Отнесу в магазин и потребую назад свое бабло.
http://fotki.yandex.ru/users/gerfiz/view/759830/
http://fotki.yandex.ru/users/gerfiz/view/759829/
http://fotki.yandex.ru/users/gerfiz/view/759828/
http://fotki.yandex.ru/users/gerfiz/view/759827/
http://fotki.yandex.ru/users/gerfiz/view/759824/
gerfis
1978 ВАЗ 2103
Сообщение nemez » 03 июн 2013, 22:40
АТ - гавно
nemez
Цвет: )
Сообщение cercando » 04 июн 2013, 18:27
Не экономь на тормозах, скупой в данном случае 2-й раз уже может и не заплатить, доплати  20 грн возьми норм, т.к. с nemez согласен, да и с передком, пальцы продаются ремкомплект полный грив 20..30 отдавал, и купи цилиндры не парь се моск они до 100 стоят , нафиг тебе суппорт в сборе что он у тебя коцанный, раз замени и забудь, тут полтемы уже о тормозах, а делов на полдня секаса
cercando
Цвет: Зеленая
Сообщение gerfis » 11 июн 2013, 09:33
Вот и пришел тот момент, которого я так боялся: я продал машину.
http://auto.ria.ua/auto_vaz_2103_11331314.html?refresh
Если коротко, то я устал ее поддерживать в ходовом состоянии да и проблемы по кузову стали слишком заметны. Так что было решено сплавить ее по реально возможной цене и побыстрее. Последней каплей были передние стойки, которые уже разлазились, чтобы их сделать нужно дофига вложить.
Покупатели попались сговорчивые, парень выбирал себе первую машину. Тройка на эту роль подходила как нельзя кстати.
Жаль уходить с форума, здесь я нашел единомышленников и поддержку, не знаю, смог ли бы я без вас продержаться столько. Всем спасибо.
gerfis
1978 ВАЗ 2103
Сообщение Tihonov » 11 июн 2013, 15:55
Так с форума можно не уходить. Продажа машины еще не означает ставить точку в общении на форуме. А так я тоже планирую машину продать. Вот только с ценой не определился. Сори за оффтоп если что.
Tihonov
Цвет: Светло Дымчатый
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 7
