granv65 писал(а):Поздравляю с классным карбом.
С ЭПХХ, действительно, можно не торопиться, а плюс на эл.магнит. клапан всё-таки желательно подавать при включении зажигания. (Вернее даже будет сказать так - клапан при выключении зажигания должен отключаться).
17. Подключаем электроклапан ЭПХХ к плюсовому контакту реле света.
granv65 писал(а):Игорь, всё правильно сделано. Именно оттуда его и надо запитывать при отсутствии ЭПХХ. (без которого вполне можно обойтись) Просто меня чуток смутило твоё сообщение о постоянном плюсе с акка. Подумал, что на твоём Озоне вместо клапана Х.Х. стоял просто жиклёр с заглушкой, тогда провод питания клапана отсутствует. "Для очистки совести" на заведенной машине сбрось провод с клапана и убедившись, что моторчик заглох продолжай кайфовать от НОРМАЛЬНОГО карбюратора.
granv65 писал(а):Нормальное такое путешествие! Кстати, Костя тоже выразил сожаление, что на "мини встрече" одноклубников не сделали пару снимков.
И об охлажении -похоже и впрямь радиатор "потеет не по детски". Заливать всякие химикаты не рекомендую. (В НЕТе есть куча советов по герметизации радаторов,) но мне кажется, лучше найти толкового медника и попытаться пропаять.
Rengen_3d писал(а):Тосол у меня тоже к сожалению уходит. Сочится из соединения патрубков*
Garni писал(а):Возможно, и наиболее вероятно - дело в качестве запчастей. Я после моего случая с помпой ТЗА, прошедшей 2500 км ничему уже не удивляюсь. Пока со ступичными подшипниками таких проблем не было, но на будущее уже запасся через exist комплектом SKF на обе стороны и такой же смазкой LM. Продукция Мастер-спорт, по-моему, испортилась окончательно (или подделывают часто), я даже уже и не смотрю в ее сторону, ну а качество наших подшипников (не путать с СССР) тоже заметно упало. Короче, поговорку "скупой платит дважды" никто не отменял, не раз уже убедился на своей шкуре, стараюсь теперь на запчастях и ГСМ не экономить.
Igrek писал(а):А офис экзиста находится в 200 км от места обитания авто, потому и закупаюсь партиями)
alexenin писал(а):Igrek писал(а):А офис экзиста находится в 200 км от места обитания авто, потому и закупаюсь партиями)
Это если до Оренбурга, но ведь можно получать в Орске, до него всего 110 км.
cercando писал(а):Господа россияне читаю, понять не могу, а что у Вас в могучей ни перевозчиков ни интернет магазинов нет что ли что надо ехать за 110 км?
