Денис писал(а):хороший аппарат
alexenin писал(а):Добро пожаловать!
Интересный гараж у вас, с красными стенами и картиной)).
ASpirin писал(а):Стекло новодел, за 20р) работает так же как и из СССР стекло)
Rengen_3d писал(а):Может быть забит маслонасос, или в масло немного бензина попало, оно жидким стало. Про промывку вроде читал что не всегда хорошо с ним выходит. Масло полусинтетика 10w40 какое-нить двиг, в коробку GL-4 максимум 80w, в мост GL-5.
п.с. ХХ у тебя какие? у меня на около 900 тоже помаргивает, если чуть теплее 90градусов мотор, то и горит. Говорят "забей")
п.п.с. учитывая что у тебя подтекает картер и давление уменьшилось - ты картером ничего не цеплял? И как уровень?
egoretz писал(а):Канарейка)) Яркий такой цвет, весёлый =) Осенью-зимой полезно, настроение поднимает))
Салон очень хорошо сохранился для её годов! Тем более светлый, по своей знаю - жутко маркий.. Хотя песок на коричневом ковре не так заметен, как на чёрном))
Ручки окон на зиму снял, чтобы окна не открывались? =)
ЗЫ. Заметил традиционный косячок - на левой задней стойке решётка вверх ногами поставлена ;)
Денис писал(а):фотки в окно сообщения не помещаются вот и все. и залей превьюшки. интернет не у всех резиновый, а кому надо - тот увеличит.
meowth писал(а):Хорошая машина. У меня пара вопросов:
1. Поменял ли масло, и если да, лил ли промывку?
2. Не думал над оплеткой рулевого колеса? ИМХО она бы смотрелась.
Treshkovod писал(а):meowth писал(а):Хорошая машина. У меня пара вопросов:
Спасибо. Отвечаю: 1. масло не менял, решил оставить эту радость на весну. Машина сегодня была законсервирована на зиму. 2. Оплетку самому не сплести, руки не оттуда) Если попадется руль на разборах - с радостью возьму. Да и без оплётки, в принципе, мне очень нравится.
meowth писал(а):Treshkovod писал(а):meowth писал(а):Хорошая машина. У меня пара вопросов:
1. Если что - скинь крышку и посмотри, насколько чист двигатель. Много читал по теме промывок, да и разговаривал с шоферами на эту тему - мнения разнятся. ИМХО промывка хороша при частичном разборе двигателя, когда её остатки можно будет слить из поддона. В противном случае - не стоит. Ну и конечно если нет в двигателе грязи. Тогда только более частые интервалы смены масла. Сам готовлюсь к 3й замене. Меняю как начинает сильно темнеть. Есть ли от этого результат или нет - посмотрю и отпишусь.
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и гости: 6
