Дядя Алик писал(а):если перезаряд АКБ то это кипение электролита - уменьшение срока службы АКБ, а недозаряд это еще хуже
Дядя Алик писал(а):да он не постоянно выдает 80А, преимущественно меньше
Ludvig писал(а): Массы для нее не предусмотрено.
Ludvig писал(а):Обычно, когда на 61 появляется напряжение, релюшка размыкает контакт питания лампочки.
Так и я о том! На лампу подаётся плюс от замка зажигания, вторым "концом" лампа подключается к обмотке возбуждения гены. Таким образом цепь замыкается и лампа горит. Кстати, поэтому и лампу туда ставят не меньше 4ВТ - чтобы проходил ток, достаточный для возбуждения гены.
Это экзамен?)
Ludvig писал(а):Оказывается, диоды 4 пропускают ток в обоих направлениях. Это неверно. Попытка еще будет?
Из рис.9 хорошо видна роль лампы HL контроля работоспособного состояния генераторной установки (лампа контроля заряда на панели приборов автомобиля). При неработающем двигателе автомобиля замыкание контактов выключателя зажигания SA позволяет току от аккумуляторной батареи GA через эту лампу поступать в обмотку возбуждения генератора. Этим обеспечивается первоначальное возбуждение генератора. Лампа при этом горит, сигнализируя, что в цепи обмотки возбуждения нет обрыва. После запуска двигателя, на выводах генератора "D+" и "В+" появляется практически одинаковое напряжение и лампа гаснет. Если генератор при работающем двигателе автомобиля не развивает напряжения, то лампа HL продолжает гореть и в этом режиме, что является сигналом об отказе генератора или обрыве приводного ремня. Введение резистора R в генераторную установку способствует расширению диагностических способностей лампы HL. При наличии этого резистора в случае обрыва цепи обмотки возбуждения при работающем двигателе автомобиля лампа HL загорается.
Ludvig писал(а):Это не невевежливость и не сарказм, а просьба лажовых схем не выставлять.
В своей машине делал все отвязно, но так чтобы работало.
А теперь расскажи когда она гаснет.
по этой схеме ваще не понятно с какого х лампочка 5 загорается
Человек полез спорить
До него я выложил работоспособный и простой вариант
я адресую вам обратно.ну чего лезть и с чем?
выставил схему, которая работать не может
Потм еще одну, которой пользоваться не следует, а так, для общего развития.
Ludvig писал(а):Мда, по этой схеме ваще не понятно с какого х лампочка 5 загорается. Массы для нее не предусмотрено.
Обычно, когда на 61 появляется напряжение, релюшка размыкает контакт питания лампочки. В своей машине делал все отвязно, но так чтобы работало.
Денис писал(а):Ludvig писал(а):Это не невевежливость и не сарказм, а просьба лажовых схем не выставлять.
человек вам помогает, а вы грубите.
тут именно у вас.бла-бла
Что у меня получилось, то и получилось. О чем и написал, ведь элементарно.
Fast-Pa писал(а):Ludvig
Действительно, тема не стоит и выеденного яйца...
Ludvig
бла-бла
