Берёзка из далёкого 77 года
Re: Берёзка из далёкого 77 года
Сообщение Дядя Алик » 08 ноя 2012, 12:49
У меня после дтп не включался дальний свет справа(там куда удар пришелся) ближний горел, а дальний слева был а справа ничего - оказалось переломилась клемма под изоляцией - визуально необнаружимо, только при помощи тестера и паяльника удалось найти и изгнать собаку-барабаку:)
Цвет: Зеленый сад
Сообщение ASpirin » 08 ноя 2012, 14:06
Проводка у нас это что-то с чемто, годы своё как никак берут(
Сообщение Дядя Алик » 08 ноя 2012, 15:15
да я ревизовал после, нашел некоторое количество окисленных клемм, которые в ближайшее будущее хочется заменить. где-то был запас советских клемм, но чувствую придется ставить солнечный китай.
Цвет: Зеленый сад
Сообщение ASpirin » 08 ноя 2012, 15:33
Сстолкнулся с проблемой люфта рулевого вала в шлицах, у своей 2103. по началу подтянул гайку, но при повороте руля всё ослабло, в итоге осенила идейка, А если ослабить редуктор, затянуть этот болт крепления рулевого вала к редуктору, затем разрезными шайбами, выставить соосность рулевого вала и вала со шлицами(не помню как точно обзывается) на рулевом редукторе, после затянуть крепления редуктора на мертво. Идея теоретическая, хотелось бы узнать Ваше мнение. Есть опасение, что после этого редуктор может оторвать от лонжерона.
Сообщение Денис » 08 ноя 2012, 19:08
"на себя" руль вылетает ?
Цвет: валентина
Сообщение ASpirin » 09 ноя 2012, 09:46
да. завтра полезу регулировать положение редуктора подкладными шайбами, чтоб соосность поймать, может и поможет)
Сообщение Fast-Pa » 09 ноя 2012, 12:26
А почему редуктор должно вырвать? Ты же несоосность собираешься устранить шайбами. А даже если и не устранишь, всё равно его не вырвет, только повышенный износ червячной пары пойдёт. Хотя, смотря какая несоосность, конечно :))))))
А вообще - откуда её, несоосности, взяться? Ты менял редуктор и не ставил назад шайбы, или что?
Сообщение ASpirin » 09 ноя 2012, 13:07
нет, сам я редуктор не трогал, но кто его до меня трогал и трогал ли, вот это загадка, так же как и есть ли там вообще шайбы. ИМХО их там нет.
Сообщение Денис » 09 ноя 2012, 13:23
я третий год с таким рулем езжу, пока все норм. подтягивал один раз на станции, но через пару месяцев опять ушел. ходит примерно на 1см.
Цвет: валентина
Сообщение ASpirin » 19 ноя 2012, 14:26
Ну считай редуктор у тебя уже мёртв. Этот люфт убивает шлицы)
Сообщение Денис » 19 ноя 2012, 20:55
да понятное дело что так не должно быть. НО люфт руля в пределах нормы. на трассе идет ровно - баранку на пол оборота в каждую сторону крутить не надо чтоб ровно шла. буквально чуть повернул - машина сходит с траектории. да и идет она ровно подправлять почти не приходится.
люфт есть если только руль на себя тянуть. (а может он в штурвал трансформировался и если дернуть посильнее то взлетит ?? :bm: )
потупил в схему, думаю надо регулировочную прокладку 18 убрать и тем самым подтянуть подшипник, так ?
Цвет: валентина
Сообщение ASpirin » 20 ноя 2012, 09:29
Нет, не так. это люфт не в редукторе, а в соединении вала 15 и рулевого вала. Шлицы как раз на 15 валу стираются, а если прокладку 18 снимешь, можешь заклинить подшипник.
Сообщение Денис » 20 ноя 2012, 22:20
ASpirin писал(а):Нет, не так. это люфт не в редукторе, а в соединении вала 15 и рулевого вала. Шлицы как раз на 15 валу стираются, а если прокладку 18 снимешь, можешь заклинить подшипник.
значит вот тут надо затянуть...
Цвет: валентина
Сообщение aalexxx7804 » 21 ноя 2012, 13:00
если сей болт постоянно отпускается-надо выставлять колонку относительно вала,или менять на от 2105
Цвет: Dark Brown
Сообщение ASpirin » 21 ноя 2012, 14:26
нее я морально к этому не готов, вот если редуктор помрёт, тогда и поменяю на 2105)
Сообщение Dron » 21 ноя 2012, 16:09
ASpirin писал(а):нее я морально к этому не готов, вот если редуктор помрёт, тогда и поменяю на 2105)
там не тока редуктор, + ещё и рулевая колонка
Сообщение ASpirin » 21 ноя 2012, 16:17
По сравнению со стоимостью редуктора это мелочи.
Сообщение aalexxx7804 » 21 ноя 2012, 16:18
выстави колонку-1час времени.
Цвет: Dark Brown
Сообщение ASpirin » 21 ноя 2012, 16:23
нуу колонку я особо не трогал, просто выставил редуктор соосно валу руля)
Сообщение aalexxx7804 » 21 ноя 2012, 16:28
ASpirin писал(а):нуу колонку я особо не трогал, просто выставил редуктор соосно валу руля)
тогда болт отпускатся не должен.там кстати спецболт идёт.калёный кажись(или как по другому).
Цвет: Dark Brown
Сообщение Денис » 21 ноя 2012, 18:38
aalexxx7804 писал(а):если сей болт постоянно отпускается-надо выставлять колонку относительно вала,или менять на от 2105
понятно. будет время все подтяну и выставлю. спасибо  :gh:
Цвет: валентина
Сообщение aalexxx7804 » 21 ноя 2012, 19:39
шайбы регулировочные сам наделай разной толщины (они с завода квадратные идут) :friends:
Цвет: Dark Brown
Сообщение ASpirin » 23 ноя 2012, 13:28
Уже! Все сделано, заодно заменил таки рулевой вал, и тут понеслось)))
осмотрев задний мост, нашёл течь левого сальника, поменял, потом сделал дверку, и наконец, достал таки меня стартер, кинул через реле)
Потом клапаночки, цепь, и опа, распред с постелью просятся на замену( с ним уйдут шестерни и цепь, так что как клапана заговорят, все это будет сменено.
По подвеске, наша беда - рулевой маятник, приказал долго жить, поставил новый, на втулках, если скончается, куплю подшипниковый и сменю подшипники на роликовые. Ух, пока все, машинка через неделю встанет на зимовку)
Сообщение ASpirin » 26 ноя 2012, 15:54
И по второу кругу( Какчество запчастей - супер, помпы на 31000км хватило и это АвтоВаз( Теперь поселится или ЗА Рулёвская или HEPU(((
Сообщение Дядя Алик » 26 ноя 2012, 19:27
етить-колотить!поищи может у кого в закромах родины советская лежит? я по весне нашел чисто случайно в раменском советскую помпу не б/у!
Цвет: Зеленый сад
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 16
