Список форумов Гараж Кузов
регулировка двери
регулировка двери
Сообщение letruk » 13 ноя 2012, 16:48
ребята, как на жигулях двери отрегулировать? хлопать приходится. одну раскрутил (замок что на стойке) теперь еле закрывается или вобще не закрывается. непойму ккак!
letruk
Цвет: белая
Re: регулировка двери
Сообщение aalexxx7804 » 13 ноя 2012, 19:53
там надо поигратся.сначала обрати внимание провисла ли дверь ?
Замок на стойке ставят так что бы дверь чётко по центру заходила и не цепляла за ракушку на стойке.В самой ракушке должна быть пласмаска на штырке с пружинкой,она должна свободно ходить по штырьку(штырёк оч часто кривой бывает).Потом приотпускаешь ракушку на стойке и по милиметру двигаешь вперёд-назад ловя положение двери относительно задней.Закрыл-посмотрел как дверь? куда подать замок? и так почуть чуть ловишь положение в котором дверь закрывается как надо.
Если дверь сильно провисла-надо поднимать т.к. хорошей её работы уже не будет.
Цвет: Dark Brown
Сообщение DDS » 14 ноя 2012, 02:52
aalexxx7804 писал(а):Если дверь сильно провисла-надо поднимать т.к. хорошей её работы уже не будет.
Как поднимать?
Куплю все, что связано с "канадкой" 21061-37!
DDS
Цвет: ХРОМОС 279
Сообщение Venom » 14 ноя 2012, 09:59
Тут надо поиграться с петлями. Дело посерьезнее, чем регулировка замков. Ударная отвертка в помощь при откручивании дверных болтов.
Вначале приподними дверь за нижний угол, проверь люфт в петлях. При сильном люфте  некоторые практикуют сбивание петель с двух сторон, чтобы плотнее были на дверях – уменьшается люфт в петлях.
Если люфт небольшой, но дверь верхним углом лежит на стойке – под нижнюю петлю подкладывают либо шайбы, либо скрученные проволочки нужной толщины. Т.о. верхний угол двери приподнимается и уже не лежит на стойке.
Варианты разные есть.
Сообщение aalexxx7804 » 14 ноя 2012, 13:45
Как поднимать?
первым делом выше сказано -ударная отвёртка+свёрлышки от 2мм и выше до 8мм (3-4  в самый раз)+новые болты дверей.Болты если не идут-сверлим насквозь с ув диаметра сверла.
Под нижнюю петлю я подкладываю самопальные пластины разной толщины.
Верхнюю петлю попускаю и под болт который стоит отдельно подкладываю шайбу (разной толщины) и зажимаю сразу остальные два почти до конца,а этот с шайбой-последний (поджимаю не сильно,только чтоб не болтался),потом зажимаем 2а болта до конца на сколько возможно (не ломая отвёртку и не срывая грани болтов).
Если петли сильно разбиты-петли под замену к сварному.
Цвет: Dark Brown
Сообщение DDS » 14 ноя 2012, 20:56
aalexxx7804 писал(а):первым делом выше сказано -ударная отвёртка.
Да. Все упирается в эту ударную отвертку... Покупать на один раз неохота, а взять в прокат неоткуда. Висит водительская дверь - чуть-чуть, но висит. Люфта нет. Я уж хотел домкратом приоднять, но она отыгрывает все равно.
DDS
Цвет: ХРОМОС 279
Сообщение aalexxx7804 » 14 ноя 2012, 23:30
домкратом ничё не будет.стойка двери так же проседает.
Без отвёртки дела не будет.
Цвет: Dark Brown
Сообщение Venom » 15 ноя 2012, 06:16
у тестя видел самопальную отвертку - ничего, работает!
а мой батя запасливый, в свое время раздобыл )
Сообщение Дядя Алик » 16 ноя 2012, 13:30
DDSбыл бы ты с москвы, дал бы я тебе отвертку... еще можно, как высказался сослуживец, который мне машину варил - ударный вороток))
в головку битку подходящего типоразмера и воротком, спиной упираясь в стойку аккуратно откручиваешь...
я подкладывал шайбы под нижнюю петлю, а игрался с толщиной шайб.
Цвет: Зеленый сад
Сообщение DDS » 16 ноя 2012, 21:40
Дядя Алик писал(а):DDSбыл бы ты с москвы, дал бы я тебе отвертку...в головку битку подходящего типоразмера и воротком, спиной упираясь в стойку аккуратно откручиваешь...
Не, я из Питера :bt:
Пробовал я этим способом - дело не пошло, может биту не ту подобрал.
DDS
Цвет: ХРОМОС 279
Сообщение aalexxx7804 » 17 ноя 2012, 01:46
послизываешь грани болтов-будешь сверлить до опупения.(эт так на всяк случай).
Цвет: Dark Brown
Сообщение Дядя Алик » 17 ноя 2012, 08:21
ну не знаю, я открутил у себя так как писал, только аккуратно надо это делать, когда крыло приваривали, а вот когда все двери регулировал то уже купил отвертку, мало ли еще пригодится в жизни, не помню, но порядка рубля или больше отдал за нее.
Цвет: Зеленый сад
Сообщение aalexxx7804 » 17 ноя 2012, 08:58
Вам повезло с болтами.Они если ржавеют(особенно нижняя петля)-внутри его высверливаешь почти целиком,а он всё равно не идёт(ударной!).И если шляпа болт оборвётся,будет ещё тяжелее его извлечь.
Я бы сфотал эти болты но выкинул их в металолом,а искать долго.
Цвет: Dark Brown
Сообщение Дядя Алик » 18 ноя 2012, 09:52
да я прекрасно представляю что это такое.имел опыт и с экстракторами и с дрелью геморой который никому не пожелаешь...
Цвет: Зеленый сад
Сообщение cercando » 28 ноя 2012, 19:53
2,5..3,0 мм сверлом по центру болта (обязательно тупым сверлом) на больших оборотах дрели пока дым не пойдет, и потом wd-хой что бы зашипело , желательно повторить несколько раз -в итоге откручивается почти руками. Если болты выглядят "живыми" но сидят мертво, знач промазаны пушсалом и оно за годы прикипело, не имея ударной отвертки гуманно решал нагревом болта 100Вт паяльником, помогало. Это я так 5 коп с личного опыта
cercando
Цвет: Зеленая
Сообщение DDS » 01 дек 2012, 01:23
cercando писал(а):2,5..3,0 мм сверлом по центру болта (обязательно тупым сверлом) на больших оборотах дрели пока дым не пойдет, и потом wd-хой что бы зашипело , желательно повторить несколько раз -в итоге откручивается почти руками. Если болты выглядят "живыми" но сидят мертво, знач промазаны пушсалом и оно за годы прикипело, не имея ударной отвертки гуманно решал нагревом болта 100Вт паяльником, помогало. Это я так 5 коп с личного опыта
О как! Первый раз такое слышу. Но отвертка все-равно потом понадобится, закручивать-то надо!
DDS
Цвет: ХРОМОС 279
Вернуться в Кузов
