Постукивает с правой стороны когда руль повернут в право
Сообщение Tihonov » 17 май 2012, 14:57
Всем привет, заметил что когда руль повернут в право, с правой стороны начинает что-то постукивать, когда двигатель работает, стучит даже когда не еду, а тупо стою с вывернутым рулем. Есть подозрения что рулевая трапеция задевает что-то связаное с двигателем. Главное стук связан с частотой двигателя. Ну скажем это стуком назвать нельзя, а какбы дребезжанием, вибрированием. Когда руль вывернут в лево или прямо, такого нету. Только когда в левую сторону. И еще передок у меня сильно занижен. Иногда черкаю колесами об колесную нишу на ямках. Аморты скорее всего полудохлые, пружины - незнаю. Что это может быть???
Tihonov
Цвет: Светло Дымчатый
Re: Постукивает с правой стороны когда руль повернут в право
Сообщение Dron » 17 май 2012, 15:07
Tihonov писал(а):Всем привет, заметил что когда руль повернут в право, с правой стороны начинает что-то постукивать, когда двигатель работает, стучит даже когда не еду, а тупо стою с вывернутым рулем. Есть подозрения что рулевая трапеция задевает что-то связаное с двигателем. Главное стук связан с частотой двигателя. Ну скажем это стуком назвать нельзя, а какбы дребезжанием, вибрированием. Когда руль вывернут в лево или прямо, такого нету. Только когда в левую сторону. И еще передок у меня сильно занижен. Иногда черкаю колесами об колесную нишу на ямках. Аморты скорее всего полудохлые, пружины - незнаю. Что это может быть???
Загони на яму выверни колесо и спустись я яму, а ещё лонжерон посмотри
Сообщение Garni » 17 май 2012, 15:29
100% стучат "штаны" глушителя о рулевую тягу, или наконечник рулевой тяги - к бабке не ходи))), у меня такая же хрень, но я сильно не парюсь, скоро буду менять полностью выпускную систему, тогда посмотрю (новая система может и не будет стучать - геометрия сейчас разная у всех производителей - хз)
Всё будет хорошо.
Сообщение Fast-Pa » 17 май 2012, 16:30
Garni писал(а):100% стучат "штаны" глушителя о рулевую тягу, или наконечник рулевой тяги
Согласен :) Обычно бывает если совсем просевшие пружины или левые штаны, слегка неправильной формы...
Решение: поменьше крутить руль вправо - почти каждый правый поворот можно заменить несколькими левыми!
Сообщение cercando » 17 май 2012, 18:59
+1 штаны о рулевую трапецию к бабке не ходи, у самого точь в точь такая же беда, долго искал причину, в  итоге залез в яму на длинной тяге трапеции след видно от трения более чем отчетливо, когда штаны снимал увидел что штаны вмяты (может штаны где гепнули, а мож молотком замято) и все равно трут, когда руль "прямо" зазор милиметров 15, когда именно влево  крепко выкручиваю (в основном на стоянке) тарахтит противно с частотой двигателя и это при том что сходы/развалы, сама трапеция/маятник все перешаманено, думал чего то с этим сотворить, но потом забил не сильно то и напрягает
cercando
Цвет: Зеленая
Сообщение robson260252 » 28 окт 2012, 22:46
Уже давно стал замечать что  когда выезжаешь с гаража задним ходом при повороте руля на право был слышен характерный стук с левой  стороны переднего колеса.Постепенно стук то увеличивался то пропадал.В профилактике мне сказали что этот стук может быть от многих причин...И пошло и поехало...Поменял почти весь передок и даже редуктор рулевой колонки.Результат тотже, стук остался. Причина была проста отвернулись немного гайки траверсы (хорошо что резьба не испортилась).Вообщем затянули  и всё стало нормально.Но как говорится нет худа без добра зато передок в отличном состоянии.
robson260252
Цвет: 115красный
