Alquimista писал(а):Привет, Dron. Ты уже писал в моей теме по поводу мастера сварщика, который варит наши машины. Он берет еще тройки на капитальную переварку? Очень нужен такой мастер, можешь дать котакт? У меня по машине много глобальной переварки, не хочется отдавать профанам и ара-сервисменам. Заранее спасибо.
Dron писал(а):После переварки стакана всё-таки стоит сделать развал, пока решил на этом съэкономить, но слегка тянит влево
Денис писал(а):Dron писал(а):После переварки стакана всё-таки стоит сделать развал, пока решил на этом съэкономить, но слегка тянит влево
смотри что бы резину не сожрало
ASpirin писал(а):Делать в Орехово будешь иль в Москве?
ASpirin писал(а):Андрюх, с дверьми менять надо "ограничитель"
http://avtopasker.ru/goods/745.htm
главное не купи от 2105. У нас идут свои 2101,02,03,06.
да и большие паскатижи, чтоб его воткнуть на место) Кстати поможет ровно на год, потом снова менять( Я так забил давно, так и езжу.
SanYOk писал(а):Если на водительской двери есть фонарь, то можно к нему подключить зумер. А на счет ближнего света самый оптимальный вариант делать его через реле 5-ти контактное
Dron писал(а):chaos, получается по твоей второй схеме делать? неправильно выразился надо чтоб зуммер срабатывал если габариты хотяб включены(но в этом думаю разници нет), кстати никто не знает где эти зуммеры купить?
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и гости: 13
