Тормоза
Re: Тормоза
Сообщение aalexxx7804 » 23 сен 2011, 02:26
вакуум не трогай он не при чём.вернись к началу.до того как ты менял(суппорта я так понял?) ГТЦ работал?не мог же он сам по себе поломаться.верни его на место(ты поставил другой правильно?).  как ты качаешь?давление в системе появляется или нет?или воздух постоянно выходит?  из бачка жидкость хорошо перетекает в ГТЦ или шланги забились от бачка к ГТЦ?   сами суппорта правильно поставил?  расскажи подробно что происходит при прокачке.
Цвет: Dark Brown
Re: Тормоза
Сообщение кум » 23 сен 2011, 14:45
Поменял ГТЦ поставил свой старый-тоже самое,поехал поменял новый -поставил не помогло.
Но тот новый был всё равно брак(не хватало 1 упорной чашечки под пружинку)!!!
Ощущение ,что не хватает давления в системе.Педаль уходит в самый пол,тормозят только задние(юзом)
Вобще эффективность тормозов %10 примерно!!!
Воздуха нет,качаеш но педаль выше не становится-всё также в полю
Может быть проблема в передних цилиндрах?
Завтра ещё попробую поставить другой ВУТ-посмотрю.
Может у кого-то есть ещё мысли буду рад выслушать.
Всем спасибо за отзывы!!! :gh:
кум
Цвет: Красный
Re: ТормозаКто слышал про вентилируемые барабаны?
Сообщение волк » 22 дек 2011, 09:21
Всем доброго время суток! На днях переобувал резину в шиномонтаже когда мастер закручивал колесо обратил моё внимание на посторонний шум барабана и колодок. Спросил как давно я менял колодки с барабанами, я прикинул, примерно три года назад. Он мне рассказал, что есть контора, которая занимается какими-то типа вентилируемыми тормозными барабанами. Ра сказал,  что суть их в том, что они  увеличивается ресурс всей тормозной системы, а точнее задние колодки 30% барабаны 50% и они практически по характеристикам приближаются к дисковым тормозам. Еще говорит что несколько человек уже рассекают с такими барабанами, ВОТ И ИЩУ ИХ . Отзовитесь, если кто уже ездит или знает тех, кто ездит с ними, ну или сразу знает, где купить.
волк
Re: Тормоза
Сообщение ASpirin » 24 дек 2011, 14:57
Подскажите, у кого какие передние цилиндры тормозные стоят?
Re: Тормоза
Сообщение talos » 18 май 2012, 21:46
народ подскажите какие хорошие тормоза можно установить на классику, супорта что ли меняют?
talos
Re: Тормоза
Сообщение Venom » 25 май 2012, 10:26
есть несколько вариантов внесения изменений. кто-то заморачивается и все сразу делает:
1. ВУТ и ГТЦ от 2108 и выше.
2. передние дисковые и суппорта от 2112
3. задние дисковые+ гидроручник  (например, от Оки передние тормоза).
Либо просто привести в порядок классическую систему. ГТЦ качественный, АТЕ например, цилиндры, шланги, колдун отрегулировать, проверить. Колодки новые, хорошие. и все путем будет.
Re: Тормоза
Сообщение egoretz » 12 июл 2012, 15:22
Спрошу тут...
Ребзя, ситуация такая - я планировал на свою машину ставить задние тормоза АТЕ полностью - цилиндры, колодки, барабаны. Но получилось так, что на донорском мосту стоят почти новые оригинальные барабаны 74-го года. Собсно вопрос - есть ли реально заметное преимущество чугунных барабанов АТЕ перед люминиевыми СССР и как будут работать колодки АТЕ с "неродными" барабанами?
egoretz
1980 ВАЗ 2103
Благодарности: 8 [ ? ]
Цвет: Dark Copper
Re: Тормоза
Сообщение ValentinO » 13 мар 2013, 19:18
Сейчас у меня стала проблема/радость покупки комплекта тормозов на задние колеса. (передок перебрал - ATE радует) колодки из Бразилии, диски из Италии.
Где-то слышал, что старые барабаны не подходят к новым колодкам по диаметру. Т.е. проще говоря не всунешь. :)
Если менять все в комплекте, то по идее, все должно встать на места?
Дело в том что после стоянки зимой под домом, даже не на ручном тормозе, при движении слышен характерный стук. 70% что колодочки барабанят.
Есть сигареты, есть сигары - что-то модно, что-то вечно...
ValentinO
Откуда: г. Орджоникидзе Днепропетровская область Украина; г. Москва
Цвет: Жёлтенький
Re: Тормоза
Сообщение Fast-Pa » 15 мар 2013, 21:50
Я ставил этим летом себе задние колодки ATE, в барабан влезали, но впритык - колёса от руки крутились с усилием. Аккуратно подточил упорные плоскости колодок где-то на миллиметр (у цилиндра и снизу, у распорки). Правда, барабаны через пару недель всё равно пришлось поменять, так как они были яйцеобразными и машину при торможении немного колбасило.
Re: Тормоза
Сообщение ValentinO » 15 мар 2013, 22:22
Fast-Pa писал(а):Я ставил этим летом себе задние колодки ATE, в барабан влезали, но впритык - колёса от руки крутились с усилием. Аккуратно подточил упорные плоскости колодок где-то на миллиметр (у цилиндра и снизу, у распорки). Правда, барабаны через пару недель всё равно пришлось поменять, так как они были яйцеобразными и машину при торможении немного колбасило.
Паш, барабаны поменять на новые и все в порядке должно быть?
ValentinO
Цвет: Жёлтенький
Re: Тормоза
Сообщение Fast-Pa » 16 мар 2013, 12:57
Затрудняюсь сказать точно, но по логике вещей - да!
Re: Тормоза
Сообщение ASpirin » 09 апр 2013, 09:28
С тормозами, обобщу свой опыт и опыт ЗР. Была статейка про тест колодок тормозных и дисков, так вот рулили колодки АТЕ + диска ВАЗ + цилиндры передние ВАЗ.
Что касаемо зада, тут так: новые стоковые барабаны + цилиндры АТЕ ваз 2105 + колодки KRAFT вроде пока все работает.
ГТЦ - АТЕ, Вакуумник Торгмаш
Это если не гонять, если гонять, то барабаны чугунные и колодки Лукас.
