Vinyl писал(а):Да ВОТ не верю я, что ковёр мог прям ВОТ так взять и развалиться.... Ну ВОТ скажи - ВОТ отчего это может быть?
Vinyl писал(а):ВОТ, товарищи, вам яркий пример того, что проще и дешевле купить хорошую машину, а не восстанавливать живой труп....
oleg_510 писал(а):Vinyl, угомонись, пожалуйста
Garni писал(а):Vinyl, зачем тебе мои проблемы? Каждый для себя решает сам, куда и как ему потратить его деньги. Значит, у меня ТАК получилось. Рад за тебя, что у тебя все это проще и дешевле выходит. Но у меня именно так.
Ты писал: ВОТ, товарищи, вам яркий пример того, что проще и дешевле купить хорошую машину, а не восстанавливать живой труп..... Для меня это принципиальный вопрос, я уже говорил: эта машина - память о моем деде, и я ее восстанавливаю так, как могу.
И еще: не нужно владельцу машины говорить, что его машина "живой труп" - это невежливо. Может, по молодости своей, ты этого не знал.
(я не курю, так что прикуриватель мне не нужен - положил на полочку
egoretz писал(а):Пистоны для них делаются вот так:)
Garni писал(а):Уважаемые форумчане! Нужна Ваша помощь и советы. Итак, вопрос про тахометр - он занижает реальные показания где-то на 1000 оборотов. То есть при пуске двигателя может показывать сначала нормально, потом стрелка дергается, и падает практически до 0 на холостых оборотах, потом при движении работает, но очень неохотно и показывает меньше на 1000 в среднем. Что может быть? Контакт провода на катушке проверял - все норм. Менять прибор?
Garni писал(а):Стоит КСЗ, и помирает что? Конденсатор, который стоит на трамблере?
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot], Yandex [Bot] и гости: 4
