Список форумов Гараж Салон
Панель "Торпеда" для 2103 Новая
Сообщение wsx1 » 08 апр 2012, 13:36
Всем привет! Предлагают панель, Made in UdSSR ! Новая!!! Подскажите пожалуйста, возможно ли ее установка на ВАЗ 2103, 1974 г.в. как оригинал? Есть ли у нее отличия от той, что устанавливалась на ВАЗ 2103 1972-1974 г.в.?
wsx1
Цвет: св.зеленый
Re: Панель "Торпеда" для 2103 Новая
Сообщение BeasT » 08 апр 2012, 15:05
Отличия лишь в фактуре. С такой ставились примерно в конце 80-х, начале 90-х. если не позже.
Сообщение Vinyl » 08 апр 2012, 21:06
Именно UdSSR?? Интересно.
Фактура вообще на современную похожа...
Сообщение egoretz » 08 апр 2012, 23:48
Если на дверях стоят родные "батоны" и подлокотники, то будет явное отличие фактуры поверхности, т.е. под оригинал уже не пойдёт.
egoretz
1980 ВАЗ 2103
Благодарности: 8 [ ? ]
Цвет: Dark Copper
Сообщение Бергольц » 18 янв 2016, 22:10
То есть если поставить торпедо от ВАЗ 2106 - скорее всего разница будет заметна?
Просто у меня в районе бардачка выломан кусок из торпедо (спасибо деду предыдущему хозяину))). Ищу торпеду... Значит нужно искать именно от 2103 ???  и именно 70-х годов...
блин
Бергольц
Цвет: оранжевый
Сообщение Freeman » 22 янв 2016, 17:49
А ещё у дверных уплотнителей старых и новых различается рисунок фактуры. В старых это клеточки с полосками, а в новых просто полоски.
Freeman
Цвет: Васильковый
Сообщение Асфальтыч » 22 янв 2016, 19:36
Бергольц писал(а):То есть если поставить торпедо от ВАЗ 2106 - скорее всего разница будет заметна?
блин
Было три вида фактуры пластика торпедо и батонов:
ранняя "гладкая" с начала и по 1976 г. включительно (кстати, ставилась и на очень ранние 2106)
средняя "кирза" с 1977 по 1985
поздняя "матовая" с 1985 и до конца
Поэтому нужно искать торпедо не только 70-х годов, но и именно той фактуры, что была у Вас на машине. Есть более простой, но неверный путь - поставить новодельные торпедо и батоны, так, чтоб фактура у них была одинаковая, но это в самом крайнем случае.
C уважением,
Асанов.
Асфальтыч
Сообщение Бергольц » 26 янв 2016, 22:00
Большое спасибо за ответ.
мне нужна именно ранняя (у меня машина 76 года с мягкой гладкой фактурой)
Бергольц
Цвет: оранжевый
Сообщение Асфальтыч » 27 янв 2016, 02:25
Бергольц писал(а):Большое спасибо за ответ.
Авито в помощь!
C уважением,
Асанов.
Асфальтыч
Сообщение Freeman » 27 янв 2016, 10:46
Авито это ад какой-то. Жаль альтернативы нормальной нет.
Freeman
Цвет: Васильковый
Сообщение benson » 27 янв 2016, 19:40
Асфальтыч писал(а):поздняя "матовая" с 1985 и до конца
маленькая поправка, Вильдан:
вот это уе...,размещенное на последней фотографии, стали штамповать на ВАЗы уже после развала Союза, конкретно во второй половине 1992 года.
benson
Ценитель оригиналов
Сообщение Route_66 » 07 ноя 2016, 00:38
benson писал(а):Изображение
Согласен с Вами на все 146%, коллега! Такой деграданс - и всего лишь за каких-то несчастных 10 лет! (у мну 1981-й - найдите, как говорится, 10 отличий):
P.S. Точно не вспомню, мелкий я тогда был: от 10 лет и до 15 - у отца тогда "тройка" была, до этой "шестерки". Выпуск февраля 1976 г. Но фактура "торпеды" там, (вроде бы!) была такая же, как и на "шестерке" (см. мое фото). Т.е. то, что Асфальтыч назвал "средняя кирза". По крайней мере, в этом я разницы тогда не заметил. Вот не помню, чтобы она там гладкая была. Хотя х.з. - может, я и заблуждаюсь. Очень давно это было.
P.P.S. Извините за некоторый оффтоп и флуд: просто увидел эту фотку с дизайнерским "шЫдевром" и не смог удержаться. Тем более, что фотка своей в почти аналогичном ракурсе имеется...
Сообщение forest » 07 ноя 2016, 12:39
За много лет ничего не изменилось - щель между торпедо и крышкой бардачка - на своём месте.
deo vindice!
Цвет: охра золотистая
Сообщение Route_66 » 07 ноя 2016, 14:21
forest писал(а):За много лет ничего не изменилось - щель между торпедо и крышкой бардачка - на своём месте.
Ну, да. Стабильность - признак мастерства. Хотя с правой стороны стало намного кривее. Все-таки, прогресс не остановишь, йпт!  :lol:
P.S. Глянул тут на этот предмет соседнюю ветку. И с чувством глубокого и законного удовлетворения обнаружил, что эта щель даже на экспорт в Канаду поставлялась. Как минимум, с 1979-го. Так что походу это не баг, а фича! :lol: Не верите? Гляньте сами:
(Взято отсюда: viewtopic.php?f=5&t=6259&p=96664)
Сообщение robson260252 » 09 янв 2020, 01:04
Здравствуйте!У меня вопрос?Может кто сталкивался с такой проблемой.Винты крышки бардачка стали откручиваться
сами собой. Стоит несколько раз открыть и закрыть крышку бардачка и все.Винты надо подтянуть отверткой.Можно ли
избавится от этого дефекта? Спасибо!
robson260252
Цвет: 115красный
Сообщение Route_66 » 16 янв 2020, 18:36
Честно говоря, не помню, во что они там вкручиваются. А машины перед глазами сейчас нет. По-моему, там вообще гайки. Причем глухие, колпачковые. Если я не ошибаюсь, конечно.
Сообщение robson260252 » 18 янв 2020, 00:11
Здравствуйте!Это не те винты а нижние, под скобами их несколько штук.Они под крестовую отвертку.То есть на них держится крышка бардачка.
robson260252
Цвет: 115красный
Сообщение Route_66 » 18 янв 2020, 00:58
Там именно винты, а не саморезы? И вкручиваются не в пластик, я надеюсь? Тогда, может, фиксатор резьбы какой-нибудь попробовать, только не злой.
Машина сейчас в гараже, а я там буду не скоро. Поэтому посмотреть не могу - как там и что.
Сообщение robson260252 » 18 янв 2020, 22:12
Вообщем, скоро у нас техосмотр и хочется чтобы все было бы нормально.Но все сложнее держатся на плаву.Проблема с запчастями,почти ничего не найти в магазинах,я уже не говорю о разборках.Я бы не заморачивался с машиной,но она у меня 76 года,практически всю жизнь прошли вместе и я не помню ,чтобы она подвела.Спасибо за внимание.
robson260252
Цвет: 115красный
Сообщение Route_66 » 18 янв 2020, 23:50
Я очень хорошо знаю, что такое любимая машина 1976-го года. И полностью Вас понимаю и поддерживаю. Просто посмотреть, как оно там крепится, я в ближайшее время не могу. Это разве что у себя открутить и посмотреть. Но в гараже я буду еще не скоро. Думаю, что не раньше, чем через 2 недели. Если Вы согласны подождать, то я попробую разобраться и помочь.
Сообщение robson260252 » 20 янв 2020, 13:02
Спасибо! Буду очень признателен!
robson260252
Цвет: 115красный
Сообщение DK1503 » 21 янв 2020, 12:19
Только сегодня добрался до своего автомобиля. После мойки двери замёрзли не давая возможности попасть внутрь.
Вкратце. Автомобиль 1974 года выпуска. Не думаю, что есть различия в креплении крышки перчаточного ящика.
крепится эта самая крышка при помощи саморезов. Так что мой совет просто приклеить их, т.е. предварительно смазав "Супер клеем" и затем завернув их. Главное сразу не открывать, а подождать минут 30. И ещё "супер клей" на холоде не застывает. Так что автомобиль лучше предварительно прогреть хотя бы до +5 в салоне.
Сообщение Route_66 » 21 янв 2020, 14:17
DK1503 писал(а):Автомобиль 1974 года выпуска. Не думаю, что есть различия в креплении крышки перчаточного ящика.
Решительно все 2103 и 2106 в этом плане идентичны, независимо от года выпуска. Там даже кривой зазор у крышки полностью совпадает у всех машин, как было убедительно доказано несколькими фотками выше )))
Сообщение robson260252 » 22 янв 2020, 15:48
Хорошая машина и цвет почти такой же как моя.И молдинг левого крыла сзади у меня в багажнике.Вчера прошел техосмотр,
проверяющие остались довольны.Так, что еще один год свободен! Спасибо Вам за внимание!
robson260252
Цвет: 115красный
Сообщение Route_66 » 22 янв 2020, 19:04
robson260252 писал(а):Хорошая машина и цвет почти такой же как моя.И молдинг левого крыла сзади у меня в багажнике.Вчера прошел техосмотр,
Поздравляю!
Не за что. Кстати, очень интересно было бы взглянуть на Вашу машину. Если Вам не трудно, выложите ее фотографии, пожалуйста. А совсем здОрово было бы почитать бортжурнал. Думаю, чт у нее очень интересная и увлекательная история. Заранее огромное спасибо.
Вернуться в Салон
