Стучат Клапана
Стучат Клапана
Сообщение Vaz402 » 03 апр 2012, 15:59
Заметил что когда разгоняешься на 3 скорости обороты около 3200 начинают так потихоньку стучать клапана. Чем выше обороты тем больше стучат! Кто что знает отпишитесь. Заранее спасибо
Vaz402
Цвет: Охра золотистая
Re: Стучат Клапана
Сообщение серега » 03 апр 2012, 16:39
Vaz402 писал(а):Заметил что когда разгоняешься на 3 скорости обороты около 3200 начинают так потихоньку стучать клапана. Чем выше обороты тем больше стучат! Кто что знает отпишитесь. Заранее спасибо
Нужно регульнуть зажигание. Причина плохой бензин, или просто сбилось зажигание в следствии правильной и не правильной эксплуатации. Возможно и то и другое одновременно.
серега
Цвет: бежтемный
Re: Стучат Клапана
Сообщение Vaz402 » 03 апр 2012, 17:51
У меня установлена Бесконтактная Система Зажигания. И еще, Может проблема в самих клапанах? Может их надо отрегулировать?
Vaz402
Re: Стучат Клапана
Сообщение Tihonov » 03 апр 2012, 21:45
Ну если они давно не регулировались - тогда да, нужно отрегулировать.
Tihonov
Цвет: Светло Дымчатый
Re: Стучат Клапана
Сообщение серега » 04 апр 2012, 02:46
Vaz402 писал(а):
Мне надо уточнить! Если цокают клапана то они цокают постоянно. Просто многие этот эффект называют: или цоканьем клапанов или пальцев. Для меня ключевыми словами было то что при разгоне около 3х тысяч появляется звук. Как правило или октановое число не соответствует режиму работы или время воспламенения не соответствует октановому числу топлива. Нужно подгонять, отрегулировать зажигание. Лучше на слух. До получения максимальных оборотов на холостом ходу. Иногда если бензин совсем моча то приходилось ставить ТЖ побольше. только чтоб не сливать бензин.
серега
Цвет: бежтемный
Re: Стучат Клапана
Сообщение s77 » 04 апр 2012, 22:26
Если стук появляется на высоких оборотах - то может быть неисправен вакуумный регулятор опережения зажигания в трамблёре. Или грузики центробежного регулятора подклинивают.
s77
Благодарности: 15 [ ? ]
Цвет: Колхоз 110
Re: Стучат Клапана
Сообщение W126 » 04 апр 2012, 23:21
Значит надо обследоваться у врача.Может случиться так , что ты являешься обладателем уникального слуха.Без обид.
А если по делу , так я все таки не понимаю , как в такой какафонии шумов и всяческих , опять же таки шумов ,  можно услышать шум , потихоньку стучащих клапанов. Заметьте - не пальцев , не детонации , а именно клапанов.
И если все таки и так , так это уже не  "потихоньку " , а по настоящему и громко , и надо всего навсего отрегулировать зазоры в тех же клапанах, так как они по всей видимости вышли за пределы всяких допусков.
W126
Заслуженный инженер клуба
Благодарности: 36 [ ? ]
Цвет: фея
Re: Стучат Клапана
Сообщение aalexxx7804 » 05 апр 2012, 01:09
это не клапана. тоже прослушивается такая херня. но не только на 3-й,а на всех в районе 3000-3200. Такой себе глуховатый,монотонный стучок,чуть сильнее становится если при 3000-3200 не резко нажать на газульку.
Предполагаю распред-возможно какая то шейка...х.з.
Цвет: Dark Brown
Re: Стучат Клапана
Сообщение Vinyl » 05 апр 2012, 09:25
В том-то и дело, что стук клапанов учащается не сильно с ростом оборотов...
Это вполне может быть обыкновенно детонацией....
Re: Стучат Клапана
Сообщение granv65 » 05 апр 2012, 09:37
Vaz402 писал(а):Может проблема в самих клапанах? Может их надо отрегулировать?
Вот это отнюдь не будет лишним! (Об этом уже было сказано). Даже если имеет место детонация, как справедливо предположили коллеги.
Re: Стучат Клапана
Сообщение URI » 07 апр 2012, 00:42
Приветствую всех!
У меня стучал один клапан много лет. Регулировал, регулировал, потом забил. Решил, что из-за болтания клапана во втулке. При ремонте головки были заменены втулки и клапаны, новые зазоры оказались минимально допустимые, но стук остался. Стали стучать и другие клапаны. Поменял распредвал и рокера, стуки остались. В какой-то момент поменял солдаты, сам не знаю зачем, износа не было, рокера не болтались. И случилось чудо: стуки пропали на несколько лет. При всем при этом, я  не стремился отрегулировать клапана точно по инструкции, регулировке подвергался только вышедший далеко за пределы, типа 0.18, а вся процедура совершалась тысяч через 18-20 км, тк не вижу надобности в оной при качественных клапанах.
URI
Цвет: св.песочный
