aalexxx7804 писал(а):ну тогда кривым лови.Можешь ваще сфоткать трамблёр сверху-что бы видеть его положение ,и вынуть целиком,так удобнее будет его перебирать.Потом так же назад всунуть-но зажигание надо будет подрегулировать по-любому.
aalexxx7804 писал(а):лучше ваще новые контакты поставь.
А чудес не бывает-тогда провод от катушки смотреть надо.
И когда контакты размыкаются-между ними искра должна проскакивать(тока зажигание включи)
В идеале-ставь БСЗ.
granv65 писал(а):aalexxx7804 писал(а):лучше ваще новые контакты поставь.
В идеале-ставь БСЗ.
+1000.
А относительно БСЗ + два миллиона.
Ну и ещё сама катушка может "гигнуться". Т.е. на низковольтной обмотке напряжение имеется, а высоковольтная не выдаёт. И "для очистки совести" проверить ещё провод от катушки к трамблёру (может он в обрыве, или наооборот- на массу замыкает.
Дядя Алик писал(а):проверял, и внутри трамблера смотрел чтобы прерывателя клемма не касалась стенки трамблера и провод мультиметром на прохождение. все в норме. на низковольтной тоже лампочкой проверял, когда включено зажигание там нет напряжения, а когда стартер включаешь еле-еле нить горит
Tihonov писал(а):Кондер скорее всего паленый, даже если он и новый это еще не означает что он рабочий!
Дядя Алик писал(а):да я и не спорю просто читаю какие у людей возникали с ним проблемы
Дядя Алик писал(а):-16 и ветер - зачетная погода ковыряться во дворе. выставил зазор 0.40. появилась искра, завелась теперь пойду регулировать зажигание. только отогреюсь.
granv65 писал(а):Дядя Алик писал(а):-16 и ветер - зачетная погода ковыряться во дворе. выставил зазор 0.40. появилась искра, завелась теперь пойду регулировать зажигание. только отогреюсь.
Поздравляю! Как говорится- в жизни всегда есть место подвигам.
А по поводу крышки трамблёра, точнее- подгоревшего гнезда 3-го контакта, я уже давно перестал удивляться качеству новых "запчастей". Посмотри ещё состояние внутренних контактов в крышке, не уверен, что они не подгорели. Хотя, конечно, лучше бы этот "предмет" заменить.
Дядя Алик писал(а): смотрю на фотки крышки, там можно с казать вообще три контакта а не четыре и как ни странно работало,
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 7
