Boomer писал(а):жгут проводов для ЦЗ был уже "оконцован", поэтому, что-бы продеть провода в трубки, пришлось наполовину разрезать и снимать прозрачные изолирующие кембрики. После укладки вернул их на место и закрепил изолентой
Frost писал(а):Антене место за салонным зеркалом ИМХО. И не мешается и ловит не хуже!
mike7776 писал(а):Блок управления ЦЗ я прикрутил, к реле поворотов.
И снимать панель, это лишнее, можно без этого обойтись.
Boomer писал(а):Установка передних приводов. Между нижним креплением привода и металлом двери установил шайбу толщиной 11мм. Без этой шайбы при затяжке саморезов корпус привода перекашивается и его клинит.
mr.yar писал(а):3. Вопрос по концевику двери. куда именно подцеплять коричневый провод? говорят куда-то на лампу на боковой стойке. Но я её достал, там куча проводов... куда именно???
UASmela писал(а):Здравствуйте! Помогите разобраться в схеме сигнализации!!!
Опишу проблему:У меня в машине стоял Ц/З но со временем накрылся блок управления.Пришлось ставить новый,но новый от сигнализации,был куплен только сам блок без аксесуаров.А так как инструкция на "инглише", Вот теперь думаю что подключать в оставшиеся разёмы!?
К самому блоку подключен Ц/З и повторители поворотов.Вот выкладываю схему может кто-то поможет разобраться.
Сигнализация по-моему какойто "King" в Google о ней ничё не нашёл.
Заранее спасибо!!!
Картинку увеличил.
А ещё такой вопрос: А можно как-то по подробней рассказать как подключать и устанавливать Ц/З (Двух проводной привод)на багажник авто?И можно ли его подключить к моему Ц/З,ведь там есть выход на багажник но только один провод, а на приводе два???.
UASmela писал(а):Ещё такой вопрос по моей сигналке.А сирену к ней можно подключать?Если да то в какой разьём?Схема есть выше.
UASmela писал(а):Народ!!! А можно как-то выложить куда саму тягу Ц/З багажника в замке цеплять, ато у меня получается что багажник закрываю, а он открывается надо тягу как-то переставлять или если можно то провода местами менять на приводе замка???
