Пропуски зажигания?
Пропуски зажигания?
Сообщение Tihonov » 11 ноя 2011, 15:35
Тяга есть, но при резком нажатии на газ бывает либо провал за которым следует быстрое ускорения, либо дерганье. На холодную если резко нажать на газ происходит провал(как бы двигатель захлебывается на секунду) или прострелит в карбюратор. Свечи новые, провода вроде как нормальные, менял крышку распределителя и бегунок, к контактам еще не добрался. Карб давно не чистился, фильтр тонкой очистки сегодня планирую поменять, но думаю ничего не поменяется. Ничего не регулировалось, с чего начать?
Прилагаю видео для приблизительной диагностики http://www.youtube.com/watch?v=2F3dsj4H ... r_embedded
Tihonov
Цвет: Светло Дымчатый
Re: Пропуски зажигания?
Сообщение aalexxx7804 » 11 ноя 2011, 16:01
мыть,продувать,менять ремкомплект на карбе+замена фильтра топлива и воздуха
Цвет: Dark Brown
Сообщение Tihonov » 11 ноя 2011, 16:31
aalexxx7804 писал(а):мыть,продувать,менять ремкомплект на карбе+замена фильтра топлива и воздуха
А что насчет звука двигателя? Клапана стучат? Просто я по звуку не совсем понимаю что именно стучит...
Tihonov
Сообщение aalexxx7804 » 11 ноя 2011, 17:53
если исходить из звука ролика-да,стучат. а на самом деле-надо слушать непосредственно в живую.  отрегулируй клапана-там видно будет(слышно т.е.)
Цвет: Dark Brown
Сообщение Tihonov » 11 ноя 2011, 18:14
aalexxx7804 писал(а):если исходить из звука ролика-да,стучат. а на самом деле-надо слушать непосредственно в живую.  отрегулируй клапана-там видно будет(слышно т.е.)
Вообщем ходил в гараж, поменял трубку от вакуумного  коректора опережения зажигания и вроде как троить перестала, + к этому поменял крышку трамблера. Но теперь появился один вопрос - раньше если на холодную завести двигатель с подсосом и потом утопить подсос до упора двигатель глох, сейчас же - не глохнет, причем если проехатся то едит будь здоров. Еще заметил что если нажать на педаль тормоза и потом отпустить ее обороты поднимаются немного. Если можно разьяснить эти приколы, пожалуйста. Но хлопки в карбюраторе при резком нажатии на педаль газа остались, видимо прийдется карб снимать, да?
Заранее спасибо.
Tihonov
Сообщение aalexxx7804 » 12 ноя 2011, 00:00
перебери карб, это надо раз в год делать. потом подрегулировать зажигание нужно.
Цвет: Dark Brown
Сообщение Tihonov » 12 ноя 2011, 12:44
aalexxx7804 писал(а):перебери карб, это надо раз в год делать. потом подрегулировать зажигание нужно.
А чем чистить карб?
Tihonov
Сообщение aalexxx7804 » 13 ноя 2011, 00:11
к карбюраторщику надо ехать. с первого раза сам не сделаешь.
Цвет: Dark Brown
Сообщение Tihonov » 13 ноя 2011, 12:16
Почистил карб, купил рем комплект, поменял (вчера).
Вообщем сегодня поставил карб, холостые вроде как были так и остались, странно . Проехался немного, машину не узнал, еле нажал на газ уже еду 100, когда раньше нажал газ до упора - стоиш на месте)))
Но всеравно седня днем поеду на СТО для регулировки ХХ, на всякий случай.
Tihonov
Сообщение aalexxx7804 » 13 ноя 2011, 20:50
и содержание выхлопа пускай выставят
Цвет: Dark Brown
Сообщение Tihonov » 17 ноя 2011, 18:36
Вообщем проблема опять вернулась, недели не прошло как все опять за старое...
Сегодня ездил весь день, все было гуд, приехал в гараж, поменял молдинг, сел заводить, завел и БЛИН ТРОИТ, при нажатии резко на газ хлопки, капец. Неужели снова снимать и чистить карб?
Tihonov
Сообщение aalexxx7804 » 17 ноя 2011, 18:54
конденсатор на трамблёре попробуй поменяй,но помни что из 10 новых почему то как правило 6-7 нерабочих попадается. если не поможет-смотри контакты,если они погорели либо зазор мал-будет тебе оно мозг долго парить.в идеале поставить электронное зажигание.  зазор смотрится так-включаешь 4-ю передачу и толкаешь авто потихоньку смотря на трамблёр и ловя положение в котором контакты разомкнулись и меряешь щупом зазор(нужно что то вроде лезвий 0,37-0,43 мм толщиной.).  или возьми и сфоткай трамблёр сверху что бы было видно положение бегунка относительно самого трамблёра ,открути скобу держащую трамблёр и вытяни его целиком. попробуй люфт вала горизонтальный - если он очень большой нужно менять трамблёр т к в нём появилась выработка и зазор в контактах будет постоянно сбиваться и следовательно перебои в работе двигателя.
Цвет: Dark Brown
Сообщение Tihonov » 18 ноя 2011, 12:07
aalexxx7804 писал(а):конденсатор на трамблёре попробуй поменяй,но помни что из 10 новых почему то как правило 6-7 нерабочих попадается. если не поможет-смотри контакты,если они погорели либо зазор мал-будет тебе оно мозг долго парить.в идеале поставить электронное зажигание.  зазор смотрится так-включаешь 4-ю передачу и толкаешь авто потихоньку смотря на трамблёр и ловя положение в котором контакты разомкнулись и меряешь щупом зазор(нужно что то вроде лезвий 0,37-0,43 мм толщиной.).  или возьми и сфоткай трамблёр сверху что бы было видно положение бегунка относительно самого трамблёра ,открути скобу держащую трамблёр и вытяни его целиком. попробуй люфт вала горизонтальный - если он очень большой нужно менять трамблёр т к в нём появилась выработка и зазор в контактах будет постоянно сбиваться и следовательно перебои в работе двигателя.
Сегодня попробую, вечером отпишу.
Update: Вообщем не стал снимать трамблер, почистил контакты - немного стало лучше, зазор 0.4, видимо придется снимать и делать ревизию...Когда ставить трамблер обратно на машину что нужно выставлять?
Tihonov
Сообщение Никич v2.0 » 18 ноя 2011, 20:48
Отвечу заaalexxx7804 Можно запомнить положение трамблера относительно двигателя и положение бегунка относительно трамблера
Или, например, как пишут в книжке – для этого выворачиваем 1-ю свечу отверстие затыкаем пальцем. Другой человек крутит за пусковую рукоятку (горбатого). Как только воздух пойдет в отверстие, это значит в первом цилиндре такт сжатия, а следовательно в этот момент должна подаваться искра, ориентируем бегунок на первую свечу . Далее настройка на ходу.
Последний раз редактировалось Никич v2.0 18 ноя 2011, 22:45, всего редактировалось 2 раз(а).
Никич v2.0
Цвет: Бежевый 235
Сообщение aalexxx7804 » 18 ноя 2011, 21:05
я же тебе написал-запомни или сфоткай положение бегунка относительно самого корпуса трамблёра.или действуй способом выше описаным. конденсатор поменял на трамблёре ? и ещё прокладочку новую надо под трамблёр поставить(набор прокладок по двигателю покупаешь там она есть).
Цвет: Dark Brown
Сообщение Никич v2.0 » 18 ноя 2011, 22:58
после регулировки щупом проверяю вот такими девайсами общее состояние двигателя. самое полезное в этом наборе конечно же определитель Угла Замкнутого Состояния Контактов. не так давно выставил зазор по лезвию канцелярского ножа (0.40) проверил по прибору - почти попал = 50 градусов))
Никич v2.0
Цвет: Бежевый 235
Сообщение Tihonov » 18 ноя 2011, 23:25
aalexxx7804 писал(а):я же тебе написал-запомни или сфоткай положение бегунка относительно самого корпуса трамблёра.или действуй способом выше описаным. конденсатор поменял на трамблёре ? и ещё прокладочку новую надо под трамблёр поставить(набор прокладок по двигателю покупаешь там она есть).
Да я сфоткал, если обратно верну трамблер так же то больше ничего регулировать не надо? Можно сразу ехать?
Tihonov
Сообщение Никич v2.0 » 19 ноя 2011, 00:15
ну может лишь чуток, но это уже на ходу поймешь
Никич v2.0
Цвет: Бежевый 235
Сообщение Tihonov » 19 ноя 2011, 00:36
пасиба
Tihonov
Сообщение Tihonov » 19 ноя 2011, 16:15
И так:
Поменял контакты и конденсатор, поставил на место трамблер, пока все ок)))
На слух поставил зажигание, как показано тут http://www.youtube.com/watch?v=ZSn0lOaC7NQ
Пропусков теперь нету.
Tihonov
Сообщение Никич v2.0 » 19 ноя 2011, 17:14
Вот и хорошо!:)
Никич v2.0
Цвет: Бежевый 235
Сообщение Tihonov » 16 дек 2011, 20:24
Вообщем проблема вернулась, только теперь она еще ели-ели заводится, троит, хлопки в выхлопную...
Троит даже на высоких оборотах. О ХХ я вообще молчу.
Контакты новые, кондер новый, ВВ провода СССровские, люфта вала практически нет, если и есть то не больше 1-2мм.
Кто что скажет по этому поводу?
Tihonov
Сообщение sm74 » 17 дек 2011, 16:23
Свечи в каком состоянии? Новые, старые, какого цвета? Хлопки в выхлоп это типа позднит. Подшипник центробежного регулятора не люфтит часом? И ещё - иногда винт качества слабо сидит в гнезде, соответственно во время езды от вибраций туда-сюда гуляет сбивая настройки
sm74
Цвет: мурена
Сообщение Tihonov » 17 дек 2011, 18:29
sm74 писал(а):Свечи в каком состоянии? Новые, старые, какого цвета? Хлопки в выхлоп это типа позднит. Подшипник центробежного регулятора не люфтит часом? И ещё - иногда винт качества слабо сидит в гнезде, соответственно во время езды от вибраций туда-сюда гуляет сбивая настройки
Свечи в каком нагаре - завтра посмотрю, но на них я и не проехал 500км...
Подшипник не люфтит.
Насчет винта качества как проверить что он слабо сидит? Отверткой повыковыривать?
Tihonov
Сообщение Tihonov » 18 дек 2011, 18:31
Вообщем седня квырялся в гараже часов 5...Может больше.
Свечи были в черном нагаре, который счищается руками.
Поставил трамблер как писал  Никич v2.0
Не заводится, искра есть, бенза подается...Чета не то..
Подскажите пожалуйста что делать в данной ситуации, тянуть машину на СТО далеко..:(
Tihonov
