aalexxx7804 писал(а):шестерня когда выходит должна вращаться.но в одну сторону
aalexxx7804 писал(а):при подаче питания на стартер втягивающее срабатывает? если срабатывает и выдвигает шестерню но она не срабатывает то значит через втягивающее не проходит ток.подай +напрямую на тот самый провод который выходит из стартера-должен вращатся
aalexxx7804 писал(а):перемкни болты торчащие но втягивающем и подай питание-если заработает,втягивающее всё.
aalexxx7804 писал(а):втяг-щее заменить.
