zerber писал(а):А диски менял отдельно,не со ступицами? По технологии их надо менять вместе,иначе возможно биение при торможении.Устраняется подобное явление подкладыванием фольги между диском и ступицей.(сколько подложить, определяется экспериментальным путем,по месту).Посмотри также зазор в подшипниках ступиц,может,надо подтянуть.У тебя вибрация на педали?
Frost писал(а):У друга на 4ке инжекторной было следующее - в слякостную погоду шла сильная вибрация от задних тормозов. Буквально так - дырррррррррр. При очень плавном все норм, чуть резче и такое ощущение что прыгают колодки... Че тока не делал он...
Как только погода сухая все отлично...
Igor24 писал(а):После очередной переборки передней подвески появилась вибрация при резком торможении. Заменил всё! Все тормозные диски, барабаны, колодки. Всё.
Чуть поездил - опять та-же история
Может быть проблема в каком-то переднем подшипнике?
У кого какие мысли?
granv65 писал(а):Можно попытаться аккуратно высверлить и пройтись метчиком М8, но скорее всего, цилиндр придётся менять.
