Головной свет через реле
Re: Головной свет через реле
Сообщение Денис » 26 янв 2011, 00:54
Driv3r писал(а):подсказываю - нет
спасибо :gh:
Цвет: валентина
Сообщение P777 » 14 фев 2011, 16:46
Driv3r писал(а):
Jammm писал(а):Прочитал внимательно. А теперь вопрос, который я задаю уже третий день, и никто не может ответить.
На схеме вы мне можете показать где силовые, где монтажные?
Ну не шарю я в электрике, что меня теперь повесить? нет...лучше научить, что б знал и не задавал глупых вопросов.
нет, вешать, конечно, не надо... :bq3:
те провода, которые идут к фарам (от реле) + два красных от АКБ являются силовыми (сечение от 4 до ... кв мм)
провод, который идет на тахометр, на колодку подрулевого, на акб - монтажные (сечение 1 - 1,5 кв мм)
А какое сечение у штатного провода дальнего света?
Тот что напрямую от аккумулятора.
Его разве нельзя использовать?
Я на него реле ближнего подключал. И на шестёрках также делают штатно.
Последний раз редактировалось P777 14 фев 2011, 16:51, всего редактировалось 1 раз.
P777
Цвет: Светло серый (233)
Сообщение Driv3r » 14 фев 2011, 16:48
по моему глазомеру - квадрата 2 или 2.5
так смысл в том, чтобы поменять еще и часть силовой проводки.
Сообщение P777 » 14 фев 2011, 16:59
Driv3r писал(а):по моему глазомеру - квадрата 2 или 2.5
Я отредактировал предыдущее сообщение.
Не может быть!
Он по толщине не меньше чем 3мм соответственно сечение не меньше 6 квадратов!
http://www.stereo.ru/images/articles/77/img_big2_0.gif
http://ntesla.at.ua/_fr/0/3007979.gif
Последний раз редактировалось P777 14 фев 2011, 17:53, всего редактировалось 1 раз.
P777
Сообщение P777 » 14 фев 2011, 17:01
Он самый толстый в автопроводке после стартёрного.!!
Получается на фары надо ставить как на стартёр провод?  :)
P777
Сообщение Driv3r » 14 фев 2011, 17:54
самые толстые после стартерного это черный и коричневый, которые идут на реле дальнего света. А сами провода "световые" не очень толстые.
у меня стоят 4 квадратные. вот они толстые.... сравнимы по толщине с родным коричневым.
Сообщение P777 » 14 фев 2011, 17:57
Driv3r писал(а):самые толстые после стартерного это черный и коричневый, которые идут на реле дальнего света. А сами провода "световые" не очень толстые.
Я про коричневый и говорю.
(А какое сечение у штатного провода дальнего света?
Тот что напрямую от аккумулятора.)
Сравнимы в какую сторону? В меньшую?
А что, проблема коричневый для ближнего использовать?
По моему то, что надо!
Думаю оставить на коричневом.
А для второго ближнего (на внутренние фары) заново проложу по схеме противотуманок.
P777
Сообщение Driv3r » 15 фев 2011, 16:48
сравнимы в равную сторону =) (великий, могучий).
мне кажется, там по умолчанию 4 квадрата.
у меня просто все с нуля было переделано, начиная от АКБ и я не видел смысла оставлять старую проводку под фары.
коричневый я пустил в салон и запитал от него ЭСП.
Сообщение P777 » 16 фев 2011, 04:17
Сейчас  сфотографировал.
Ближний с тонким слоем грязи через 30 км пробега по Москве. На лобовое, к примеру, за это время литр омывайки ушёл. Оптика новая Киржач. Лампы галоген 55/60.
Дальний с толстым. Месяц не мыл. Оптика старая. Запотевшая. лампы 45 ватт.
Кратко (2 фото)
Кратко.rar
Подробно
Подробно.rar
P777
Сообщение Driv3r » 16 фев 2011, 05:47
Я не спорю на счет коричневого и черного... я их просто заменил на более новые в более новой изоляции.
Что касается фото, то светят хорошо...я бы сказал от части, что снег, от части что темно... Но общий результат хорош.
Ну а так светят мои:
*Осторожно, местами громка музыка.
Сообщение P777 » 16 фев 2011, 17:58
Принял к сведению.
Говоря о ближнем летом.
Судя по видео, то концентрированным широким пятном светят. Как противотуманки почти. Дальше не видно. Ближе тоже.
У меня более рассеянно и равномерно. Видно хорошо от бампера и вокруг.
Не правится, что не очень далеко. Как и у Вас.  :(
Потеплеет, буду оптику дальнего на ближнюю менять.
P777
Сообщение Driv3r » 16 фев 2011, 18:09
В принципе ближний должен светить на 15-20 м вперед и вниз перед машиной, дальний на 50-60 м. Глаз у меня далеко не как у орла, поэтому с оценкой расстояния немного плохова-то. Что касается видео, то до иномарочных идеалов далеко, но что изменилось после старых - качество света: светит он немного дальше, чем прежде и однозначно лучше, в дождь стало немного проще, т.к. светят тоже хорошо, а раньше вообще ничего не было видно; по бокам полотно стало хорошо видно - все это не может не радовать.
Может здесь еще и играет то, что дедушка ну очень давно регулировал фары, а как он это делал...хз.
Что касается ваших фото, то я ничуть не сомневаюсь; я когда открыл первую фотку вообще подумал, что это ксенон - как-то слишком бело и ярко, поэтому и написал про снег и темноту, либо у вас лампочки стоят что-то типа найт-брейкеров от филлипс.
Потому что, по идее свет должен быть желтоватым.
На счет киржачей, то я больше этот гавно никогда не куплю. Фары не продержались и недели - как только попал под мокрый снег, тут же треснули обе в нескольких местах.
Сообщение P777 » 16 фев 2011, 20:10
Лампы стоят NARVA обычные вроде, их ещё отец ставил лет 15 назад.
Свет в реальности немного желтее, но не сильно, просто баланс белого на лампу накаливания.
Оптика была Освар но ржавая. Стёкла лопнули после протирки, включённых, снегом.
Читал форум 2106 на тему оптики - Киржачь старейшая и лучшая марка по цене/качеству.
Весем не достать и в несколько, раз в пять, дороже.
У вас какая оптика?
P777
Сообщение Driv3r » 16 фев 2011, 20:14
У меня Освар.
Сам хотел Wesem, но от магазина до сих пор нет ответа.
Сообщение P777 » 24 фев 2011, 04:00
На втором видео грузовик перестроился аж, когда ты ему врубил дальний :)))
P777
Сообщение P777 » 01 апр 2011, 00:27
Я поставил. Теперь все 4 ближний/дальний.
Оптика киржач. Всё подключил к штатному толстому коричневому проводу. Провод видимо с запасом. Квадратов на 6. До этого собирался дополнительно провода прокладывать но в режиме "ближний" тяну рычажок на себя ( в этом режиме у всех жигулей расход энергии на фары (2х55)+(60х4)=350 ватт) и напряжение на проводе не падает!
Пока все провода длинные. Если всё будет нормально то укорочу. И не буду дополнительно прокладывать. Чтоб аккуратнее было и лишнего не терялось.
P777
Сообщение Toper_vrn » 27 апр 2011, 23:03
Помогите разобраться!Меняю сейчас проводку на шестерошную,свет через реле.Проблема в следующем,когда включаю ближний свет,загорается и дальний,но лампы дальнего горят очень тускло.Если включаю дальний,то все нормально,все фары горят ярко.в чем может быть проблема?ведь при включении ближнего света,дальний гореть вообще не должен.Кто нибудь сталкивался с таким?
Toper_vrn
Цвет: Красный
Сообщение Igrek » 28 апр 2011, 12:43
Toper_vrn писал(а):Помогите разобраться!Меняю сейчас проводку на шестерошную,свет через реле.Проблема в следующем,когда включаю ближний свет,загорается и дальний,но лампы дальнего горят очень тускло.Если включаю дальний,то все нормально,все фары горят ярко.в чем может быть проблема?ведь при включении ближнего света,дальний гореть вообще не должен.Кто нибудь сталкивался с таким?
Неправильно подключены фары...возможно запараллелили дальний с ближним. Схему смотреть надо. И не стоит в похожих темах задавать одно и тоже :df1:
Сообщение P777 » 29 апр 2011, 00:33
Почему не стоит?
P777
Сообщение Igrek » 29 апр 2011, 10:58
P777 писал(а):Почему не стоит?
Ну форум один, темы читают кто сидит на форуме, и если вам не отвечают в одной теме, то не значит что сразу ответят в другой...
Сообщение Toper_vrn » 29 апр 2011, 17:14
Спасибо!Разобрался!)И правда фары неправильно запаралелил!Извиняюсь если не там вопрос задал,я просто новенький на форуме,еще не разобрался что к чему!
Toper_vrn
Цвет: Красный
Сообщение Igrek » 29 апр 2011, 20:30
Не вопрос=) все мы когда-то с чего-то начинали=))) удачи с машинкой=)
Сообщение BELIY » 07 июн 2011, 09:14
Тоже поставил реле на ближний и новое на дальний - так даже ездить спокойнее стало) Контактная группа не греется, и свет вроде ярче стал ( хотя может это просто кажется потому что старался)))
А не подскажете у кого какое падение напряжения если на холостых (0.7~0.8) без потребителей включить ближний?
На сколько десятых вольта ?
BELIY
Цвет: Красный
Сообщение P777 » 16 июн 2011, 21:32
BELIY писал(а):Тоже поставил реле на ближний и новое на дальний - так даже ездить спокойнее стало) Контактная группа не греется, и свет вроде ярче стал ( хотя может это просто кажется потому что старался)))
1)При таких холостых и движок и аккумулятор загнётся быстро. Минимальные обороты двигателя должны быть не меньше 850. Да и генератор на меньших оборотах не вырабатывает энергию.
2)У тебя ближний без потребителей (без габаритов), отдельной кнопкой включается?
3)Если на таких оборотах включить ещё и ближний, то машине вообще хана.
4)Следует помнить что:
а)чем меньше обороты двигателя тем меньше обороты генератора
б)чем меньше обороты генератора тем меньше он вырабатывает энергии.
в)чем больше накрузка на генератор, тем больше нагрузка на двигатель. Естественно обороты будут падать если не прибавлять газу.
Из личного опыта:
У меня на штатном 42а генераторе (на холостых он должен выдавать 16А) на холостых при включённом ближнем и педали тормоза. машина питалась аккумулятором.
Сейчас: 55а генератор (на холостых он должен выдавать 24А) и 3-х уровневый регулятор напряжения.
Со штатным регулятором, напряжение падает под нагрузкой при любых оборотах. С 3-х уровневым регулятором напряжение держится только выставленное и падает только тогда, когда генератор вырабатывает меньше, чем потребляют потребители.
Холостые обороты отрегулировал при включённом ближнем. Так как без него не езжу с первого дня как за рулём. Если выключить все потребители, то обороты подскакивают до 1000 (1200 максимум и редко).
P.S.Если интересуют подробности, то отвечу на вопросы и дам ссылки где я подробнее описывал данные проблемы с нашими машинами.
P777
Сообщение BELIY » 17 июн 2011, 07:36
Конечно интересно! Можно и в личку кинуть чтоб от темы ветки не отдаляться) Заранее спасибо
BELIY
Цвет: Красный
