"ВАЗилиса-Капризная"
Re: "ВАЗилиса-Капризная" или ВАЗя-ветеран ВАЗа
Сообщение granv65 » 03 май 2011, 07:44
По денежкам совсем немного - 30 гривен, это около 4-х баксов. Приобрёл беспроблемно в спец.магазинчике. Но должен заметить, что некоторая заморочка с установкой имеет место. В  отличие от штатного реле, на этом три контакта на разъёме. Но зато пауза регулируется от 1-й до 15-ти секунд.
Сообщение granv65 » 08 май 2011, 23:16
Появилось попискивание тормозов. Диагностика показала, что передние тормозные колодки нужно бы заменить.
Заменили. Писк "ушёл".  Передние тормоза тоже.  :hi_hi_hi:  Пришлось по возможности поездить, нажимая на газ и тормоз одновременно, там где позволяла дорога. Постепенно тормоза "оживают", стало быть в скором времени вернутся в состояние "держат намертво".
Сообщение BeasT » 08 май 2011, 23:24
Поменял на правой стороне цилиндры передние, думал скрип на медленном ходу исчезнет, хрена, левые подклинивают, вот думаю что с ними делать, разрабатывал, скрип остается.  :)  Стыдно так ездить скрипеть
Сообщение granv65 » 30 май 2011, 22:39
10-го июня из Питера приезжает в гости любимая внучка. (ну ещё родителей с собой возьмёт :hi_hi_hi: ) И чтобы чисто-конкретно транспортировать "товары для активного отдыха" на дачу (читай- пляж, поскольку от дачи до пляжа менее ста метров) решено было привести в порядок "кормовой трюм".
С "подачи"  Серёги #15  пристроил на машинку коврик для багажника. Троечных, судя по всему, давно не производят. Пришлось "инсталировать" шестёрочный. После небольшой подгонки по месту всё стало как положено. Заодно уж поменял уплотнитель "грузового отсека" и вымыл пластиковую облицовку.
Ну и чтоб было совсем "светло  на душе" заменил фонарь освещения багажника, приспособив для этого штатный фонарь заднего хода, который очень давно был заменён на галогеновый, поскольку сила света  у него явно не сила.  Теперь он не тускло освещает дорогу, а ярко светит внутри багажника.
Сообщение Frost » 30 май 2011, 22:40
Все так чистенько, как будто  и нет тех 30ти с хвостиком лет ей... Хозяин достоин уважения :gh:
Сообщение granv65 » 02 июн 2011, 20:47
Собственно,  писать  особо нечего- на фото всё понятно.  Резонатор, который подальше сняли, а который ещё блестит- поставили.
Сообщение Frost » 02 июн 2011, 22:03
Геометрия нормальная у резонатора? А то я поставил, а он гад провисает сильно. Терь цепляю им переодически при полной загрузке
Сообщение Genak » 02 июн 2011, 22:08
я тоже 3 года назад поставил выхлоп фирмы "Ижорский глушитель"Мало того что он уже прогорел,так еще и кривой весь и висит под пузом,как фиг знает что...
Благодарности: 39 [ ? ]
Цвет: а хрен его знает
Сообщение granv65 » 02 июн 2011, 22:28
Некоторый секс при установке имел место быть (как же иначе с новыми запчастями)  :)
Подружкой из Болгарии чуток укоротили трубу резонатора, которая входит в основной глушак, и тогда всё стало на место.
Сообщение granv65 » 22 июн 2011, 18:17
Гости из Питера...  За рулём ВАЗилисы-Капризной четвёртое поколение водителей.
Сообщение Genak » 22 июн 2011, 19:24
Скоро катать будет :hi_hi_hi:
Сообщение WDKILLER » 23 июн 2011, 06:42
granv65 писал(а):10-го июня из Питера приезжает в гости любимая внучка. (ну ещё родителей с собой возьмёт :hi_hi_hi: ) И чтобы чисто-конкретно транспортировать "товары для активного отдыха" на дачу (читай- пляж, поскольку от дачи до пляжа менее ста метров) решено было привести в порядок "кормовой трюм".
А можно по конкретней про подгонку коврика, а то себе тоже купил шестерочный он не встает как положено.
WDKILLER
Цвет: Желтый
Сообщение granv65 » 23 июн 2011, 10:26
WDKILLER писал(а):А можно по конкретней про подгонку коврика, а то себе тоже купил шестерочный он не встает как положено.
Там всё по месту подгоняется. Правую отбортовку коврика (возле бензобака) срезать, поскольку "декорация" в Тройке прямая, а на дно багажника под родной коврик чуток добавить утеплитель  (или чё-то другое)  для выравнивания по высоте с передней полкой. Короче- лишнее обрезать, недостающее добавить.  :)
Сообщение WDKILLER » 23 июн 2011, 14:01
Спасибо :bt:
WDKILLER
Цвет: Желтый
Сообщение granv65 » 24 июн 2011, 17:07
При недавней замене тормозных колодок обратил внимание на сами тормозные диски. Восторга не испытал. :cray:  Сегодня, наконец-то, дошли руки их заменить. Некоторое время будем спать спокойно.  :dj:
Сообщение Fast-Pa » 24 июн 2011, 21:08
Недавно провёл такую же операцию, с той же целью! :))))
Сообщение granv65 » 01 июл 2011, 10:14
Очередной каприз  "Капризной". :ups: Обратил внимание, что после установки нового уплотнителя багажника крышка слегка "играет" в вертикальном направлении.  Чуток подтянул кронштейн замка.  Стало получше. Решил сделать ещё потуже и стало "совсем хорошо"  :de: Крышку открыть нажатием на личинку не удавалось ни с молитвами, ни с ненормативной лексикой. Метод - кувалда и всё откроется- решили не применять, а убрав спинку сиденья и перегородку между багажником и салоном запустили в относительно небольшое пространство одного из юных футболистов, игравших в мячик неподалёку. Ключиком на 10 он открутил винтики кронштейна и покинул "грузовой трюм", получив обещанную "Пепси". Далее замок был подвергнут тщательному осмотру с разборкой и смазкой и после некоторой модернизации установлен и отрегулирован. Но пока шёл данный  процесс, мальчика просили далеко не уходить  :hi_hi_hi:
Сообщение Fast-Pa » 01 июл 2011, 11:31
Неслабый такой каприз получился!
С мальчиком - здорово!  :bm:
Сообщение russianrailways » 01 июл 2011, 12:46
Вадимыч, подскажи советом: у меня такой же руль, он, бесспорно, очень удобный, но этот непонятный логотип на нем (недо-субару какое-то) меня просто убивает. Как ты переделал свой руль? Откуда жигулевский значок брал, как переклеивал и т.д. - расскажи, пожалуйста, поподробнее =)
russianrailways
Сообщение Venom » 01 июл 2011, 16:45
вот так история, Вадимыч!! ;))
интересно прочитать было)
скажи, пожалуйста, как в фонарь заднего хода "встроить" галогенку??
там разве разъем под лампу Н4 или Н1 ? )
не открывал еще , не знаю..
И надо ли делать включение через реле,ведь галогенка много потребляет?
Сообщение Genak » 01 июл 2011, 17:33
Venom писал(а):вот так история, Вадимыч!! ;))
Кость там обычный патрон под лампу 12w на 2х заклепках.H1 H4 никак не встанут и другие лампы такого типа.
Конечно надо делать через реле!Да и фонарик то детский, не поплавит ли там все галогенка?
И насколько мне известно,то у Анатолия Вадимовича не сток фонарь ЗХ стоит...
Сообщение granv65 » 01 июл 2011, 19:25
Начнём с руля. Да, этот позорный значок "с понтом Субару" был выброшен практически сразу. А затем "долгим зимним вечером" из квадратной ВАЗовской эмблемки на радиатор аккуратненько лобзиком выпилил саму ладью.
Чтобы скрыть дырочки от "якобы Субару" наклеил кожаный кружок и на него уже приклеил саму ладью.  Такой вот кружок "Умелые руки" получился.  :hi_hi_hi:
Теперь о фонаре заднего хода. Чуток выше в теме уже писал, что этот галогенный фонарь вначале был просто закреплен на бампере, но кроме малой эстетики он обладал ещё и большой уязвимостью. :do:  Посему  пришлось повозиться с его рефлектором и чуток "кастрировав" втиснуть на место штатного, слегка изменив угол наклона. Сам штатник, если обратили внимание, теперь освещает багажник.  Ну, и  канэшна, галоген З.Х.  запитан через реле да и провода проложил  посолиднее.
Сообщение granv65 » 07 июл 2011, 16:08
Сегодня поставил новый замок зажигания, поскольку старый начал подклинивать и намекать, что хочет сломать ключик.
Что он с успехом и проделал, правда не на трассе, а в гараже и уже после того как новый замок был приобретён и подготовлен к "инсталляции" на ВАЗилису.
Заодно перекоммутировал с 7-го предохранителя  на 9-й  провода фонаря заднего хода. Теперь он "как у всех"- т.е. включается при вкл. зажигания и, естественно, включении "реверса".
Сообщение W126 » 22 июл 2011, 14:29
Поменяли старый бампер, который после встречи с гаражными воротами (была такая шутка природы на 1-е апреля)  «рихтовали, рихтовали да не вырихтовали»
Перечитал БЖ с самого началаи до конца.
Кое что , с твоего позволения возьму себе на заметку.
И тут же взамен , хочу дать совет , пользу от которого поимеют все форумчане , так как корень болезни , о котором пойдет речь - весьма распространенный.
Еще на первой странице БЖ ты о нем и сказал. А именно- рихтовка бампера , после встречи с каким либо препятствием.
Обычно , мы , все "професиональные рихтовщики" как делаем?
Ложим на что нибудь и стучим молотком , ну в крайнем случае резиновым или деревяным.И имеем более ярко выраженый "пропеллер".Ну - и выбрасываем.
Все решается очень просто , при минимуме времени и инструмента и в нашу пользу.Во всяком случае - у меня именно так и получилось.Посмотрите фотки бамперов. Сейчас они как новые ( имею ввиду не хром , а форму) а  до рихтовки они были согныты в бараний рог в четырех местах.
Открываю "тайну". :df:
Ложим перед собой бампер.
Берем одну из стяжек пружин . Думаю , почти у каждого есть эта приспособа. Крюки или их подобие снимаем.Гайки сводим одну к другой прибизительно посредине шпильки.Вернее - доворачиваем их до грани под ключ.
Берем два обрезка трубы , которые одеваются на резьбовую часть с одной и другой стороны , но удерживаются гайкой. Общую длинну собраной таким образом конструкции , подганяем  под расстояние междй двумя концами бампера с внутренней стороны.Вставляем во внутрь бампера и от выпадения фиксируем двумя отвертками , через штатные отверстия в бампере по краям.
Теперь - вращаем гайки в противоположном направлени  .Наш бампер на глазах приобретает приемлимые формы.Но этого мало.
Тут как раз и настает выход молотка.И совсем не резинового , а увесистого стального.Бампер надо положить внутренней частью на что то деревянное , тоесть - мягкое и бить (обязательно) через проставку.Тоже желательно из дерева твердых пород или свинцовую проставку.Тоесть - бить непосредственно по бамперу ни в коем случае.Только через проставку.Можно и металическую , но она своими острыми углами повредит хром.
И так - раскручивая гайки и паралельно простукивая бампер по "больным" местам , добиваемся его идеальных форм.
Если не спешить , то можно сделать преднатяг гайками и оставить.Со временем увидим , что гайки стали вращаться легче , а бампер как бы сам по себе стал прямее.
Но - заставить металл думать , а точнее помнить - нужно все таки рихтовкой.
Всем удачи.
W126
Заслуженный инженер клуба
Благодарности: 36 [ ? ]
Цвет: фея
Сообщение granv65 » 27 авг 2011, 17:04
Ничего существенного с ВАЗилисой не происходит- ездит себе в штатном режиме, не  предъявляя особых претензий.  Вот придумал "информациооный повод" отметиться в бортовичке.  Приобрели солнцеотражательную шторку, теперь в машинке на стоянке резвятся дельфинчики.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 58
