Div_Z писал(а):Заодно постараюсь разобраться с прерывистым режимом стелоочистителей. Не работает собака.
Div_Z писал(а):Обнаружено.
Течь воды из насоса омывателя.
Поднял полик, а там вода! Сушим и одновременно пачкаем ногами коврик...
Genak писал(а):Div_Z писал(а):Обнаружено.
Обрати внимание,там шланг может на штуцер не полностью надет...И течь будет.
Puwistiy писал(а):у меня такая же ерунда, только вакуум коректор не дает перевернуть на 180. Так и ездию с пееставленными проводами.
Div_Z писал(а):Genak писал(а):Div_Z писал(а):Обнаружено.
Спасибо, сегодня гляну.
Div_Z писал(а):Мои хорошие рассеиватели "Маде ин Чехословакиа" лопнули от встречи с холодной водой из лужи!!!! Раскаленные фары и ледяная вода встретились...
Дальний даже не буду больше включать... Ближний - меняю при первой возможности на шаховский новый. А эти - уберу подальше...
BeasT писал(а):А я все таки думаю что надо на период эксплуатации заколхозить и поставить диодные ходовые.
Наталия писал(а):С современными дисками - уродство. Не надо похабить дешёвой современщиной хорошую машину.
chaos писал(а):Div_Z просмотрел твой фото отчет в начале темы и увидел много интересного - даже книжка такая как у меня .
Но заинтересовало другое у тебя такой же фонарь как у меня, но .... (только не смейся), я не знаю куда он втыкается, в салоне такого разъема не нашел, та и под капотом тоже, я уже собрался крокодилы купить и на клеммы аккумулятора кидать, только все руки не дошли. Подскажи куда его с родным разъемом подключать
Наталия писал(а):Проблема запотеваемости заднего стекла - не такая уж проблема, даже в отсутствии в данном стекле электрообогревателя.
Дефлекторы вентиляции поворачиваются назад параллельно друг другу с тем расчётом, чтобы горячий воздух был направлен назад и между спинок передних сидений. Горячий воздух включается на максимум и через некотрое время стекло отпотевает.
Эффект будет ещё более быстрый если автомобиль двигается и немного приоткрыто хотя бы одно из окон - воздух с улицы будет "прогонять" горячий воздух от печки к заднему стеклу ещё быстрее.
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и гости: 4
