Сообщение Dron » 10 янв 2010, 01:16
пришли морозы и столкнулся с проблемами, на этой машине езжу терь редко, в декабре и ноябре тока прогревал её раз в неделю или две недели и максимум пару км проезжал, а тут в первых числах решил что пора на ней и покататься, зарядил аккумулятор, завёл прогрел, поехал, температура уже примерно 70 градусов, а машина едет и трясется всё, приехал , загнал во двор  на ночь, поставил на сигналку, с утра начинаю заводить аккумулятору хана, зарядил, она не стала заводиться, благо есть ещё машина, сел и уехал, приехав вечером решил с ней разобраться, но ничего не вышло, так и не заработала, на след утро тоже не заводится, открутил свечи, увидел что они все залиты поставил другие, не сразу но она завелась, прогрел поехало, опять дергается, ещё проблемы с оборотами она падают постоянно , карб регулировали но это помогло на 100 км потом опять упали! подскажите пожалуйста, что может быть с оборотами? а то так ездить некомфортно
Сообщение Dron » 19 апр 2010, 23:20
Мужики, нужна помощь, щас начал высоковольтный провод выбиваться с 3 свечи, что может быть? может такое что свечи говно?
Сообщение s77 » 19 апр 2010, 23:24
Если можно, поподробнее, что именно происходит с проводом и свечами...?
s77
Благодарности: 15 [ ? ]
Цвет: Колхоз 110
Сообщение Dron » 19 апр 2010, 23:39
s77 писал(а):Если можно, поподробнее, что именно происходит с проводом и свечами...?
проедишь мин 15 , капот открываешь и провод вышеблен от вечи, пробывал так газовать его не вышибает
Сообщение s77 » 19 апр 2010, 23:44
На конце высоковольтного провода есть такой зажим для наконечника свечи, типа полухомутика (внутри резинового колпачка). Он у тебя просто ослаб и соскакивает с наконечника свечи при вибрации мотора. Подожми его плоскогубцами аккуратно и надень на свечу - должно помочь.
s77
Цвет: Колхоз 110
Сообщение Dron » 20 апр 2010, 09:36
s77 писал(а):На конце высоковольтного провода есть такой зажим для наконечника свечи, типа полухомутика (внутри резинового колпачка). Он у тебя просто ослаб и соскакивает с наконечника свечи при вибрации мотора. Подожми его плоскогубцами аккуратно и надень на свечу - должно помочь.
попробывал не помогло, ещё и провода поменял, толку 0, это всё очень приметивно, надо глубже копать.......... как вы дамаете может стоит свечи поменять или есть ещё причина?
Сообщение s77 » 20 апр 2010, 20:35
Значит меняй свечу в третьем цилиндре. Есть одна немного бредовая, но теоретически возможная версия. Наверное центральный электрод немного "разболтался" в изоляторе и просочившимися газами срывает колпачок вместе с проводом.
На счет примитивности - при поиске неисправности всегда нужно идти от простого к сложному.
Замени свечу, а если не поможет, тогда будем думать дальше...
Удачи!
s77
Цвет: Колхоз 110
Сообщение Dron » 20 апр 2010, 21:56
s77 писал(а):Значит меняй свечу в третьем цилиндре. Есть одна немного бредовая, но теоретически возможная версия. Наверное центральный электрод немного "разболтался" в изоляторе и просочившимися газами срывает колпачок вместе с проводом.
Удачи!
про приметивность, это я сразу сделал как увидел, ещё попробывал другие провода поставить, итог тотже, до машины тока на выходных добирусь, тогда и отпишу, полазил в инете кроме того что поменять провода никто ничего не пишет............... :dc:
Сообщение Dron » 27 апр 2010, 21:45
Удачи!
оказалось всё элементарно! замена свечей и в путь!!! ничего не вышебает и прёт как танк!  :ya-za:
Сообщение Dron » 27 июн 2010, 21:50
И вот случилась БЕДА...........отремонтировав все узлы нуждающиеся в замене и регулировке, я покатался ровно 2 недели, вчера решил заменить все переднии колодки, а то всегда при торможении тянуло влево, снув колесо я ужаснулся, стакан сгнил!!!!!!1 я был в шоке, щас не знаю что дальше делать......., подскажите воскока примерно обойдётся ремонт?
Сообщение Dron » 27 июн 2010, 22:10
фото не выходит загрузить, пишет что достигнут максимальный размер файлов :bm:
Сообщение @Константин@ » 28 июн 2010, 11:37
может всё не так страшно и всё обойдётся мелким ремонтом. фото нужно
@Константин@
Цвет: Рубин
Сообщение Dron » 28 июн 2010, 16:21
Достигнут максимальный общий размер ваших вложений. и что терь делать? как фото вложить?
Сообщение Igrek » 28 июн 2010, 16:24
заходи на http://www.radikal.ru а сюда в тегах:
Код: Выделить всё
[img]сюда ссылка с картинкой[/img]
выкладывай
Сообщение Dron » 28 июн 2010, 17:17
http://www.radikal.ru/users/dron89/vaz2103
вот чё терь делать,лонжерно уже нашёл , завтра еду забирать, на выходных к сварщику, будим смотреть детально чё к чему, по телефону с ним поговорил он предложил подлатать и продать..........., но на это рука у меня не поднимится :po_zor:
Сообщение Dron » 29 июн 2010, 18:01
съездил забрал лонжерон, а не кто не знает, можно ли отдельно стакан приварить?
Сообщение serega 85 » 01 июл 2010, 08:40
в принципе можно. Деталь называется, по-моему, усилитель брызговика двигателя. сложности будут с тем, что нужно будет в одну плоскость приварить с нижним рычагом. вот здесь посмотри viewtopic.php?f=8&t=1969
ну и если крыло срубать не будеш то придется подрезать усилитель в верхней его части.
serega 85
Цвет: темно-коричневый
Сообщение Dron » 11 июл 2010, 19:16
вчера принял окончательное решение варить машину и оставлять себе, будим спиливать прогнивший стакан , срезать новый с куском лонжерона и приваривать его( наверно надо будит как-то его ещё усилить), как отдам в ремонт не известно, время и средств ща нет особо, объездил несколько сервисов , некоторые даже меня убеждали что лучший вариант обложить прогнившую часть железом и приварить и будит отлично держаться :an:
Сообщение Dron » 10 сен 2010, 15:27
НАРОД!!!!!!!! ПОМОГИТЕ :bi:  :bi:  больше сил нет так ездить, обороты не держит нихрена, карб перебирали раз 5, зажигание тоже смотрели, бензонасос поменял на пекар, всё отрегулирует и обороты хорошо держит примерно 150км потом они прыгают, опускаются до такого состояния что машина глохнуть начинает, особенно когда в пробке стоишь или по городу едишь, стоит проехаться по трассе  и обороты поднимаются примерно до 600, встаешб опять на светофоре или в пробке и они вниз поползли
ПОМОГИТЕ ЧТО ДЕЛАТЬ?
Сообщение russianrailways » 10 сен 2010, 17:00
Что-то мне подсказывает, что нужно отрегулировать клапана. Заодно проверь вакуумный усилитель и его шланг
russianrailways
Сообщение Dron » 10 сен 2010, 22:01
russianrailways писал(а):Что-то мне подсказывает, что нужно отрегулировать клапана. Заодно проверь вакуумный усилитель и его шланг
:friends:  скорей всего ты прав, уж очень хочется в это верить, на счёт клапанов мне тоже один говорил давно но  я эту мысль пропустил сквозь ушей, клапана давно не регулировали, но они не шелестят, а вот когда резко и часто жму на тормоз обороты поднимаются, перестаёшь нажимать на тормоз всё нормализует
Сообщение russianrailways » 11 сен 2010, 17:30
Dron писал(а):огда резко и часто жму на тормоз обороты поднимаются, перестаёшь нажимать на тормоз всё нормализует
Определенно все признаки глюков вакумника) Проверяй его и шланг. Че как - отпишись)
russianrailways
Сообщение Dron » 13 сен 2010, 19:35
а как его проверить? вроде мы новый его ставили недавно, шланг канешно поменяю
Сообщение russianrailways » 14 сен 2010, 12:43
Обычно снимают шланг с вакуумника, затыкают пальцем и заводят. Если холостые так и плавают, значит дело не в нем. Плюс еще по мурзилке как проверяют: нажимаешь тормоз, заводишь машину - если педаль провалилась дальше, значит все норм)
russianrailways
Сообщение serega 85 » 16 сен 2010, 09:12
Если мона то спрошу по теме: а если на заведенной машине нажать тормоз а затем отпустить, обороты увеличиваются затем возвращаются на место. Это Нормально???
serega 85
