Владимир_@ писал(а):Мне зятьок подарил магнитолу, я купил не плохии динамики и сразу начил их устанавливать но когда даю звук на половину ее что то выбивает. Уже перепроверил все провода может думал гдето коротит но все равно проблема осталась. Думал што чтото с магнитолой но ставил на машину зятя работает отлично. Помогите решить эту проблему. Подключил ее к прикуривателю, может из-за этого?
Gexygen писал(а):Владимир_@ писал(а):Мне зятьок подарил магнитолу, я купил не плохии динамики и сразу начил их устанавливать но когда даю звук на половину ее что то выбивает. Уже перепроверил все провода может думал гдето коротит но все равно проблема осталась. Думал што чтото с магнитолой но ставил на машину зятя работает отлично. Помогите решить эту проблему. Подключил ее к прикуривателю, может из-за этого?
это из-за того, что ей не хватает напряжения! по хорошому надо подключать напрямую к акуму. ради интереса попробуйте на заведенной машине с оборотами больше 1200. выбивать не должно.
Владимир_@ писал(а):Gexygen писал(а):Владимир_@ писал(а):Мне зятьок подарил магнитолу, я купил не плохии динамики и сразу начил их устанавливать но когда даю звук на половину ее что то выбивает. Уже перепроверил все провода может думал гдето коротит но все равно проблема осталась. Думал што чтото с магнитолой но ставил на машину зятя работает отлично. Помогите решить эту проблему. Подключил ее к прикуривателю, может из-за этого?
Мне ту еще сказали что может быть провода малинького сичения, не знаеш какие должны быть?
RussForce писал(а):Ну, второй предохранитель, это если слева направо в блоке с предохранителями то собсвенно второй) Он отвечает за стопы, за свет в салоне и за прикуриватель.
Владимир_@ писал(а):RussForce писал(а):Ну, второй предохранитель, это если слева направо в блоке с предохранителями то собсвенно второй) Он отвечает за стопы, за свет в салоне и за прикуриватель.
Так че поставить по мощней так на ампер 15-20???
Panteley писал(а):А сколько динамиков эта магнитола хочет прокачать??? И какие динамики??? Магнитола то хоть какая???
Panteley писал(а):А сколько динамиков??? И в каком смысле выбивает??? Сколько раз сталкивался с тем, что мафон при увеличении громкости вырубается, так это когда динамики слишком перегружают мафон и у него включается защита.... И при незаведённой машине, без разницы в принципе от аккума напрямую ты питаешь мафон или от проводки внутренней, если конечно она у тебя нормальная и не коротит нигде.... Попробуй на других динамиках погонять мафон.....
Владимир_@ писал(а):На других пробывал та й свои проверял. А на щет что при заведеной и или нет так ано и есть.
Panteley писал(а):Владимир_@ писал(а):На других пробывал та й свои проверял. А на щет что при заведеной и или нет так ано и есть.
ЭЭЭ извини, но не совсем понял, что и как пробовал на других.... Выяснилось чего нибудь???
Владимир_@ писал(а):Panteley писал(а):Владимир_@ писал(а):На других пробывал та й свои проверял. А на щет что при заведеной и или нет так ано и есть.
Побывал мафон на другой машине все чин-чинарём
granv65 писал(а):Вставлю и я "свои пять копеек". Можно просто на эту же машину поставить другой аккумулятор.
