ASpirin писал(а):для ближнего света эффект есть от установки реле, а для дальнего, от замены реле будет ли повышение яркости ламп? если проводка в хорошем состоянии, имеет-ли смысл менять реле на дальнем свете?
W126 писал(а):ASpirin писал(а):для ближнего света эффект есть от установки реле, а для дальнего, от замены реле будет ли повышение яркости ламп? если проводка в хорошем состоянии, имеет-ли смысл менять реле на дальнем свете?
Напрасная трата вемени.Другое дело , если зачистить все соединения, и промазать пастой для электро- разъёмов.
Vinyl писал(а):Venom писал(а):иначе хавать нехило тока будет))
Не проблема, я 100 амперный генератор от инжекторной семёрки приЛАДил!
granv65 писал(а):4кв и - многожильній
01alexandr10 писал(а):скажите, а зачем оставлять старое реле дальнего света в первой схеме подключения????
Денис писал(а):подскажите пожалуйста.
у меня трешка 83 года, на ней ближний через реле или нет? и если да, то где оно расположено? (есть предположение что возле кронштейна бачка омывателя) а то непонятно, машина позднего выпуска, должно быть через реле, а фары еле светят
Схема электрооборудования автомобиля ВАЗ-21061, ВАЗ-21063 выпуска до 1987 г.
5. Реле включения ближнего света фар ВАЗ 21061, ВАЗ-21063.
6. Реле включения дальнего света фар ВАЗ 21061, ВАЗ-21063.
