lyuber писал(а):Привет)
По стилю сообщений в теме Кaliana предположил что БАККАРА это ты, что подтвердилось после твоей ссылки! Насос такой мне не к чему сейчас, но спор интересный
Только заметил что бортовик так называется
s77 писал(а):В шестерёночном насосе главное - обе шестерни отторцевать одинаково по высоте, и торцевые части прошлифовать как можно лучше. При изготовлении корпуса не забудь сделать шлифованные бронзовые "плашки".
s77 писал(а):Попробую объяснить с помощью картинки. Эскиз рисовал на скорую руку, так
sany259 писал(а):Приветствую, Серёги объясните. подымаем производительность за счет увеличения шестерён? В какой теме подробности?
sany259 писал(а):Я пробывал с паразитку уменьшать, был доволен пока цепь не разочаровала. Хотел чешуёй блеснуть, однорядку поставил
nemez писал(а):однорядка дает гораздо больше оборотов маслонасосу, за счет того что шестерня которая на кабанчик имеет меньше внутренний диаметр. Стоит подумать.
nemez писал(а):Ну кагбэ нивовским маслонасосом четверочку давит на трех тыщах.
Venom писал(а):но это подойдет для тех, у кого стоит МПСЗ с ДАДом и ДПКВ, или еще круче -инжектор!
На КСЗ , БСЗ не проканает однорядка с маленькой шестерней промвала!!
sany259 писал(а):Резать паразитку по размерам коленвала, сколько тогда убирать звеньев.
sany259 писал(а):ещё вопрос: за бортом -40 масло П.С. 5-40, в момент пуска когда мотор выходит на свои обороты, сорвёт грибок или нет возросшия производительность насоса?
nemez писал(а):Venom писал(а):но это подойдет для тех, у кого стоит МПСЗ с ДАДом и ДПКВ, или еще круче -инжектор!
Ну так это как раз и имелось в виду. Она ставится только под МПСЗ и выше, но смысл ее установки есть )))
sany259 писал(а):Грусно. у нас зимой щуп не выдернеш из поддона,замерзает нафик. а ты "обрадывал" 5 кг и курите
nemez писал(а):серега
а зубилозамки почему бы не поставить? Их не проблема найти и купить, ставится без сильной хоботни, эффект тот же..
nemez писал(а):ааа )) полонез детектед
Серега, есть размеры противофугасной бронетраверсы?
Интересует чертеж переходника на тазоподушку
На фотках видно две вариации на тему, что там и как было в деталях - щас именно с этим и тибидохаюсь
Venom писал(а):чето да, зубильные - сложноватые какие-то , 2 половинки еще, наружная, внутренняя. Дверь плющить ))
Хотя сам взял уже и пальцы, и замки внут/внеш
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 21
