трехрычажные подрулевые переключатели
Сообщение dolbobox » 25 дек 2009, 01:02
сломался мой ножной насос окончательно, да и зимой не очень с грелкой ездить, так пришла мысль поставить шестерочный бачк омывателя с насосом, заодно и переключатели, хочу у вас спросить есть ли какая нибудь инструкция по установке 3-х рычажных переключателей на тройку, советы с удовольствием выслушаю
dolbobox
Цвет: серый
Re: трехрычажные подрулевые переключатели
Сообщение Fast-Pa » 25 дек 2009, 01:05
Venom ставил, должен знать)
Сообщение Beetle » 25 дек 2009, 01:05
в поиск
АНТИfocusНИК
1975 ВАЗ 21031
Благодарности: 25 [ ? ]
Цвет: Коррида
Сообщение Shady » 25 дек 2009, 01:14
на счет переключателей не подскажу, но бычок омывателя и моторчик ставь лучше от 10-ки
Shady
1974 ВАЗ 2103
Цвет: светло-серый
Сообщение dolbobox » 25 дек 2009, 01:20
поиск что то ничего не дал
dolbobox
Цвет: серый
Сообщение Fast-Pa » 25 дек 2009, 01:23
Была где-то тема. Только называлась как-то типа замена грелки на бачок...
Сообщение Fast-Pa » 25 дек 2009, 01:28
http://www.vaz-2103.ru/forums/viewtopic.php?f=16&t=1443
http://www.vaz-2103.ru/forums/viewtopic.php?f=16&t=409
По поводу замены подрулевого - нет особых проблем, только надо втулку специальную купить. Кажется, Venom уже где-то про это писал. Тоже в какой-то теме криво названной, что теперь не найти...
В любом случае, в его теме про это есть. http://www.vaz-2103.ru/forums/viewtopic.php?f=4&t=232&start=650
Сообщение dolbobox » 26 дек 2009, 01:26
больше всего беспокоит какие провода откуда и куда тыкать, а установить то проблем нету
dolbobox
Цвет: серый
Сообщение URI » 26 дек 2009, 23:24
Делай сразу схему для трехрычажного, релюхи в ближний очень желательны. Современные переключатели имеют хилые провода и контакты, перегреются и провалятся, там пластмасса термопластичная.
URI
Цвет: св.песочный
Сообщение Driv3r » 04 янв 2010, 03:27
Venom?!?! ты Хде?!?! где же наш гуру?!
Сообщение sany259 » 04 янв 2010, 12:10
В комутации нет большого гемороя, главное перемычку в насосе поставить. чтоб с омывателем дворник срабатывал. если время у тебя терпит, скину.
sany259
Цвет: серый
Сообщение dolbobox » 05 янв 2010, 19:19
не не горит особо
dolbobox
Цвет: серый
Сообщение DINAMIT » 29 мар 2010, 16:49
Я ставил. Все работает как часы. Только втулку от шохи еле нашел. все рынки обегал в питере. Делал по схеме как тут на форуме нашел.
DINAMIT
Цвет: белый
Сообщение ASpirin » 09 май 2010, 08:10
А скинь ,про перемычку, чтоб с омывателем дворник срабатывал....
Сообщение ещё1 » 03 сен 2011, 18:16
Прошу для "особо одарённых" объяснить какие провода и куда подключать
когда меняешь двух на трёхрычашковый переключатель.
Можно(даже нужно)на пальцах(с фото).
В поиске и на форуме не нашол.
Плиииз. :bn:
ещё1
Цвет: светло-сиреневый
Сообщение granv65 » 03 сен 2011, 18:57
Можно глянуть вот сюда-  http://www.vaz2101.org/showthread.php?t=18700  Весьма подробно и "с  картинками".
Сообщение ещё1 » 04 сен 2011, 14:03
granv65  Спасибо за ссылку.
Сегодня подсоеденил релюшки.Уже свет на много лучше.
Теперь разобраться с проводами на переключателе и можно ставить.
ещё1
Сообщение mikakem » 05 сен 2011, 23:29
Пожалуйста!
Для особо одаренных, как я!
Нужна схема подключения электромотора омывателя к 3-х рычажному подрудевому переключателю так, чтобы
При нажатии на рычаг дворники, он и брызгал и запускал дворники. А то среди кучи сообщений и ссылок я ничего толком и не нашел. Желатольно полная схема, вместе с реле и тд. Очень понравилось с форума про аварийки и заднего обогрева.
Заранее спасибо.
:dp:  :dp:  :dp:  :dp:
mikakem
Сообщение ещё1 » 10 сен 2011, 21:28
Сегодня поставил переключатели по данной granv65 сылке.
Всё работает отлично.Ещё раз спасибо.
ещё1
Сообщение mikakem » 10 сен 2011, 22:13
Спасибо Всем
  Установил омыватель и подключил его, НО воспользовался обычной схемой общей электропроводки.
mikakem
Сообщение bra2010 » 27 окт 2011, 07:50
sany259 писал(а):В комутации нет большого гемороя, главное перемычку в насосе поставить. чтоб с омывателем дворник срабатывал. если время у тебя терпит, скину.
Привет.кто подскажет где нужно перемычку поставить,что бы дворники срабатывали.
bra2010
Сообщение Toshi » 22 июл 2013, 01:26
granv65 писал(а):Можно глянуть вот сюда-  http://www.vaz2101.org/showthread.php?t=18700  Весьма подробно и "с  картинками".
По данной ссылке статья классная. Но при практическом применении, у меня на Тройке 1974года сток проводка несколько отличается, чем указана в статье для 2101.
Я не шарю глубоко в электрике, если бы всё было по цветам, банально, как в мануале.. Сейчас я в затруднении правильно ли подключила всё. От части методом тыка и наугад. Итак, пока страшно подключать АКБ, дабы не спалить.
И с разъемом отключенным от старого насоса омывателя - не нахожу ответ. Его просто оставить "висеть" или как-то переконнектить.
Toshi
Цвет: Палевый
Сообщение Kokolai » 23 окт 2015, 20:46
У меня такая же ситуация была. Делал вот по этой теме https://www.drive2.ru/l/938740/. Как подключать провода определил методом научного тыка =). Кнопка включения омывателя у меня под левой ногой и я её там и оставил (мне удобно). Всё остальное перекинул на новую стрекозу. Свет, у меня через реле и ещё аварийка есть.
Вот таблица для проводов
Kokolai
Цвет: Светло синий
