Nemez 2103 1976 г., "Матрешка"
Re: Nemez 2103 1976 г., "Матрешка"
Сообщение серега » 01 ноя 2009, 01:38
nemez писал(а):Frost, серега
поршни автрамат, харьков, 21213, под плавающий палец
http://www.avtramat.com/ru/82-mm/265.html
Понятно я по наружному блеску было подумал,если не трудно...какая разница в весе между поршнями.
серега
Цвет: бежтемный
Сообщение nemez » 01 ноя 2009, 10:42
DreamcatcheR
спасибо, буду иметь в виду )))
серега
буду вывешивать вместе с комплектом шатунов после выходных, да и взвешивать пока еще особо нечем =(
nemez
Цвет: )
Сообщение Frost » 01 ноя 2009, 14:51
ВАЗ-21213   322/347
Это с сайта автромат взято - масса нового поршня и старого.
21213-1004015Н-10   Т-образный. Сброс масла в холодильники. Оптимизирован профиль юбки. Масса уменьшена до 322 г (на 7%). Увеличена глубина выборки под клапаны (степень сжатия сохранена). Возможна установка на двигатели ВАЗ-21083, 2110, 21213
Сообщение серега » 01 ноя 2009, 15:22
Frost писал(а):ВАЗ-21213   322/347
Спасибо Frost меня просто интересовало то что они продают, а не декларируют. Иногда разница между их творениями доходит 40 грамм. Не понятно это их в магазине так мешают или еше на заводе ?
И еще одно незнаю как вы к этому отнесётесь, но перед тем как взвешивать я варю с содой и канцелским клеем поршня, лучше в разобранном состоянии. Потом в проточной холодной воде остужаю, вытираю и опять мою только растворителем. Колца на экзекуцию не попадають. А ради интереса 5 грам масла на поршне потеряются
Последний раз редактировалось серега 03 ноя 2009, 01:48, всего редактировалось 1 раз.
серега
Цвет: бежтемный
Сообщение nemez » 01 ноя 2009, 21:54
серега
попробую для начала их кухонными весами в масле взвесить, а потом и бульйон из них сварить )))
заинтриговал, самому интересно  :bw5:
nemez
Цвет: )
Сообщение nemez » 01 ноя 2009, 23:26
Да, два таких калеса поставил назад
под бескамерную кременчукскую штамповку
Наперед - уралшина "снежный барс", под камеру.
Хром-колпаки на зиму поснимал
Мягче стало ехать, а то на двух атмосферах на летней росаве как на табуретке
nemez
Цвет: )
Сообщение nemez » 02 ноя 2009, 12:35
итак, сколько весит автрамат...
(1) 361 гр (2) 359 гр (3) 362 гр (4) 360 гр
Ну, собственно говоря так. Весы с точностью до грамма, Взвешивал несколько раз каждый девайс - показания монопенисные.
40 гр  :de:
nemez
Цвет: )
Сообщение nemez » 03 ноя 2009, 13:38
пи...м, тоесть чистим блок до блеска, до голого метала..
комплект 21213 шатунов с зелеными пальцами
вес
nemez
Цвет: )
Сообщение nemez » 05 ноя 2009, 22:51
бугеля
комплект болтов для них
вкладыши.. Коренные и шатунные. +Полукольца. Стандарт
маслонасос 2121
пока ищу нивовский поддон ))
продолжение следует..
nemez
Цвет: )
Сообщение nemez » 06 ноя 2009, 23:44
такой вот он хитрый сбоку
и магнитная пробка..
прикольный тем, что маслозаборная труба никогда не будет в воздухе (касается кренов, поворотов и быстрых ускорений и экстренных торможений) Правда, гемор с установкой защиты обеспечен
nemez
Цвет: )
Сообщение nemez » 14 ноя 2009, 11:31
обновим то, что про...али
диски
ключ динамометрический
прекрасно состыкуется с набором головок, который на фоне
приблуда для откручивания свечей
Немножко фоток с минивстречи. nemez & Андрюха retrolover
Две машины, вышедшие с конвеера автоваза в один день. На них все одинаковое - комплектация, салон, родная краска.. Незначительные отличия по номерам агрегатов.. Четвертый десяток пошел..  :do:
nemez
Цвет: )
Сообщение nemez » 17 ноя 2009, 16:11
Рота, на помойку в баню становись  :lol:
чистота - залог успеха  :lol:
в некоторых местах керхер вафли так и не повымывал  :(
буду додраивать ручками, хотя в целом результатом доволен.
Никак не могу найти стопорные кольца. Засада какая-то  :lol:
nemez
Цвет: )
Сообщение nemez » 18 ноя 2009, 20:34
поросенки, паразитки фиг его знает с этими народными названиями  )))
Болты крепления ГБЦ
зачухал блок снаружи
и приблизительно так внутри..
Маслянистый налет пришлось дочищать после керхера.. 646 расстворитель. Угробил два комплекта резиновых перчаток (они просто сгорают) и кучу ветоши..
Зато чисто, как снаружи, так и изнутри ))
Чуть не пообжигал руки.. Зато чистота - залог успеха! Еще немного, и блок можно красить.. Собственно, краска
и еще есть такая фигня. Может кто подскажет, что это ?
на сегодня больше новостей точка нет
nemez
Цвет: )
Сообщение nemez » 19 ноя 2009, 14:49
тишина )))  :bn:
продолжим
немножко потрохов.. грибок системы тайга
прокладки для мужиков
жентельменский набор ГРМ
натяжитель автоматический, пилот.. Цепь стандартная, двухрядная.  :bw5:
nemez
Цвет: )
Сообщение D0cky » 19 ноя 2009, 15:11
сколько пилот стоит??
D0cky
1979 ВАЗ 2103
Цвет: red/black
Сообщение nemez » 19 ноя 2009, 15:13
D0cky
сам пилот хз, комплект 400
nemez
Цвет: )
Сообщение D0cky » 19 ноя 2009, 15:18
А что в комплект входит...?
D0cky
1979 ВАЗ 2103
Цвет: red/black
Сообщение nemez » 19 ноя 2009, 15:32
звезда распредвала, звезда промежуточного вала, звезда коленвала, башмак натяжителя, успокоитель, автоматический натяжитель пилот, двухрядная цепь на высокий блок, ну и тебуха - сальники, шпонки, прокладки, шайбы и камасутра с печатями и гарантиями
nemez
Цвет: )
Сообщение nemez » 22 ноя 2009, 11:33
Куплена передняя крышка
вместе с ДПКВ. Ищется шкив по вменяемой цене. Который 60-2, трехспицевый, не под ручейковый ремень. Под фазированный впрыск на классику.  :D   Они реально попадаются, но цена костмас, а на пилорамах токо моноинжовые в лучшем случае лежат
Порегулировал клапана, перестало шелестеть. Впервые эту процедуру делал самостоятельно. Клапана были реально выставлены как попало, некоторые болтались, а некоторые были перетянуты. Больше никого никогда туда не пущу  :oops:   :lol:
Мотор работает ровно, красота  :lol:
Все надо делать самостоятельно
nemez
Цвет: )
Сообщение Venom » 22 ноя 2009, 12:45
Классно!
А ты уже запустил на базе 1.7 движок ?
т.е. собрал на коленке и запустил без установки?  :bk:
Сообщение nemez » 22 ноя 2009, 23:23
пока еще нет, сборка на подходе. Не хватает стопорных колец под плавающий палец 21213, которых я не могу разыскать в столице любимого европейского государства. Нашел в другом городе, никак ко мне не доедут  :lol:
Облегчив шатуны, можно собирать кривошипно-шатунный механизм. Да, забыл. Колено еще балансироваться будет
Также на этой неделе ко мне попадут поршневые кольца махле, за 40% цены (типа экономим лавандос)
1.8  :do:  :lol:
Последний раз редактировалось nemez 22 ноя 2009, 23:57, всего редактировалось 1 раз.
nemez
Цвет: )
Сообщение серега » 22 ноя 2009, 23:35
Я подумал, если покупать по запчастям инжектор то проше не будет и дороже раза в 1.5, а то и в 2...Может на шроте(разборке) мотор купить целиком. Остальное пульнуть.
http://ingektor.org.ua/
серега
Цвет: бежтемный
Сообщение nemez » 23 ноя 2009, 12:28
тазомотор инжекторный от неинжекторного практически ничем не отличается.. Передняя крышка, и голова под датчик фаз которая. Датчик фаз на пятый январь строится из контактного трамблера и датчика холла. Есть статья по этому поводу на малоизвестном сайте ваз ее. ДПКВ уже есть, он на передней крышке. Шкив, конечно, надо потибидохаться - поискать, потому как запчасть реально редкая (имееццо в виду 60-2 зубов, трехспицевый, под стандартный ремень). Датчик положения дроссельной заслонки - там тоже все предельно просто. Самое дорогое - ресивер брагин
цена на такое порядка 3000 грн +-
Текут слюньки, собираю дэнги
моск январь - 1000 (нада брать новый)
косичка от десятки - 200-500 (или покупать проводку целиком, цена хз)
Это то, что на разборках особо не найдешь, и денег не сэкономишь.
С другой стороны, если вкладывать 500 с лишним евро в вебера, и париться с их синхронизацией и отстройкой - проще за дешевле цену спорт вариант января ввалить вместе с бортовым компом, и его можно самостоятельно ковырять, и преимуществ больше. Оно поумнее и поновее.
nemez
Цвет: )
Сообщение nemez » 23 ноя 2009, 13:15
немного фото
собственной персоной ДПКВ
колечки махле 82
Старенькие )) Несколько лет назад человек их купил в надежде впихнуть в зубилу перед продажей. Зубила ушла с молотка с ушатанным мотором, колечки перешли в пользу телезрителей
nemez
Цвет: )
Сообщение nemez » 25 ноя 2009, 22:58
Серега, спасибо ))
как всегда, информация в тему...
Позанимался сегодня немного с блоком..
пардон, но мобилефотык не передает той красоты )))
nemez
Цвет: )
Вернуться в Архив
