Помогите определить стук.
Сообщение Lineltex » 21 ноя 2009, 16:15
Собственно что-то стучит в двигателе, сколько себя помню работала машина так всегда, теперь хочу избавится от него. Распредвал менялся, натяжитель с башмаком тоже.
Собственно звук:
Lineltex
Статьи: 6
Цвет: 723 Cubanit
Re: Помогите определить стук.
Сообщение серега » 21 ноя 2009, 18:17
Ракера стоят на (солдатиках) если их сферические головки не шарообразные а как у (слонов-афцер) возможен этот звук.
Распредвал и сами ракера в норме?
Давление масла какое?
А если плохо натянута цепь, то на больших оборотах должно быть тише а как у тебя?
И еще одно можно мотор прослушать фонендоскопом, сделанном из твёрдой породы дерева. Цилиндрический прут  дерева в диаметре 1.5-2.0 см.
Последний раз редактировалось серега 21 ноя 2009, 18:25, всего редактировалось 1 раз.
серега
Цвет: бежтемный
Сообщение Lineltex » 21 ноя 2009, 18:24
серега писал(а):Ракера стоят на (солдатиках) если их сферические головки не шарообразные а как у (слонов-афцер) возможен этот звук.
Да кстати солдатики не шарообразные, распредвал и рокера новые, давление масла , ну на 3х тыщах до 1,2-1,5 давит, на холостых не горит лампочка. Этот звук появляется с 2000 до 2500 об/м, на остальном диапазоне его нет.
Lineltex
Статьи: 6
Цвет: 723 Cubanit
Сообщение Lineltex » 21 ноя 2009, 18:28
Есть медицинский , подойдет?
Lineltex
Статьи: 6
Цвет: 723 Cubanit
Сообщение серега » 21 ноя 2009, 18:29
Дела не очень, с солдатиками надо разобраться а вот с давлением беда.Сам мотор сможешь разобрать?
серега
Цвет: бежтемный
Сообщение серега » 21 ноя 2009, 18:30
Медицинский и у меня есть от него оглохнуть можно.
серега
Цвет: бежтемный
Сообщение Lineltex » 21 ноя 2009, 18:33
Мотор разбирал, так что смогу, Дед говорит что у нее с новья давление не особо было, я хочу еще маслонасос поменять, он там еще родной стоит. А вот солдатики надо поменять.
Lineltex
Статьи: 6
Цвет: 723 Cubanit
Сообщение серега » 21 ноя 2009, 18:39
Lineltex писал(а):Мотор разбирал, так что смогу, Дед говорит что у нее с новья давление не особо было, я хочу еще маслонасос поменять, он там еще родной стоит. А вот солдатики надо поменять.
Ну тогда пробуй по немногу, Насос поменять из под низу подобравшись, мотор от подух открутить...А солдатики делейт.
серега
Цвет: бежтемный
Сообщение Lineltex » 21 ноя 2009, 18:41
Спасибо за советы, солдатики можно и щас поменять , а вот маслонасос до весны наверно, у нас зима уже)
Да , а что еще так может стучать?
Lineltex
Статьи: 6
Цвет: 723 Cubanit
Сообщение серега » 21 ноя 2009, 18:46
Lineltex писал(а):Да , а что еще так может стучать?
Если бы удалось разобраться с насосом то вариантов было бы меньше, а пока то что написал.
От давления много зависит.
серега
Цвет: бежтемный
Сообщение ELA » 21 ноя 2009, 18:51
Стучат обычно коренные (гулкий рокот при увеличение оборота) или шатунные (чуть позвонче) или те и другие. Недостаточное давление масла при износе коренных.
ELA
Цвет: Тёмно-зелёный 388
Сообщение серега » 21 ноя 2009, 18:56
ELA писал(а):Стучат обычно коренные (гулкий рокот при увеличение оборота) или шатунные (чуть позвонче) или те и другие. Недостаточное давление масла при износе коренных.
При увеличении оборотов звук становиться не стерпным.
Последний раз редактировалось серега 23 ноя 2009, 18:35, всего редактировалось 1 раз.
серега
Цвет: бежтемный
Сообщение Lineltex » 21 ноя 2009, 19:14
Да еще, лет 15 назад двигатель застучал, был без масла, тогда коленвал шлифовали, коренные сделали 0,25, шатунные 0,5, с тех пор она проездила до 98 года, там меняли кольца, но вкладыши нет, возможно вкладыши уже сносились? Ведь и давление то не слишком большое, а это же от вкладышей?
Lineltex
Статьи: 6
Цвет: 723 Cubanit
Сообщение серега » 21 ноя 2009, 19:32
Lineltex писал(а):Да еще, лет 15 назад двигатель застучал, был без масла, тогда коленвал шлифовали, коренные сделали 0,25, шатунные 0,5, с тех пор она проездила до 98 года, там меняли кольца, но вкладыши нет, возможно вкладыши уже сносились? Ведь и давление то не слишком большое, а это же от вкладышей?
Ну да можно начинать чинить, чем быстрее начать тем дешевле обойдётся!
серега
Цвет: бежтемный
Сообщение IT_Werewolf » 23 ноя 2009, 15:08
Был похожий звук. Причина - проехал без давления масла около 30ти км. Последствия - сожрало коренные вкладыши и следовательно к\вал. Звук у меня был намного выраженный и громкий, но по характеру звучания и поведения на оборотах очень похож на твой.
IT_Werewolf
Сообщение Aleksey » 08 дек 2009, 10:43
Был такой же стук, я про него пытался написать здесь, но не знал как объяснить.... тема "непонятный стук" ....
проблема в коленвале.... были съедены кореные и шатунные вкладыши... менять можно не снимая двигатель, но я бы тогда уже посмотрел бы и на цилиндры....
Aleksey
Цвет: Валентина
Сообщение Lineltex » 08 дек 2009, 10:52
Спасибо за ответ! Весной пациент будет вскрыт)
Lineltex
Статьи: 6
Цвет: 723 Cubanit
Сообщение Venom » 08 дек 2009, 11:29
интересно!  посмотрел видик, тоже задумался!  :bw5:
у меня ведь довольно сильно шумит, особенно после 3000!  :do:
поэтому езда со скоростью 110 и больше - очень неприятная!  :ups:
и плохо едет после 90-100,
Неужели тоже что-то с коленом!  :(:
Сообщение Deman » 17 дек 2009, 20:58
Очень похож стук как у меня был прогнал тысячу км, сейчас капиталю, задумайся........
Deman
Сообщение храпоидол » 28 дек 2009, 16:57
У тебя цепь стучит и рокер.
храпоидол
Сообщение hangdog » 06 май 2010, 22:51
Lineltex, так что там со звуком? Выяснил причину?
Дело в том, что у меня такая же фигня. Громкий тарахтящий звук в диапазоне 2000-3000 об.
Мотор прошел 10000 после капремонта. Коленвал шлифовался. Распредвал, постель, клапана, рокера, пружины (внутренняя, наружная и пружины рычага),
цепь, все звездочки, натяжитель, успокоитель - новые.
Заметил, что при выставлении более раннего УОЗ - звук становится более ярко выражен.
Сейчас выставил УОЗ около 3 град. Тарахтения практически не слышно и прослушивается на более высоких оборотах.
Очень хотелось бы узнать, как ты поборол эту беду :)
hangdog
Цвет: Красный
Сообщение hangdog » 06 май 2010, 22:53
храпоидол писал(а):У тебя цепь стучит и рокер.
новая цепь и рокера. звук остался.
еще варианты? :)
hangdog
Цвет: Красный
Сообщение Venom » 07 май 2010, 09:58
мда.. и у меня не самый тихий мотор. К 3000 об и выше шум мне уже не нравится - ехать можно, но не комфортно уже на 100 км/ч (это 4000 об)
По идее до фига от чего звук лишний, и повышенный шум. Любая неисправность, неправильная регулировка может привести к этому  :ci:
Сообщение Lineltex » 07 май 2010, 16:55
А беду никак не поборол, поменял вкладыши коренные, шатунные, полукольца, маслонасос, распредвал, рокера, клапана, поросенка, вкладыши поросенка, грибок и его вкладыши, а стук так и остался, думал что кольцам пстц пришел, вскрывали , все в норме, компрессия тоже в норме, единственное до чего я не долез - это шток бензонасоса, может и он греметь. А так, на данный момент забил на этот стук, давление масла есть, в остальных режимах он нормально работает. Тем более стучит она так уже лет 10 точно, может и более, я думаю что за такое время уже бы давно чето отвалилось.
Lineltex
Статьи: 6
Цвет: 723 Cubanit
Сообщение серега » 07 май 2010, 18:42
Lineltex писал(а):А беду никак не поборол, поменял вкладыши коренные, шатунные, полукольца, маслонасос, распредвал, рокера, клапана, поросенка, вкладыши поросенка, грибок и его вкладыши, а стук так и остался, думал что кольцам пстц пришел, вскрывали , все в норме, компрессия тоже в норме, единственное до чего я не долез - это шток бензонасоса, может и он греметь. А так, на данный момент забил на этот стук, давление масла есть, в остальных режимах он нормально работает. Тем более стучит она так уже лет 10 точно, может и более, я думаю что за такое время уже бы давно чето отвалилось.
Попробуй натянуть цепь, не так как написано в книге...Сними крышку с головки, отпусти гайку на натяжителе, и вставь между корпусом блока и башмаком натяжителя монтировку или лом. Заметь какой ход башмака натяжителя. Давление с твоей стороны закончиться после того как цепь перестанет двигаться в перёд. Заодно посмотри на кончик носа натяжителя, достаёт ли он до упора башмака в отпущенном состоянии. Если нет не спеши менять растянутую цепь, на кончик натяжителя нужно надеть цилиндрическую трубку собственного изготовления,(закажи у мастеров).Потом при натяге и том что всё везде касается и достаёт затягивай гайку. Это сработает! А растянута цепь или нет реши сам.
Они могут быть с магазина немного длиннее...........
серега
Цвет: бежтемный
