ВТОРАЯ КАМЕРА!
ВТОРАЯ КАМЕРА!
Сообщение Stuntrider » 17 окт 2009, 18:57
Всем доброго времени суток! Вопрос, как проверить открывается ли вторая камера??? Можно ли проверить таким образом: газануть и через долю секунды(как только мотор начал набирать обороты), удерживая газ, прикрыть первую камеру.... вторая должна открыться, не так ли??? другие способы проверки предлагайте, буду очень признателен!!!! заранее всем большое спасибо!)))
Stuntrider
Цвет: Охра-золотистая
Re: ВТОРАЯ КАМЕРА!
Сообщение granv65 » 17 окт 2009, 20:10
Stuntrider писал(а): Вопрос, как проверить открывается ли вторая камера??? Можно ли проверить таким образом: газануть и через долю секунды(как только мотор начал набирать обороты), удерживая газ, прикрыть первую камеру.... вторая должна открыться, не так ли???
На мой взгляд это как в песенке "Нормальные герои всегда идут в обход". А если просто толкнуть тягу карбюратора даже на незаведенном движке. Единственное, что на "Озоне" при этом нужно приподнять тягу вакуумника.
Re: ВТОРАЯ КАМЕРА!
Сообщение Venom » 17 окт 2009, 21:53
сними крышку воздушного фильтра, посади за руль партнера. нажмет в пол педаль- смотри открытие заслонок камер.
Re: ВТОРАЯ КАМЕРА!
Сообщение RussForce » 18 окт 2009, 00:20
Зачем столько извращения?:)
Способ, описанный товарищем granv, плох тем, что дергание тяги вакуумника не дает 100% гарантии того, что на заведенном двигателе камера тоже откроется - может быть не исправен сам вакуумник.
Откручиваем 3 гайки воздухана, заводим, дергаем тягу газа и смотрим в карб. Только на глаза что нибудь одеть надо, а то не ровен час из карба какая нибудь бяка вылетит.
RussForce
Цвет: Рубин
Re: ВТОРАЯ КАМЕРА!
Сообщение Panteley » 18 окт 2009, 12:11
Так а чем плохо смотреть не в камеру, а на тягу вакумника???? А в карб смотреть на заведённом движке опасно, тем более при перегазовках , хлопнет по глазикам, и "унесёт врачиха их на помойку в тазике..."...   :bm:
Panteley
Цвет: Дипломат(тёмносиний)
Re: ВТОРАЯ КАМЕРА!
Сообщение FEDOR » 18 окт 2009, 22:31
Открытие второй камеры на ходу по звуку двигателя слышно.
Лучше день потерять потом за пять минут долететь!
FEDOR
Re: ВТОРАЯ КАМЕРА!
Сообщение Venom » 19 окт 2009, 16:49
как это слышно? характерный звук какой?
Re: ВТОРАЯ КАМЕРА!
Сообщение FEDOR » 20 окт 2009, 00:08
Звук более низкий становится.
FEDOR
Re: ВТОРАЯ КАМЕРА!
Сообщение Venom » 20 окт 2009, 07:53
Ааа, точно!
Помню, когда нажимаю резко газ на 4й , на скорости 50 примерно, то звук ниже, и как будто кардан болтается несколько секунд, гул какой-то идет!
