Наследие в наследство
Re: НАСЛЕДИЕ В НАСЛЕДСТВО
Сообщение Serega#15 » 13 июл 2009, 00:20
В свободном состоянии старые и новые пружины почти не отличаются. Может под нагрузкой дело обстоит иначе. Но, блин, такого не должно быть   :bn:
Serega#15
Цвет: оранжевый
Сообщение alexenin » 13 июл 2009, 00:21
Serega#15 писал(а):Поставил новые пружины (ВАЗовские) .... и проставки увеличенные... сайленты верхние.
Машина стоит мордой вверх.
На пружинах ставят пометки краской. Бывает желтая и зеленая. У тебя какая была? Может тебе проставки увеличенные не нужны.
После замены сайлентов делал перезатяжку как в книжке написано? Кстати, после замены пружин желательно тоже сделать перезатяжку с нижними.
Сообщение Serega#15 » 13 июл 2009, 00:30
Пружины с жёлтой меткой. Продавец сказал, что средней жёсткости. Про затяжку в моей уродской унижке ничего нет  :po_zor: . Разница между старыми и новыми проставками где-то 1 см.
Serega#15
Цвет: оранжевый
Сообщение alexenin » 13 июл 2009, 11:23
Я поищу в своей.
Помню по разговорам, что смысл перетяжки - дать сайлентам принять определенное положение, при котором они не будут перекручены во время езды с пассажирами. Для этого нагружают перед машины (не помню сколько кг), ослабляют сайленты, дают им занят положение покачав вверх вниз перед машины и затягивают сайленты. После снятия нагрузки перед уже не так высоко будет задран.
Сообщение Serega#15 » 13 июл 2009, 11:57
Спасибо! Буду рад сделать всё как надо. Тогда ещё вопросик: когда делать регулировку сход-развал? Поездить какое-то время дав подвеске просесть?
Serega#15
Цвет: оранжевый
Сообщение alexenin » 13 июл 2009, 13:05
Если не сделаешь развал-схождение резину съест, поэтому лучше сделать два раза.
Развал можно самому измерить. Нитка с грузиком опускается по центру колеса. С помощью линейки замеряешь расстояние между верхним краем обода и ниткой и нижним краем обода и ниткой. Желательно покрутить колесо и найти место, где обод с двух сторон ровный.
Развал передних колес для автомобиля под нагрузкой при замере между ободом и вертикалью : 1-5 мм или 0,30 гр +-0,20гр
Прим. Нагрузка  320 кгс, что соответствует весу 4 человек и 40 кгс груза в багажнике
______________
Инструкция ВАЗ-2103
Есть еще из журнала "За рулем" вырезка:
Если даже эти инструкции не помогут настроить развал, то по крайней мере сможешь решить ехать тебе на регулировку или нет.
Схождение я делаю распорной линейкой, поэтому сначала спрошу есть она у тебе или у знакомых?
Сообщение Serega#15 » 13 июл 2009, 13:48
Спасибо за ценную информацию! Распорной линейки нету. Зато внезапно пришла умная мысль, что сначала я  поменяю рулевые наконечники, а потом займусь регулировкой (скорее всего на станции). Ещё раз СПАСИБО!
Serega#15
Цвет: оранжевый
Сообщение Serega#15 » 14 июл 2009, 22:31
Вчера намучавшись вдоволь убрал проставки и ослабил крепления рычагов. Грузить не стал, просто затянул под собственной массой машины. Конечно стало пониже, но всё равно не то. Кстати, правое колесо визуально встало ровно, а левое так и осталось домиком. Мелкие неровности проезжает терпимо, а на крупных чувство, что вот-вот шток из амортизатора выдернет. И ещё трясёт так, что зубами лязгаешь   :bc: . Думаю может пружины паленые оказались.  :do:
Serega#15
Цвет: оранжевый
Сообщение Ded » 15 июл 2009, 10:57
Serega#15, может авортизатор не работает ,а?
Ded
Цвет: Оранжевый
Сообщение Serega#15 » 15 июл 2009, 16:15
Я думаю, что они работают. По крайней мере до установки проверял. От руки туго, но сжимаются, сами обратно встают. Правда пока сжимали пружины сломали стяжку. Может правда они слишком тугие? Хотя метка жёлтая.
Serega#15
Цвет: оранжевый
Сообщение Ded » 16 июл 2009, 17:10
Видно то колесо которое домиком у него верхний рычаг задевает за пружину ;)
Ded
Цвет: Оранжевый
Сообщение Serega#15 » 16 июл 2009, 18:16
Нет, просто с той стороны, где колесо домиком, я менял верхний рычаг. Думаю геометрия старого рычага была нарушена.
Serega#15
Цвет: оранжевый
Сообщение alexenin » 31 июл 2009, 10:16
Serega#15 писал(а):По крайней мере до установки проверял. От руки туго, но сжимаются, сами обратно встают. Правда пока сжимали пружины сломали стяжку. Может правда они слишком тугие?
Раскачиваешь хорошо одну сторону машины и отпускаешь. Амортизатор должен успокоить качение со второго раза. Это так отец учил.
Желтая метка - жесткие, правильные пружины. Так и ведут себя на больших кочках, их надо медленно проезжать, а не перелетать.
Сообщение Frost » 31 июл 2009, 10:24
колебание вниз, пол колебания вверх. Должно быть при рабочих амортизаторах.
желтая и зеленая метка обозначают длинну пружины под нагрузкой. Желтая чуть длинее >273мм вроде, зеленая чуть короче.
Re: Наследие в наследство
Сообщение Ded » 31 июл 2009, 18:22
То то думаю почему у меня перед такой высокий стал, думал желтые помягче будут :)
Ded
Цвет: Оранжевый
Сообщение lyuber » 01 авг 2009, 00:07
Та не проблема-возьми резани 0.5 -1 виток с пружины :df:
по-поводу рычагов.....они таки чучуть отличаются, в зависимости от изготовителя, поэтому колесо и сместилось
lyuber
Цвет: red
Сообщение Ded » 01 авг 2009, 19:53
+100000 Российским производителям за такие нестандарнтые рычаги..хоть когда то это можно сказать... развал восстановился:)!
Ded
Цвет: Оранжевый
Сообщение Serega#15 » 03 авг 2009, 08:25
По кочкам я не гоняю. Я вообще езжу как пенсионер. С моими 60 кило живого веса раскачать перёд могу только немного и сразу встаёт как вкопаная.
На машине езжу редко, поэтому после установки проехал километров 20. Стало чуть помягче. Думаю всё устаканится
Serega#15
Цвет: оранжевый
Сообщение Serega#15 » 03 авг 2009, 09:19
Да, вот такой возник вопрос. Загорелась лампочка разряда аккума. Зачистил клемы на АКБ, его массы, клеммы генератора. Без толку. Ремень в норме. Правда реально аккум крутит, как бешенный, т.е. не садится. Где смотреть?
П.С. стоит БСЗ и тах показывает погоду. Мож в нём чё замкнуло и он куякнулся? Поменять?
Serega#15
Цвет: оранжевый
Сообщение granv65 » 03 авг 2009, 11:56
Serega#15 писал(а):Да, вот такой возник вопрос. Загорелась лампочка разряда аккума. Зачистил клемы на АКБ, его массы, клеммы генератора. Без толку. Ремень в норме. Правда реально аккум крутит, как бешенный, т.е. не садится. Где смотреть?
Смотреть вот здесь  viewtopic.php?f=12&t=196  там  это уже обсуждали.
Сообщение Serega#15 » 03 авг 2009, 14:44
granv65, спасибо, изучил!
Serega#15
Цвет: оранжевый
Сообщение Serega#15 » 03 авг 2009, 22:13
Чёт я давно фоток не вешал  :cc:
отдохнула годик, можно и размяться
Serega#15
Цвет: оранжевый
Сообщение Kenobi » 03 авг 2009, 22:34
А диски, при том что не сток, очень даже идут машинке. :ay:
Kenobi
1980 ВАЗ 2103
Цвет: Бежевый
Сообщение Serega#15 » 03 авг 2009, 22:42
Ну спасибо за поддержку  :dk: . Хоть кому-то понравились. Не зря же говорят, что о вкусах не спорят  :bk:
Serega#15
Цвет: оранжевый
Сообщение kostya-odessa » 04 авг 2009, 18:56
Хорошие диски )) Да и машинка класс ) Рабочая лошадка как я посмотрю!
термаж киев
kostya-odessa
Цвет: Дипломат
Вернуться в Архив
