Список форумов Гараж АвтоЗвук
Способы установки передних колонок
Музыка и мультимедиа
Re: Способы установки передних колонок
Сообщение Panteley » 03 мар 2009, 12:21
А кто что думает об установке динамиков в дверные карты??? Они у мня не родные троешные, и в 2-х вариантах, так что мне их порезать не жалко!!! :) А динамики поставить вперёд хочется!!!
Panteley
Цвет: Дипломат(тёмносиний)
Сообщение meln_yura » 17 июн 2009, 17:49
Голова у меня стоит КENWOOD MP-239 меня вполне устраивает покупал в прошлом году за 510 грн., в задней полке 2 овала случайно нашел на разборке с виду как новые (били в коробке) и под передним сидением (левым) самодельная колонка с 12 динамиком (18Вт.) звучит отлично. но насчет передних динамиков думаю поставить чтото поприличнее.
Фоток на этот момент ещё не сделал как только сделаю сразу выложу.
meln_yura
Цвет: Антилопа
Сообщение ICE » 24 июн 2009, 17:35
ну как там с передними динамиками определился что будеш ставить?
ICE
Цвет: светлый беж
Сообщение russianrailways » 24 июн 2009, 17:54
Я ставил в дверные карты. Смотрится хорошо, держаться тоже отменно, звучат достойно)
russianrailways
Сообщение Venom » 25 июн 2009, 10:54
russianrailways писал(а):Я ставил в дверные карты. Смотрится хорошо, держаться тоже отменно, звучат достойно)
в дверные карты если ставить, то проставка нужна, чтобы отодвинуть магниты от металла,да?
Крепить динамик на все 4 самореза надо или там не везде каркас есть, куда крепить?
Сообщение ICE » 25 июн 2009, 12:08
лучше конечно на подиумы и хорошо бы, чтоб они были направленые тогда и на все 4 самореза сможеш закрепить и звуком будеш доволен.
ICE
Цвет: светлый беж
Сообщение russianrailways » 25 июн 2009, 23:24
Venom писал(а):в дверные карты если ставить, то проставка нужна, чтобы отодвинуть магниты от металла,да?
Нет, проставка не нужна. Там весьма большой зазор между металлом двери и динамиком. А крепить к карте на саморезы не стоит - карта слишком тонкая и потому держаться будет плохо. Лучше всего крепить на винт с гайкой, под гайку еще и шайбу покрупнее положить - вот тогда держаться хорошо будет)
russianrailways
Сообщение Panteley » 26 июн 2009, 16:29
А винт с гайкой то к чему??? К железке двери???
Panteley
Сообщение Venom » 26 июн 2009, 17:51
А как закручивать гайки изнутри двери , если к металлу крепить придется?  :bm:
Сообщение russianrailways » 27 июн 2009, 01:09
Не, мужики, вы не поняли, динамик мы к самой карте привинчиваем, а потом карту сажаем на место как обычно)
russianrailways
Сообщение Venom » 28 июн 2009, 14:27
ааааа, ну тогда ясно все!
только место надо выбрать, чтобы магнит не уперся никуда в металл!  :bq3:
Сообщение D0cky » 28 июн 2009, 14:36
а ты высокие колонки не бери...
D0cky
1979 ВАЗ 2103
Цвет: red/black
Сообщение russianrailways » 28 июн 2009, 15:45
Venom писал(а):ааааа, ну тогда ясно все!
Ну да. Я вот здесь ставил, там как раз никаких ребер нету:
russianrailways
Сообщение DreamcatcheR » 28 июн 2009, 20:09
Ну и чего хорошего, прости? В сиденье дует динамик и всё. Надо ставить на подиумы и только на подиумы спереди. Идеально было бы если эти самые подиумы были направлены вверх немного. Подиум крепим к карте (или к карте и двери, только тут надо будет исхитриться), а  потом уже в подиум ставим динамики (желательно 16,5 см  :do: ) Сам буду так делать, как только появятся деньги на усилок и фронтальные динамики.
DreamcatcheR
Цвет: Светло-Серый
Сообщение russianrailways » 28 июн 2009, 20:43
Да, собственно, все очень хорошо) Звук отменный(насколько это вообще возможно при динамиках такого небольшого радиуса), в сравнении с подиумами по твоей конструкции разницы никакой(проверено), а делать на порядок проще. Если следовать твоему принципу, то динамик надо вообще вешать по бокам напротив ушей, то бишь врезать прямо в боковые стекла))))))))))
Ты пойми, один хрен они в ногах будут и какие- бы ты там подиумы не ставил, лучше от этого станет едва ли. В моем случае, как ты выразился, динамик дует в сиденья, в твоем будет дуть в ноги - вот и вся разница))))
russianrailways
Сообщение Frost » 28 июн 2009, 21:32
Оба не правы.
Во Первых динамик надо крепить в двери как можно выше - в районе ручки стеклоподъемника(для этого у меня и стоит электро).
Во вторых крепится не к карте, а к металлу двери через карту. И все надо усиливать или хотя бы виброизоляцию клеить...
Динамики СЧ должны быть развернуты и ориентированы на лицо слушателя.
Сообщение Venom » 28 июн 2009, 21:50
Звук это такая вещь во многом субъективная, каждый воспринимает не так, как другой, а по-своему.
Внатуре тогда надо к стеклам приклеивать их или на торпеду класть, в лицо человеку направленно  :bx4:
Сообщение russianrailways » 28 июн 2009, 22:14
Venom писал(а):Внатуре тогда надо к стеклам приклеивать их или на торпеду класть, в лицо человеку направленно  :bx4:
О том и речь). Но так мы  все равно делать не будем (по понятным причинам :cc: ),а из оставшихся вариантов мой - самый простой при прочих равных условиях, потому я его и рекомендую. Опять-таки это ваше право - делать так или нет. Я просто уже сделал и потому могу сказать, что это хорошо. Я не спорю, теоретически вы все верно говорите, вот только на практике разницы либо нет вообще, либо это такой дельта вошь получается, что вы его не ощутите даже при гробовой тишине, а уж с работающим двигателем тем более. У меня вроде нет смысла вас обманывать в этом вопросе: от того, что вы сделаете не по моей технологии, я-то как раз денег не потеряю)))
russianrailways
Сообщение Panteley » 29 июн 2009, 18:06
Не ссорьтесь парни!!!  :dk: Понятие о качестве звучания у всех действительно разное!!! Вот статейка про индивидуальное стерео, коли необходимо супер качество...  :gh: http://www.bluesmobil.com/shikhman/arts/ears.htm !!!  :bp:
Panteley
Сообщение Panteley » 12 июл 2009, 10:26
Помучился тут немного и вставил в переднюю правую карту динамик (на вторую не хватило сил и терпенья... т.к. вырезал обычным полотном от ножовки по металлу)!!!
Долго выбирал место и как сказал Frost крепить надо как можно ближе к переду... А что бы закрепить совсем впереди мешает механизм стеклоподъёмника... :(
Теперь появилась проблема дверь дребизжит по чёрному... Главный дребезжатель - молдинг дверни... :( Надо будет чего то придумывать!!!
Panteley
Сообщение granv65 » 12 июл 2009, 18:40
Panteley писал(а):.. Главный дребезжатель - молдинг дверни... :( Надо будет чего то придумывать!!!
Попробуй заменить пластмассовые фиксаторы на металлические (держат намного крепче).
Сообщение Venom » 13 июл 2009, 22:20
Panteley писал(а):Теперь появилась проблема дверь дребизжит по чёрному... Главный дребезжатель - молдинг дверни... :( Надо будет чего то придумывать!!!
это что - наружный молдинг дребезжит что ли?? вот уж не думал - лично у меня крепко сидит ,  я на него и думать не стану!
правда колонки не в дверях стоят))
но по идее не он наверно, а тяги, тросики и т.п. в двери  :ce:
Сообщение kostya-odessa » 15 июл 2009, 20:56
У меня стоят в дверях прямо под ручкой открывания двери! Поствил снутри фанеру на двери не дребежит ничего такого ! И на время напихал в дверь паролона пока не накоплю немнога денег на обесшумку!!! :gh:
термаж киев
kostya-odessa
Цвет: Дипломат
Сообщение Panteley » 16 июл 2009, 20:17
kostya-odessa писал(а):У меня стоят в дверях прямо под ручкой открывания двери! Поствил снутри фанеру на двери не дребежит ничего такого ! И на время напихал в дверь паролона пока не накоплю немнога денег на обесшумку!!! :gh:
А во время дождика поролон водичку не сильно задерживает????  :ups: А сам динамик можно полностью закрыть??? Коробку например какую сварганить внутри...
Panteley
Сообщение kostya-odessa » 16 июл 2009, 22:35
Паролон вроде не задерживает ) ДА и у нас дожди нет так часто идут )_ По времени стоит дето год так дверям и картам ничего )_ вроде нормально ) Главное нормально поставить !!!
термаж киев
kostya-odessa
Цвет: Дипломат
Вернуться в АвтоЗвук
