Список форумов Гараж Салон
Сиденья
Re: Сиденья
Сообщение Driv3r » 02 фев 2009, 01:34
будем пробовать.
Просто не знаю...у меня дилемма. Денежек немного, конечно, но хочется поставить такое, чтобы потом не жалеть.
Думаю над двумя вариантами:
1) барть от 7ки и ставить (а вдруг не подойдет? вдруг у меня тоже машина-исключение? и придется варить)
2) брать от иномарки и точно варить и переваривать
:bw5:  :bw5:
у кого стоят от 7ки, померите пжста расстояние между салазками...(от края левой, до края правой салазки)...заранее благодарю. :gh:
Re: Сиденья
Сообщение BeasT » 02 фев 2009, 21:03
Я вот тоже решил сиденья весной менять. Все таки остановился на новых от 7. Но блин цена заоблачная(
Летом видел их в магазине за 6к за пару, к ним конечно захочется и задний диван поменять в скором времени, кстати почем он никто не знает?
Re: Сиденья
Сообщение Frost » 02 фев 2009, 21:53
Я свой диван из крепкого кожзама с красивыми вставками, да тем более с подлокотником ни на что не поменяю!!! :do:
А нафиг диван тебе задний? Чехлы купил - натянул и забыл про него.
Re: Сиденья
Сообщение Ded » 03 фев 2009, 11:33
Driv3r, Nemez от BMW взял полность сидухи, задний диван и передние переделываются с минимальными усилиями, посмотри тему, очень неплохие сидения и не дорого!
Ded
Цвет: Оранжевый
Re: Сиденья
Сообщение Frost » 03 фев 2009, 11:48
Ну я не сказал бы что задний диван встает с минимальными усилиями. Кто то жалуется на задние места чтобы менять диван? Лично я езжу спереди. Вот передние и есть смысл менять.  А заднее сидение норм - при условии что пружины не лопнули.
Re: Сиденья
Сообщение Puwistiy » 03 фев 2009, 13:29
есть б\у сиденья от 9-ки на халяву подойдут? и какие есть подводные камни при установке?
Puwistiy
Цвет: Зелёный яркий
Re: Сиденья
Сообщение Driv3r » 03 фев 2009, 16:07
у меня уже руки чешутся взять эти  :do:
Re: Сиденья
Сообщение Ded » 04 фев 2009, 21:58
Driv3r, и не дорогие ;)
Ded
Цвет: Оранжевый
Re: Сиденья
Сообщение ribak » 10 фев 2009, 00:02
Я тоже хочу сидения с подголовниками, для безопасности.На разборках от семерки продают 2 передних за 3 тысячи.Заднее я не понял сколько стоит. :ci: Но очень жалко менять свои красные сиденья,да и дороговато.
Может кто ставил подголовники от 2106 на родные сиденья?
ribak
Цвет: кирпичная
Предупреждения: 1
Re: Сиденья
Сообщение Frost » 10 фев 2009, 00:08
у меня есть и родные сидения и 06. Так вот чтобы достать до подголовника надо практически встать на мостик. 06 сидения не стоят того чтоб менять свои красные.
Re: Сиденья
Сообщение ribak » 10 фев 2009, 00:27
Сидения я старые оставлю,подголовник в них врежу и обтяну красиво.Так впринципе они нужны, чтобы шею не сломать при ударе. При езде думаю мало кто откидывает голову на подголовник.Так их можно вставить в родные?
ribak
Цвет: кирпичная
Предупреждения: 1
Re: Сиденья
Сообщение nikoSS » 12 мар 2009, 23:14
ribak писал(а):Сидения я старые оставлю,подголовник в них врежу и обтяну красиво.Так впринципе они нужны, чтобы шею не сломать при ударе. При езде думаю мало кто откидывает голову на подголовник.Так их можно вставить в родные?
....верно,подскажите  пожалуйста знающие люди--а как в них врезать подголовники???а то я что то ума не приложу... :dg:
nikoSS
Re: Сиденья
Сообщение Midnight driver » 13 мар 2009, 00:50
В том-то и дело, что просто так подголовники в спинки родных сидушек врезать не удастся, ибо в спинке 06 сидений не просто отверстия, а ещё есть система фиксации подголовника, внутри спинки.
Соответственно мне видится три выхода: найти на разборке сидения от экспортной 03 (с подголовниками) или ранней 06, если состояние родной обшивки плохое и не важен оригинальный вид салона - просто заменить на 06, если же состояние обивки родных сидений очень хорошее, тогда купить сидения от 06, аккуратно снять с них заводскую обшивку и поставить свою, прорезать отверастия в родной обшивке спинок, поставить окантовки отверстий и всё.
Midnight driver
Re: Сиденья
Сообщение nikoSS » 20 май 2009, 17:36
парни,снял родные сиденья и решил поставить семерочные...а они по ширене(от ручника до двери) не подходят,малы....это как так? :de:
nikoSS
Re: Сиденья
Сообщение Ded » 21 май 2009, 14:29
nikoSS такая же фигня, я заломил за салазку и накрутил болт и все :)
Ded
Цвет: Оранжевый
Re: Сиденья
Сообщение Goshik » 21 май 2009, 15:15
nikoSS писал(а):парни,снял родные сиденья и решил поставить семерочные...а они по ширене(от ручника до двери) не подходят,малы....это как так? :de:
У меня пассажирское встало идеально, водительское тоже мало оказалось :bn:  К сварщикам заехал, передвинуть крепление на днище: 20 минут, 300 рублей, еще и с установкой :bp:
Goshik
Цвет: Оранжевый
Re: Сиденья
Сообщение nikoSS » 21 май 2009, 18:08
Ded писал(а):nikoSS такая же фигня, я заломил за салазку и накрутил болт и все :)
это как?
nikoSS
Re: Сиденья
Сообщение meln_yura » 15 июн 2009, 15:56
Я ставил от Toyota (модэль не помню) прищлось срубать 3 заклепки родимого крепления сидений, "болгаркой" отрезать 2 проушины и со сторони дверей подложить деревяный брусок потому что сидение стояло немного наклонено в сторону двери. ну вот в принципе и все. пол дня и сидения на месте. Они правда немного выше штатных но мне нравится с моим ростом (186 см.) нормально.
Не сам процес, но результат видно
meln_yura
Цвет: Антилопа
Re: Сиденья
Сообщение Ded » 15 июн 2009, 22:51
nikoSS, отвертку просунул между салазкой сидения и салазкой кузова и чуток залопил и вставил болт.
Ded
Цвет: Оранжевый
Re: Сиденья
Сообщение ЖЕНЬКА » 27 дек 2009, 22:10
У меня стоят от 7-ки...Предыдущий хозяин ставил!Следов переделки не видно-как родные стоят!!!
ЖЕНЬКА
Цвет: Голубая
Re: Сиденья
Сообщение kostya-odessa » 13 янв 2010, 23:00
Я щас машину делаю !раньше у меня сидения от ауди стояли их еще в Германии ставили на мою ластоку ! Но щас решил уже новые поставить взял от Рэно не помню модель !!! Кароч все крепления заводские срубил и поварили 4 спец крепления с квадрата 30х50 прямо к днищу !!! Когда заберу с сто то сфоткаю и покажу по подробнее !!!!
термаж киев
kostya-odessa
Цвет: Дипломат
Re: Сиденья
Сообщение troikofil » 25 май 2010, 13:03
У меня была обратная переделка:в результате аварии каркас подушки водительского сиденья 2107 согнулся штопором(боковой удар),а спинка осталась цела.Взял целиком 2101сиденье,убрал родную родную спинку и приделал 07.Так как 07спинка ужее на2,5см то пришлось вварить трубу поясничного подпора от01.Вся обивка от07 натянулась нормально.При помощи штатного инструмента и какой-то матери вся конструкция села на штатный 07 кронштейн,просто надо сначала всё наживить а потом уже затянуть.
troikofil
Цвет: рыжая красавица
Re: Сиденья
Сообщение Venom » 27 май 2010, 08:52
Я тоже таким же макаром почти превратил свои 03 в полноценные 07. взял два раздолбанных 07 кресла за 600 р,  спинки хорошие, а сидушки срач.
в итоге на родные 01 сидушки 07 спинка не налазит - пришлось разрезать нижнюю трубу спинки и вставлять шунт ))) трубку, на 4 болта. в итоге все налазит теперь, закручено на болты по диаметру втулок кресла, и теперь исправно работает, тьфу тьфу  :bx4:
Re: Сиденья
Сообщение Dr.Shnuk » 15 июн 2010, 08:47
парни,а есть возможность пасажирское сиденье на водительское место поставить?, пробовол ктонибудь? какие там замарочки?
Dr.Shnuk
1977 ВАЗ 2103
Цвет: зеленый
Re: Сиденья
Сообщение Жульман » 15 июн 2010, 22:31
нефига у вас замороты))))))все должно встовать  без переделок и переварок)))расстояние между салазками и сами салазки одинаковые!!!куда прикручиваютя салазки,в дырке есть типо  гайки квадратной которая перемещается в небольшом диапозоне ,вот с помощью них и подгоняется)))))))
Изображение  Изображение
Жульман
Благодарности: 6 [ ? ]
Цвет: бежечко
Вернуться в Салон
