Список форумов Гараж Салон
Ремни безопасности
Ремни безопасности
Сообщение Driv3r » 03 окт 2008, 22:54
Доброго времени суток,
прочитал в какой-то теме, где один из соклубников ставил на свою треху инерционные ремни безопасности; сокрушался, что это довольно сложно и получается косячно. Я в свою очередь оч хочу заменить корявые ремни на инерционные...например...от 5ки или 7ки.
Что скажите? и как правильно делать?
Re: Ремни безопасности
Сообщение kemper » 03 окт 2008, 23:08
Купи ремни от 06. И ТОЛЬКО ОТ ШАХИ!!!! А то крепления не подайдут.
http://vaz-2103.ru/modules.php?name=For ... c&start=61" target="_blank
kemper
Цвет: Красная
Сообщение Driv3r » 03 окт 2008, 23:19
Kemper, Спасибо большое! С установкой, я так понял, никаких проблем не должно возникнуть?
Сообщение kemper » 04 окт 2008, 12:21
Только вертикаль выведи. А то закусывать бут. И затягивай со всей дури. А то вертикаль собьётся и закусит.
kemper
Цвет: Красная
Сообщение Driv3r » 04 окт 2008, 15:54
kemper писал(а):Только вертикаль выведи. А то закусывать бут. И затягивай со всей дури. А то вертикаль собьётся и закусит.
какая вертикаль? это про что?
Сообщение Serg » 04 окт 2008, 18:04
нижняя ктушка должна стоять вертикально. Чтобы ремень был вертикально вдоль стойки.
Serg
Цвет: Коррида
Сообщение Beetle » 04 окт 2008, 21:29
да а то там дибильные шарики. которы при перекосе клинят ремень
АНТИfocusНИК
1975 ВАЗ 21031
Благодарности: 25 [ ? ]
Цвет: Коррида
Сообщение kemper » 04 окт 2008, 22:45
Ага. Я так не осторожно в перед дёрнулся.... Короче пришлось остановиться открутить крепления подровнять катушку и дальше ехать. Насилу отстегнулся так кусануло....
Только бери от шахи. Там крепления Г образное. Продавцы любят впаривать от пятеры. Катушки одинаковые а тебе еше крепления нужны. А то они не по месту встают и будут поперек двери стоять.
kemper
Цвет: Красная
Сообщение Driv3r » 05 окт 2008, 13:31
Посмотрел в "би-би"...нету...вот думаю, где искать...может в "Маслах-смазках" есть?! кто-где брал (кто в Питере живет)?
Сообщение kemper » 05 окт 2008, 21:31
На ушинского иши. Я там брал. Возможно на фучека но мне далеко. Кучу магазинов об ездил нигде нет. В би-би не бывает.Ты где живеш?
kemper
Цвет: Красная
Сообщение Driv3r » 06 окт 2008, 00:07
kemper писал(а):На ушинского иши. Я там брал. Возможно на фучека но мне далеко. Кучу магазинов об ездил нигде нет. В би-би не бывает.Ты где живеш?
Невский район...пр. Большевиков
и + за сколько брал?
Сообщение D0cky » 11 ноя 2008, 17:01
вот и уменя этот гемор потому что тот кто их ставил -- сцуко дибил :an: ... установил почти по середине задней двери. терь чуть что, так они вечно клинят :diablo:
D0cky
1979 ВАЗ 2103
Цвет: red/black
Сообщение markos » 26 ноя 2008, 20:17
А у кого-то есть фотки где крепятся задние ремни безопасности? На старом форуме выкладывал "alex833", но сейчас по ссылке фотки недоступны. Может у кого есть киньте ссылочку, пожалуйста. :dk:
markos
Сообщение combat » 26 дек 2008, 06:31
зачем фотки-это же не ИЛ-76, там искать-: (2мин)под подушкой заднего сидения ближе к спинке отверстия под болты с резьбой и на задних стойках изнутри, если снять декоративную накладку воздуховода (3мин)-тоже резьбы под 10мм болт видно=5мин времени:)
зачем фотки насяльника?!
combat
Сообщение BeasT » 29 дек 2008, 20:41
Спасибо за информацию, тоже менять собираюсь, а то старые неудобные, кто покупал, сколько стоят не подскажете?
Сообщение Beetle » 30 дек 2008, 11:12
1500 примерно
АНТИfocusНИК
1975 ВАЗ 21031
Цвет: Коррида
Сообщение RussForce » 26 май 2009, 10:59
Разжился ремнями, не уверен что шестерошные... Не суть... вопрос в том - там дырка на пороге задней двери есть или ее сверлить нужно?
RussForce
Цвет: Рубин
Сообщение Fast-Pa » 26 май 2009, 11:18
Передние или задние ремни-то? Вродь к порогу задней двери передние ремни крепятся... Тогда - нет, не надо сверлить ничего, если ремни от 06 с Г-образными креплениями.
Сообщение RussForce » 26 май 2009, 11:26
передние пока что :dn:  А если не с Г образным?
RussForce
Цвет: Рубин
Сообщение Fast-Pa » 26 май 2009, 11:38
Тогда придётся мудрить. Потому что катушка должна быть строго под стойкой, как уже говорилось в этой теме, иначе не будет работать. А точки крепления у 03 и 06 смещены от стойки назад, в отличии он 05, 07 и прочих - у них прямо под стойкой. Честно говоря, не совсем ясно себе представляю, как просверлить порог и нарезать в нём резьбу и при этом сделать это надёжно... Наверное, если тока колхозить самопальные Г-крепления :)
Сообщение RussForce » 27 май 2009, 12:25
Встречал две шахи у которых катушки весят не вдоль стойки, а посередине порога задней двери... и ничего... Хотя мне кажется задние пассажиры этому не рады:)
RussForce
Цвет: Рубин
Сообщение D0cky » 27 май 2009, 15:22
Ставь вдоль стойки... у меня тож посреди задней двери, и пасажиры не рады ни я... на них вечно наступают и их клинит...
D0cky
1979 ВАЗ 2103
Цвет: red/black
Сообщение ribak » 02 июн 2009, 16:32
Я на разборке купил семерочные за 600р.Не жалуюсь... :dn:
ribak
Цвет: кирпичная
Предупреждения: 1
Сообщение RussForce » 15 июн 2009, 09:31
Начал ставить ремешки... водительский поставил, протесил - остался доволен.
Начала ставить псссажираский.... и не плучилось... нет дырки не пороге!
Снял коврик дырик просто нет! Целый метал на этом месте. По осседсву тоже дырок нет(
Что делать?
RussForce
Цвет: Рубин
Сообщение D0cky » 15 июн 2009, 12:26
дырявить...
должны быть хз  :bw5:
D0cky
1979 ВАЗ 2103
Цвет: red/black
Вернуться в Салон
