Регулировка карбюратора ДААЗ-2103(Вебер)
Re: Регулировка карбюратора ДААЗ-2103(Вебер)
Сообщение Muller » 03 сен 2013, 12:55
А в чем физика данного процесса? Так без подсоса вообще оборотов 300 еле держит((
Muller
Машинка: 2103, 1977г
Цвет: коррида
Сообщение Rengen_3d » 03 сен 2013, 15:12
наверное от жара топливная пленка испаряется, хотя мне самому интересно почему так. У меня иногда и не в пробках обороты падают и держатся так долго).
Машинка: Тройка '76
Сообщение Vinyl » 04 сен 2013, 01:09
Нет, банальный перелив. Карбюратор мод. рассчитан на то, что расстояние от поплавка до прокладки 7,5мм, а не 6,5, как на более поздних. Сим многие пренебрегают.
Никогда не поздно купить Пазний ИЖ!
Vinyl
Жигулизд-оригиналер со стажем
Благодарности: 14 [ ? ]
Машинка: 1974 Lada 1500
Цвет: Bordeaux
Сообщение Rengen_3d » 04 сен 2013, 01:49
не перелив. проверено* у меня по крайней мере*
Машинка: Тройка '76
Сообщение Юра132 » 02 апр 2014, 21:21
Подскажите пожалуйста, это карбюратор 2103-1107010-01 ?
Юра132
Машинка: Троечка
Цвет: Невидимка
Сообщение teter » 10 апр 2015, 13:55
Мужики подскажите что за трубка под карбюратором на фото?
http://upload.akusherstvo.ru/image773433.jpg
teter
Машинка: Троечка
Цвет: Зеленый
Сообщение enisey » 10 апр 2015, 21:25
enisey
Машинка: 2103 1,5л 1973г
Цвет: Невидимка
Сообщение meowth » 10 апр 2015, 22:09
teter писал(а):что за трубка под карбюратором на фото?
Это дренажная трубка коллектора, она нужна, что бы в случаи перелива карбюратором, бензин уходил "за борт", а не в цилиндры.
meowth
Машинка: Троечка 1.5 1973
Цвет: Золотисто-желтый
Сообщение Freeman » 12 янв 2016, 03:24
Небольшое дополнение почти по теме:
http://www.zr.ru/archive/search?uid=878 ... 1%82%D0%B8
Это ссылка на журналы "За рулём" 1990 года на страницы с описанием доводки карбюратора "Озон" спецами из Нами.
На будущее (вдруг архив будет не доступен или ссылка сломается) это номера
1990/07 - Июль, страницы 27, 28;
1990/08-09 - Август, страницы 52, 53, 54;
1990/10 - Октябрь, страницы 24, 25.
Let's play again without the end.
Freeman
Машинка: 2103 1.5 1975
Сообщение iBolit » 08 июл 2016, 09:34
Друзья, родной карб льет, как ни настраивай.
Купил новый дааз от 07 - с ним двигатель вообще не заводится, холостых нет. Это такое г**но продают или что-то я упустил?
К кому с настройкой-переборкой карба в Питере обратиться?
iBolit
Цвет: желтый
Сообщение Freeman » 10 июл 2016, 01:16
iBolit писал(а):Купил новый дааз от 07 - с ним двигатель вообще не заводится, холостых нет.
Клапан ЭПХХ подключен? Или хотя бы штуцер экономайзера принудительного холостого хода к вакууму? Без него холостых не будет вообще.
Вот первая попавшаяся картинка с Озоном 2107
Freeman
Сообщение iBolit » 17 июл 2016, 22:43
Этот штуцер пробовали глушить - безрезультатно.
iBolit
Цвет: желтый
Сообщение Freeman » 18 июл 2016, 00:56
Его как раз нельзя глушить, без вакуума он отключает систему холостого хода - двигатель глохнет если педаль газа не нажата. Соедини этот штуцер с вакуумом в задроссельном (например тройником от шланга на вакуумный усилитель тормозов).
Косвенный признак работы автономной системы холостого хода - характерное шипение при снятой крышке воздушного фильтра и заведённом двигателе.
Freeman
Сообщение meowth » 18 июл 2016, 21:14
Freeman писал(а):Косвенный признак работы автономной системы холостого хода - характерное шипение при снятой крышке воздушного фильтра и заведённом двигателе.
А разве не все двигатели шипят? Я думал это звук засасываемого воздуха.
meowth
Сообщение Freeman » 19 июл 2016, 03:03
meowth писал(а):А разве не все двигатели шипят? Я думал это звук засасываемого воздуха.
Неа, с карбюраторами без АСХХ нет шипящего свиста. И если закрыть клапан АСХХ на работающей на подсосе машине сразу заметно будет изменение звука (при снятом фильтре есесно). Не знаю как описать, но если разок услышать станет понятно о чём я.
Freeman
Сообщение forestrash » 28 июл 2016, 11:32
вообще то тема про Вебер .
Тише едешь- точней диагноз.
forestrash
Машинка: 2103 1.5 1974
Цвет: Белая Марта
Сообщение Freeman » 28 июл 2016, 13:11
Изначально да, но там и раньше нас обсуждали озоны.
Freeman
