Регулировка карбюратора ДААЗ-2103(Вебер)
Сообщение Frost » 22 июн 2009, 22:25
Итак приступаем к регулировке поплавкового механизма и хх.
Имеем карбюратор вебер.
1. Снимаем крышку фильтра воздушного(3 гайки(ключ на 10))
2. Снимаем саму кастрюлю, для этого откручиваем 4 гайки(ключ на 8) Показаны красным шпильки на которых сидят эти гайки.
3. Отсоединяем трос подсоса.
4. Отсоединяем шланг топлива для дальнейшего удобства. Отсоединяйте его аккуратно - не шатайте из стороны в сторону. А то может штуцер разболтаться и тогда хлопот не оберетесь. Ослабили хамут и покручивая тащим шланг потихоньку.
Вид со стороны привода дросельных заслонок
Модель карбюратора выбита сдесь же - внизу
Откручиваем 5 винтов крепящих верхнюю крышку карбюратора(аккуратнее не потеряйте их. Доставать их из недр моторного отсека не очень приятно.)
Снимаем крышку аккуратно!!! Чтобы не цеплять поплавком за стенки. Трудность тут лишь одна - снять тягу телескопическую. Поворачиваете чуть на себя верхнюю крышку и отсоединяете тягу.
Рездербаненый карб. Тут заодно рекомендую открутить этот болт-гайку (ключ на 19). Под ним фильтр тонкой очистки топлива. Проверьте его состояние. Не порван ли. Насколько забит. По его состоянию будет видно менять ли его.
Жиклеры карбюратора. выделеные красным - топливные 1ой и 2ой камеры соответственно. Розовым - воздушные. И писюн ускорительного насоса.
Берем верхнюю крышку карба и ставим ее вертикально вот так. Язычком поплавка касаясь шарика на игле, но не продавливая его.
Берем сверло 7-7.5мм. Вставляем его между корпусом карбюратора и поплавком. Так чтобы сверло лежало на прокладке. И смотрим какой у нас зазор. (ЯЗЫЧЕК ПОПЛАВКА КАСАЕТСЯ ШАРИКА НО НЕ НАДАВЛИВАЕТ. ТАК ВСЕГДА ДЕЛАЙТЕ - НАКЛОНЯЯ КРЫШКУ. Поплавлок будет ходить туда сюда. Поймайте такое положение.)
Я использовал сверло 7мм. Как видим зазор великоват. Его нужно уменьшить. Для этого Придется подгибать язычки. Вот они.
Для выставления уровня топлива нам нужен вот этот.
Аккуратно подгибая его отверточкой в ту или другую сторону в зависимости что мы делаем увеличиваем или уменьшаем зазор. Добиваемся того что при положении поплавка когда язычек косается шарика - сам поплавок чуть касается сверла. Все уровень выставлен.
Теперь нам нужно выставить необходимый ход поплавка. Для обеспечения подачи нужного количества топлива при максимальной мощности двигателя. Он должен быть в районе 15мм. Для этого находим предмет толщиной 15мм
и подсовываем под поплавок - не лезет?
Тогда подгибаем другой язычек отвечающий за ход поплавка.
Добиваемся того чтобы поплавок при полном ходе касался нашего предмета толщиной 15мм.
Собираем все обратно аккуратно. Только не касайтесь поплавком стенок при установке верхней крышки на место - можно регулировку сбить. Опускайте крышку с поплавком предельно аккуратно.
Настраиваем заново хх.
Регулировка осуществляется двумя винтами - количества и качества.
Винт количества топлива
Винт качества топлива
1. Заводим машину. Прогреваем до рабочей температуры - 90-95гр.
2. Устанавливаем вращением винта качества(в обе стороны) максимальные обороты на слух ну кто не верит ушам - по тахометру. Крутить надо медленно находя самые устойчивые и высокие обороты. К примеру крутим крутим - обороты растут, растут и вдруг начали падать, а работа двигателя утратила былую стабильность. Вращаем в обратную сторону и вновь находим максимальные обороты.
3. Затем винтом количества выставляем нужные нам обороты хх - 850-900об.
Методика несколько отличается от того что рекомендуют. Но на практике я не заметил разницу между этим методом и тем когда по нескольку раз регулировку повторяют.
p.s. Про засор вебера.
Какие такие соринки нужны чтобы засорить такие жиклеры?:bv:
Изображение :bv:
Надеюсь этот мануал Вам поможет :dx:
Re: Регулировка карбюратора ДААЗ-2103(Вебер)
Сообщение D0cky » 23 июн 2009, 09:39
слепи мануальчик на озон...
D0cky
1979 ВАЗ 2103
Цвет: red/black
Сообщение Panteley » 23 июн 2009, 10:00
D0cky писал(а):слепи мануальчик на озон...
А зачем??? Пользуйся этим, всё практически одинаково!!! И настраиваевается так же!!
Panteley
Цвет: Дипломат(тёмносиний)
Сообщение D0cky » 23 июн 2009, 12:07
ну что ж бум ламать...
D0cky
1979 ВАЗ 2103
Цвет: red/black
Сообщение Frost » 23 июн 2009, 13:31
Только уровень топлива не 7-7.5мм, а 6.5мм
Сообщение granv65 » 23 июн 2009, 20:32
D0cky писал(а):ну что ж бум ламать...
Когда буш ломать, обрати внимание, что винт КОЛИЧЕСТВА у "Озона" в виде конической иглы, т.е. выкручивая обороты подымаешь. А, собссно, смотри вот зто:  http://www.as066.narod.ru/reg.x.x.ozon.htm
Сообщение Venom » 18 июл 2009, 22:19
Снял свой Вэбер для регулировки, сделал по инструкции.
Оказывается, у меня регулировка и так в порядке была - 7 мм и 14-14.5 мм. Чуть подкорректировал.
Вопрос такой:  между болтом, прижимающим распылитель ускорительного насоса и самим распылителем есть  шайбочка или еще  что-то???
Под распылителем есть тонкая шайбочка, она у меня упала, когда распылитель снимал -  я ее нашел тут же. Ставлю на место распылитель - слышу, что-то маленькое с него упало - так и не нашел!!  :(:
Шайбочку снизу придерживал - видать это либо верхняя шайбочка, либо еще что-то, что я не разглядел!
Пока что поставил так: шайба нижняя, потом распылитель, и в него вкрутил болт, без чего-либо между ними.
Frost, если тебе не сложно, глянь пожалуйста, есть ли шайба в том месте или ничего там нет, мне показалось!  :bh:
Перерыл схемы карбов - не нашел столь подробные чертежи деталей, где шайбы, где еще что-то должно быть. Поэтому не уверен.
Сообщение russianrailways » 19 июл 2009, 10:47
Мужики, такой вопрос: а вебер для копеечных двигателей, который 2101 - он так же настраивается? В смысле поплавок по тем же размерам выставляется?
russianrailways
Сообщение Сан Саныч » 19 июл 2009, 11:01
Скорее всего - шарик у тебя потерялся из ускорительного... Советую найти, иначе переливать будет постоянно...
Сан Саныч
умный ТРЁХОвед
умный ТРЁХОвед
Цвет: Obsidian black
Сообщение Panteley » 19 июл 2009, 11:03
А разьве шарик там не должен быть как то запресован??? Наверняка придётся найти другой носик УН....
Panteley
Сообщение Сан Саныч » 19 июл 2009, 11:11
Короче, я вспомнил, вроде... Ох, давно я в карбе не ковырялся! )))
В общем, шарик, насколько я помню, заперт в болте, которым крепится носик, при помощи свинцовой заглушки. Так вот, если эта заглушка вылетает, то и шарик легко можно потерять.
Что-то такое вспоминается, была у меня похожая ситуация давным-давно...
Сан Саныч
умный ТРЁХОвед
умный ТРЁХОвед
Сообщение Panteley » 19 июл 2009, 12:12
Точно точно!!! На фотках приведённых выше виндно кстати эту свинцовую заглушку!!!  :df: Без неё лить будет просто жуть из него даж если на акселератор не нажимать!!!  :gh: А шайбочки там нужны как уплотнители чтоб бенз лил именно через носик а не через края, т.е. иногда можно и без них...  :gh: Так что Venom разбери ещё раз и посмотри внимательно!!!
Panteley
Сообщение Venom » 19 июл 2009, 14:31
Сан Саныч писал(а):В общем, шарик, насколько я помню, заперт в болте, которым крепится носик, при помощи свинцовой заглушки.
правильно, шарик в болте и просто так не вылетит!
В общем, поставил назад так:  шайбочку из-под низа, сам распылитель, и болт с шариком вкрутил.  Без всякой шайбочки между ними - наверно так и должно быть!  :bw5:
Блин, все-таки что-то падало..  даже не представляю что!  может в самом деле между болтом и писюном тоже шайбочка... Тогда не так критично  :cd:
Вылетел при разборке штуцер топливопровода, о чем Frost  предупреждал.
Собрал - потекло!  :(:
Снял кастрюлю, загнал штуцер глубже, плотнее,  завел, проехал - все сухо. Слава Богу, подумал я.  ::):
З.Ы. 130 км/ч - мой новый рекорд, благодаря карбу перебранному  :ce:   (До этого - 120 км/ч )
Сообщение Yuriy_86 » 17 авг 2009, 08:37
Всем привет! У меня на троеке стоит карбюратор 2103-1107010-01, работал отлично разгон до150км/ч при расходе по городу 12-13л, но один нехорошие человек выковырил заглушку где должен стоять винт качества. Можно ли както ее полечить? Сечас завернут в это место болт, но машина сильно дымит и газы воняют бензином.
Yuriy_86
Сообщение lokki » 25 сен 2009, 22:45
Вечер добрый!После трёх дней шаманских плясок решился поделиться своей проблемой со знающими людьми-а именно с вами(это типа немного лести). Начиналось это так: При повышении передач и соответственно скорости машина начинала дёргаться то есть- 1 передача сцепление отпустил-дёргается, даю газу-нормально,2 передача сцепление отпустил-дёргается, даю газу-нормально и так далее.Правда на 4-той и при хорошем "газе"подёргивалась.А ещё из глушителя так жалобно чихало и вздыхало..... . Купил ремкомплект карбюраторный,правда для 2105-20,а не для 2107-20 стоящего у меня-карб промыл,поменял всё что мог,в силу своего разумения выставил поплавок(действовал глядя в "умную книгу"-рук.по ремонту).Поставил на машину,выставил ХХ....... сел,1 передача...... и заглох.И все последующие попытки тронуться оканчиваются неудачей. А ещё гуляют обороты-педальку газа нажимаешь-нормально пошли обороты,но может немного поработать и опять падают....(правда это и до промывки было).А вдобавок(исключительно от того что я реально сказочный далбайоп) после промывки осталась деталь похожая на воздушный жиклёр системы ХХ,и куда её ставить я непонимаю т.к вроде бы свободных дырок нет.Короче-ПАМАГИТЕ!!!
Вот,смог сфотать эту штуку
иг.кл. для маштаба
иг.кл. для маштаба
lokki
Сообщение Lineltex » 26 сен 2009, 07:19
Собственно штука справа это преходная втулка от корпуса дроссельных заслонок к корпусу карбюратора, из за нее может вполне ничего не работать.
Lineltex
Статьи: 6
Цвет: 723 Cubanit
Сообщение lokki » 26 сен 2009, 15:25
Так куда её пихать-то,ведь такое ощущение что всё на месте :bn:
lokki
Сообщение Lineltex » 26 сен 2009, 15:56
lokki писал(а):Так куда её пихать-то,ведь такое ощущение что всё на месте :bn:
Ну она просто туда вставляется.
Вот фото Этих трубок:
Lineltex
Статьи: 6
Цвет: 723 Cubanit
Сообщение lokki » 26 сен 2009, 16:58
Эти трубки у меня на месте ;au:
lokki
Сообщение Lineltex » 26 сен 2009, 17:16
Ну тогда я незнаю откуда она)
Lineltex
Статьи: 6
Цвет: 723 Cubanit
Сообщение Panteley » 26 сен 2009, 20:32
Такой переходничёк есть ещё между корпусом и крышкой карбюратора!!!
Panteley
Сообщение Stuntrider » 19 окт 2009, 22:39
Озон и Вебер взаимозаменяемые???
Stuntrider
Цвет: Охра-золотистая
Сообщение Stuntrider » 20 окт 2009, 18:38
значит можно поставить вместо Озона Вебер.... только с вакумным регулятором зажигания будут проблемы... правильно?
Stuntrider
Сообщение granv65 » 20 окт 2009, 19:34
Stuntrider писал(а):значит можно поставить вместо Озона Вебер.... только с вакумным регулятором зажигания будут проблемы... правильно?
просмотри вот эту тему,   viewtopic.php?f=12&t=279" target="_blank  там как раз  обсуждают откуда лучше взять ваккуум
Сообщение Stuntrider » 20 окт 2009, 20:58
спс))) ещё вопрос: а что за штуцеры под шланги на вебере??? они в самом внизу, вместе образуют букву V... внешне похожи на штуцеры для бензинового шланга) см. фото выше)
Stuntrider
