Капает масло из под двигателя
Сообщение kiy » 06 сен 2016, 09:13
Доброго времени суток!Подскажите как определить нужно ли менять задний сальник каленвала или причина в другом если при мin на щупе не капает, а когда больше начинает капать... :bc: замена сальника довольно дорогостоящее удовольствие, а в друг не сальник? после кап ремонта прошол тис.10 не больше...была замена задних полумесяцев (при кап ремонте немного не угадали размер выпали)...заранее спасибо :friends:
kiy
Цвет: красний
Re: Капает масло из под двигателя
Сообщение Денис » 29 сен 2016, 19:12
капать должно со стыка мотор/коробка
и не обязательно это сальник, может и прокладка поддона
чаще из под масляного фильтра течет
Сообщение Kr151116 » 28 ноя 2016, 12:52
Можно разбрать двигатель. Обычно передний сальник изнашивается быстрее заднего.
Kr151116
Цвет: белый
Сообщение Route_66 » 29 ноя 2016, 03:33
Чтобы поменять сальник, разбирать целый двигатель как-то... Сильно избыточно, что ли.  :dg:
Можно и попроще обойтись. Вот как-то так, если для переднего:
http://vaz-russia.ru/remont/zamena-pere ... -2107.html
Хотя течь переднего не заметить будет сложно. Хотя бы потому, что все подкапотное в этом случае будет забрызгано маслом.
Для замены заднего придется снять КПП, сцепление и маховик:
http://doctorvaz.ru/dvigatel/zamena_zad ... njeti.html
P.S. Кстати: а у меня, как раз, раньше накрылся именно задний. Еще не тек, но потел уже заметно. После 120 тыс. км. А поскольку коробку все равно снимали и переделывали, то попутно сменили и сальник. А передний пока еще... тьфу-тьфу-тьфу!..
