Купил трешку 35000 пробег, барахлит, не едет, глохнет
Re: Купил трешку 35000 пробег, барахлит, не едет, глохнет
Сообщение илюшка » 06 окт 2016, 17:21
Panteley писал(а):Выкрути свечку и посмотри.... по нагару и состоянию понятно будет... даже компрессию можно смотреть после... :-)
Кстати новые свечи не значит рабочие... бывает умирают резко...
Машина то хоть заводится??? :-)
Заводиться! Но толком не едет! Чихает таки нет, карбюратор стреляет!
илюшка
Сообщение илюшка » 07 окт 2016, 17:11
valdosoff писал(а):на дроме ваша продается http://moscow.drom.ru/lada/2103/2329497 ... _177961917
Она самая!
илюшка
Сообщение илюшка » 07 окт 2016, 17:22
Машина заводиться - но не едет толком (стреляет, чихает, тяги нет). Выкручу свечи, допустим будет нагар и что это скажет?
илюшка
Сообщение Panteley » 07 окт 2016, 17:34
Про свечи и нагар тут... http://www.vaz-2103.ru/forums/kb.php?a=12
на самом деле надо посмотреть заливает их или нет.. Если заливает ну значит смотреть зажигание...
А как она у тебя ведёт себя когда на газ только нажимаешь??? Какой карбюратор стоит??? Если первая камера засорена, то при нажатии на газ будет сильно тупить и работать либо на холостом ходу, либо когда откроется вторая камера...
Также когда я начинаю смотреть работу карбюратора... беру фанарик и смотрю как всё там происходит через верхнее отверстие воздуховода... :-)
Я уже писал в личку... а у тебя с цепью проблем нет?? не смотрел по меткам??
Panteley
Цвет: Дипломат(тёмносиний)
Сообщение valdosoff » 08 окт 2016, 00:02
нравится мне ваша машина))) надеюсь поломка не серьезная
valdosoff
Сообщение илюшка » 09 окт 2016, 16:48
valdosoff писал(а):нравится мне ваша машина))) надеюсь поломка не серьезная
Тоже надеюсь! Сегодня с мастером поеду смотреть. Да и если что то серьезное то все ровно сделаем все как положено. Куда деваться то! Не-хочется колхозить с электронным зажиганием...
илюшка
Сообщение Beetle » 10 окт 2016, 23:42
илюшка писал(а):Купил трешку в полном стоке.. Пробег 35000 поездил недельку и пропала тяга, прыгают обороты как сумасшедшие..
Приборка давления масло в положении красной лампочки..
Из выхлопной переодически сизый дым... отрешит как трактор
Двигатель 1.5 (голова 21011) блок вроде как фиат (маркировки нет).
Год 1976
Куда глядеть то?  :ups:
ни какой там ни фият
Сообщение Route_66 » 28 окт 2016, 12:45
Никакой мистики. Судя по состоянию на фото, в неисправность двигателя верится с трудом. Тогда смотрим по обычной схеме:
1. Система питания, по очереди:
- Бензобак (осадок, мусор, грязь на сетке заборника, дренажная трубка - это через которую воздух в бак заходит, не забилась ли);
- Бензопровод и шланги от бака до бензонасоса (не потрескались ли, течь, засорение, набухание и расслоение резины изнутри);
- Фильтр тонкой очистки, если он у тебя есть (судя по фото на Драйве - нет, поставить будет не лишним, ИМХО);
- Бензонасос (привод, диафрагма, клапаны, фильтрующая сетка, подача бензина при прокачке вручную, а потом при прокрутке стартером);
- Шланг от бензонасоса до карбюратора;
- Карбюратор (фильтрующая сеточка на входе, игольчатый клапан, уровень бензина в поплавковой камере, насос-ускоритель, жиклеры, приводы заслонок, электромагнитный клапан, тяги, регулировки, отсутствие подсосов воздуха - в том числе, со стороны вакуумного усилителя тормозов).
2. Система зажигания:
- Аккумулятор, замок, проводка, предохранители;
- Контакты прерывателя (чистота, зазор, угол опережения зажигания);
- Конденсатор;
- Катушка зажигания;
- Центробежный регулятор (не закис? пружинки на месте?)
- Ротор (бегунок) и крышка распределителя;
- Высоковольтные провода, колпачки;
- Свечи (целость, чистота, зазоры).
В целом, могу по этому вопросу посоветовать очень хорошую брошюру - М.И. Лурье. Особенности эксплуатации автомобилей ВАЗ "Жигули". Издание 1979 г. - как раз для твоей машинки. Неспешно и вдумчиво курим главы "Вы встали в пути" и "«Резвость» автомобиля и его «аппетит» ".
Качаем здесь (ссылка живая, только что сам проверял).
Удачи! :)
