Шкив коленвала
Шкив коленвала
Сообщение Miki » 28 ноя 2014, 21:30
помогите кто может советом, шкив коленвала гуляет у меня "восьмеркой", менял шкив, пробывал глубже забивать звездочку на коленвале, что интересное заметил, если легко зажать гайкой шкив он ровно идет при работе двигателя, если зажать нормально то снова "восмеркой", купил новый шкив проблема осталась
Miki
Цвет: Бежевый
Re: Шкив коленвала
Сообщение alexenin » 29 ноя 2014, 06:44
Если при затягивании перекос, то значит что-то лишнее попало между валом и шкивом, возможно стальная крошка.
У гайки поверхность ровная, по поставленному опыту. Ищите с другой стороны шкива
Re: Шкив коленвала
Сообщение Miki » 29 ноя 2014, 11:33
в том-то и дело что купил новый шкив, а проблема осталась
Miki
Цвет: Бежевый
Re: Шкив коленвала
Сообщение alexenin » 30 ноя 2014, 07:11
наверно что-то осталось, например вал.
Re: Шкив коленвала
Сообщение Miki » 30 ноя 2014, 12:34
в смысле коленвал? также очень маловероятно, так как новый
Miki
Цвет: Бежевый
Re: Шкив коленвала
Сообщение meowth » 30 ноя 2014, 14:00
У меня несколько вопросов - нет ли на гайке видимых дефектов? Чьего производства новый шкив? Не забыл ли ты про шпонку, которая держит все это безобразие? Не разбито ли незатянутым шкивом его посадочное место? И да, звездочка коленвала (маленькая) в каком состоянии?
meowth
Цвет: Золотисто-желтый
Re: Шкив коленвала
Сообщение @Константин@ » 30 ноя 2014, 16:38
на валу осталась зазубрина,стянуло с вала или шкива метал.вои в него наверное и упираются все шкивы и новый и старый
@Константин@
Re: Шкив коленвала
Сообщение Miki » 30 ноя 2014, 17:34
зазубрин нет, снял переднюю крышку там все норм, коленвал-шкив-гайка, все новое
вал тайговский, еще вроде маркируется как 21213, куплялся оригинал
Miki
Цвет: Бежевый
Re: Шкив коленвала
Сообщение Miki » 30 ноя 2014, 17:40
а вот звездочка старая, попробую ее поменять
Miki
Цвет: Бежевый
Re: Шкив коленвала
Сообщение Miki » 01 дек 2014, 21:51
еще раз всем спс, замена звездочки полностью решила проблему :)
Miki
Цвет: Бежевый
Re: Шкив коленвала
Сообщение meowth » 01 дек 2014, 22:07
Miki писал(а):еще раз всем спс, замена звездочки полностью решила проблему :)
Удачи на дорогах :) . Не забыл надеюсь, что звездочки меняются все и комплектом с цепью?
meowth
Re: Шкив коленвала
Сообщение Miki » 02 дек 2014, 01:06
цепь новая, а вот звездочку поменял тока ту что на коленвале(((
Miki
Цвет: Бежевый
