Шкив коленвала
28 ноя 2014, 21:30
Miki
помогите кто может советом, шкив коленвала гуляет у меня "восьмеркой", менял шкив, пробывал глубже забивать звездочку на коленвале, что интересное заметил, если легко зажать гайкой шкив он ровно идет при работе двигателя, если зажать нормально то снова "восмеркой", купил новый шкив проблема осталась
Re: Шкив коленвала
29 ноя 2014, 06:44
Если при затягивании перекос, то значит что-то лишнее попало между валом и шкивом, возможно стальная крошка.
У гайки поверхность ровная, по поставленному опыту. Ищите с другой стороны шкива
Re: Шкив коленвала
29 ноя 2014, 11:33
Miki
в том-то и дело что купил новый шкив, а проблема осталась
Re: Шкив коленвала
30 ноя 2014, 07:11
наверно что-то осталось, например вал.
Re: Шкив коленвала
30 ноя 2014, 12:34
Miki
в смысле коленвал? также очень маловероятно, так как новый
Re: Шкив коленвала
30 ноя 2014, 14:00
meowth
У меня несколько вопросов - нет ли на гайке видимых дефектов? Чьего производства новый шкив? Не забыл ли ты про шпонку, которая держит все это безобразие? Не разбито ли незатянутым шкивом его посадочное место? И да, звездочка коленвала (маленькая) в каком состоянии?
Re: Шкив коленвала
30 ноя 2014, 16:38
@Константин@
на валу осталась зазубрина,стянуло с вала или шкива метал.вои в него наверное и упираются все шкивы и новый и старый
Re: Шкив коленвала
30 ноя 2014, 17:34
Miki
зазубрин нет, снял переднюю крышку там все норм, коленвал-шкив-гайка, все новое
вал тайговский, еще вроде маркируется как 21213, куплялся оригинал
Re: Шкив коленвала
30 ноя 2014, 17:40
Miki
а вот звездочка старая, попробую ее поменять
Re: Шкив коленвала
01 дек 2014, 21:51
Miki
еще раз всем спс, замена звездочки полностью решила проблему
Re: Шкив коленвала
01 дек 2014, 22:07
meowth
Miki писал(а):еще раз всем спс, замена звездочки полностью решила проблему
Удачи на дорогах
. Не забыл надеюсь, что звездочки меняются все и комплектом с цепью?
Re: Шкив коленвала
02 дек 2014, 01:06
Miki
цепь новая, а вот звездочку поменял тока ту что на коленвале(((
