Не запускается двигатель. Ничего не помогает.
Сообщение Kraeved » 17 июн 2014, 16:32
Добрый день, уважаемые форумчане! Помогите новичку в этом деле!!! Знаю, что похожие темы здесь уже поднимались, но ни один из предложенных способов мне не помог. Машина с БСЗ.
Все началось с того, что на 3-ей передаче на 3000 об. машина вдруг начала тупить и дергаться. При нажатии на педаль газа - ноль реакции. Педаль просто проваливалась и все. На 4-ое нажатие педаль среагировала и машина стала вести себя как прежде.
Через четыре дня ситуация повторилась, но уже на 4-ой передаче при таком же количестве оборотов. Опять дерганья, провалы педали, а потом как ни в чем не бывало.
Неделя прошла без нареканий, и вот опять. Только теперь это стало повторяться с завидной частотой, причем только если я разгонялся плавно. Если давил "в пол", то все было ок.
Через 2 дня таких тупняков она просто не завелась. Стартер крутит нормально, а реакции ноль. Посидел, покурил, завожу - прекрасно заводится и едет.
На следующий день машина заглохла на ходу и вновь отказывалась заводиться как в предыдущий день. Только на этот раз пять минут ожидания не помогли. В спешке полистал форум - выяснились две возможные причины: бобина или карбюратор. Тут же купил новую бобину, поставил, машина завелась, как новая, с пол-оборота. Разгоняться стала гораздо лучше. Радостный доехал до дома, еще несколько раз глушил-заводил - все идеально, все так же с пол-оборота. Через час сажусь в машину, и она опять не заводится!
В карбюратор топливо подается как полагается, бензонасос менялся месяца 4 назад (Pekar), фильтр заменил сразу же. Прочитав несколько форумов и статей, пришел к выводу, что если стартер крутит хорошо, топливо подается как надо, то значит дело в искре.
В результате были заменены (помимо бобины): коммутатор и трамблер. Свечи и ВВ-провода взял с рабочей машины, а эффекта все равно ноль! Как не хотела заводиться, так и не заводится. По звуку кажется, что вот-вот заведется, но чего-то ей не хватает.
Не бросайте в беде!! Уже не знаю что делать.
Kraeved
Цвет: Ptktysq
Re: Не запускается двигатель. Ничего не помогает.
Сообщение granv65 » 18 июн 2014, 09:21
Не совсем понял вот это
Kraeved писал(а):. При нажатии на педаль газа - ноль реакции. Педаль просто проваливалась и все. На 4-ое нажатие педаль среагировала и машина стала вести себя как прежде.
Тяга газа в порядке? Может подклинивает "вертолёт". Как ведёт себя мотор если непосредственно под капотом "газовать"  на стоячей машине?
А вообще-то кроме зажигания вначале надо было разобраться с карбюратором (кстати, какой установлен на машине?)
Промывка и продувка никогда не будет лишней.
И, возвращаясь к зажиганию,  - угол опережения зажигания выставлен правильно?
Сообщение withheld » 18 июн 2014, 14:24
заедь к толковому карбюраторщику
скорее всего игле хана, бенз шпарит только так
withheld
Сообщение bendme » 19 окт 2014, 15:17
Показалось что проблема схожа - не запускается двигатель: стартер крутит но не более. Бензонасос новый, свечи, провода до свечей новые. Иногда, очень редко двигатель все таки заупскается, при этом подсос вытянут на полную, подкачан бензин вручную, и только после нажимний на педаль газа. После этого двигатель работает нормально, и даже 1000 оборотов на холостом держит, но стоит его заглушить, и заново он уже опять не заводится, не зависимо от нажатий на газ и положение подсоса. В чем дело непонятно, прошу подсказки.
bendme
Сообщение Venom » 24 окт 2014, 00:53
Может у Вас проблема с зажиганием? Если бензин не оттекает, тем более, на только что заглушенном моторе.
Свечи выкручивали - залитые? искра есть?
Зажигание КСЗ / БСЗ ? Если БСЗ, то приборчиком- диагностикой  проверяли?
я всегда начинаю копать с самых простых, базовых вещей , постепенно перебирая разные причины.
