хелп! после подтяжки цепи не заводится
Сообщение Дядя Алик » 15 июн 2014, 20:35
ситуация такая: решил подтянуть цепь, ибо громыхала. открутил контрогайку, поставил на 4 передачу чутка катнул машину. затянул гайку а мотор не заводится громыхает как сволочь и все.
как на зло через пару часов ехать в аэропорт за женой на машин не заводится. а броника только сегодня утром разобрал в деревне...
Re: хелп! после подтяжки цепи не заводится
Сообщение Дядя Алик » 16 июн 2014, 15:26
в общем все стало еще веселей:
скинул клапанную крышку чтобы проверить метки.
ставлю кривой стартер, а двигатель прокрутить не могу!а электрический стартер только щелкает и все.
утром попробовал провернуть кривым, с трудом провернулся. метки не совпадают.
начал подгонять метки перекидыванием цепи на 1 зуб. выставил. кручу стартером двигатель крутится как турбина. кривым прокручивается совсем без напряга. померил компрессию(правда на холодном движке) везде "0". что за хрень?
Сообщение Rengen_3d » 16 июн 2014, 20:15
компрессия  0 значит клапана открыты, потому и крутится бодро как турбина. Ты точно с метками не наврал?
Сообщение Dron » 16 июн 2014, 22:46
Сань, если что у соседа воляется двигло 1.5 с 2103 73 года, пробег 110 тыщ, ездит бодро, всё с ним ок
Сообщение Серега83 » 17 июн 2014, 07:55
Ты клапана загнул, 100пудово. Скидывай башку меняй клапана.
Серега83
Сообщение Дядя Алик » 17 июн 2014, 09:44
Серега83 я тоже так подозреваю. покурил замену клапанов. ятитская сила сколько всякой всячины надо...
Сообщение Серега83 » 17 июн 2014, 16:56
Дядя Алик писал(а):Серега83 я тоже так подозреваю. покурил замену клапанов. ятитская сила сколько всякой всячины надо...
На самом деле не много. Тебе понадобиться, прокладка ГБЦ и клапанной крышки, клапана, маслосъемные колпачки, паста притирочная, щуп 0.15 ( лучше рейка), рассухариватель для клапанов, шланг с внутренним диаметром 7мм, ключ динамометрический ( хотя я например могу и так прикрутить) и канистра тосол слить. Далее все просто. Выставляеш ВМТ по шкиву, сливаеш с блока тосол( антифриз), скидываеш клапанную крышку, откручиваеш натяжитель цепи, снимаеш цепь со звездочкой, снимаеш распредвал, откручиваеш 11 болтов от ГБЦ и 4 от приемной трубы, снимаеш ГБЦ в сборе с коллекторами и карбом. Далее переворачиваеш голову и оцениваеш повреждения. Не торопясь с пивком можно за день сделать если все запы есть и руки от куда надо растут. Клапана старые рассухариваються за 10 минут при помощи молотка и свечного ключа с тряпочкой. Тряпочку нужно вставить в свечник попрочнее, далее ставиш свечник на тарелку клапана и молотком лупиш. Свечник надо крепко прижимать чтобы после удара ( бить надо сильно) его с сухариками не откинуло, а то сухари замучаешся искать. Кривые клапана будет видно сразу они будут открыты. Хочеш все меняй, хочеш тока плохие, но маслосъемные колпачки желательно поменять все. Да и клапана лючше все притереть сразу. Там работы то на снятой голове пару часов максимум. На будущее что бы так не попадать купи себе храповичный ключ он стоит то 50-100р.
Серега83
Сообщение Дядя Алик » 18 июн 2014, 10:00
Серега83 спасибо! а скажи такую вещь, чтобы натяжитель снять нужно снять переднюю крышку?
Сообщение Дядя Алик » 21 июн 2014, 23:44
результат вскрытия: 7 клапанов из 8 загнуто. пока притерал клапана на своей, подогнали голову в сборе, советскую с тройки, поставил её все собрал компрессия появилась, но выхлоп при попытке запуска пошел из-под клапанной крышки, из маслозаливной горловины и патрубка отопителя(не соединял пока все нет проверю) может голова веденая или прокладка. блин, опять все разбирать.
Сообщение meowth » 22 июн 2014, 19:29
Дядя Алик писал(а):результат вскрытия: 7 клапанов из 8 загнуто. пока притерал клапана на своей, подогнали голову в сборе, советскую с тройки, поставил её все собрал компрессия появилась, но выхлоп при попытке запуска пошел из-под клапанной крышки, из маслозаливной горловины и патрубка отопителя(не соединял пока все нет проверю) может голова веденая или прокладка. блин, опять все разбирать.
Геометрию приблизительно можно проверить стеклом.
Про выхлоп - может колпачки в хлам разбиты или направляющие. А вот про патрубок - я про такое и не слышал никогда. Кстати, когда притирал не забыл фаску нарезать на сёдлах?
meowth
Цвет: Золотисто-желтый
Сообщение Дядя Алик » 23 июн 2014, 18:55
притерал на старые седла.
