Глохнет на ходу.
Глохнет на ходу.
Сообщение quaker » 20 мар 2014, 22:43
Всем привет! Такая проблема, прогреваю машину, проезжаю 2км и происходит провал педали газа пара рывков и машина глохнет. Завестись можно только через пару минут после того как заглох, если завелся то проезжаю еще метров 500 и опять глохнет.  Из того что уже делал: поставил новый бензонасос и толкатель (прокладками регулировал вылет штока), заменил контактную группу трамблера, бегунок, крышку трамблера, поставил новый фильтрик в карбюраторе, поменял игольчатый клапан и его корпус. Больше уже незнаю на что думать и что делать.
Двиг 2103, зажигание контактное (без вакуума), карб weber.
quaker
Re: Глохнет на ходу.
Сообщение Tihonov » 21 мар 2014, 10:58
Походу что-то с подачей топлива, для начала неплохо бы продуть всю систему топливопровода, от бензобака до карбюратора, продуть карбюратор (ни в коем случае не снимать карбюратор с двигателя). Затем проверить уровень в поплавковой камере. Кстати зазор между контактами прерывателя проверяли?
Сообщение Garni » 21 мар 2014, 12:07
Проверь дренажную трубку бензобака. Попробуй проехать вообще не закручивая пробку бака. Если все в порядке - значит забита дренажная трубка бака.
Сообщение quaker » 21 мар 2014, 12:19
Tihonov писал(а):Походу что-то с подачей топлива, для начала неплохо бы продуть всю систему топливопровода, от бензобака до карбюратора, продуть карбюратор (ни в коем случае не снимать карбюратор с двигателя). Затем проверить уровень в поплавковой камере. Кстати зазор между контактами прерывателя проверяли?
Зазоры выставлялись при замене контактной группы.
quaker
Сообщение quaker » 21 мар 2014, 12:20
Garni писал(а):Проверь дренажную трубку бензобака. Попробуй проехать вообще не закручивая пробку бака. Если все в порядке - значит забита дренажная трубка бака.
Пробовал сначала вроде как помогло, когда она вообще не заводилась.
quaker
Сообщение Garni » 21 мар 2014, 13:42
Ну тогда попробуй еще такой вариант: набери в какую-нибудь емкость (пластиковую бутылку, банку) бензина, закрепи где-нибудь в моторном отсеке и напрямую туда опусти всасывающую трубку бензонасоса. Если поедет нормально - значит копать бензопровод от бака.
Сообщение quaker » 21 мар 2014, 20:35
Garni писал(а):Ну тогда попробуй еще такой вариант: набери в какую-нибудь емкость (пластиковую бутылку, банку) бензина, закрепи где-нибудь в моторном отсеке и напрямую туда опусти всасывающую трубку бензонасоса. Если поедет нормально - значит копать бензопровод от бака.
Походу насос отказывается качать на горячую! Когда машина заглохла выхожу и подкачиваю бензин в ручную и она заводится, если не подкачивать то приходится подождать пару минут и только тогда она заведется. Несколько насосов пробовал в т.ч. Пекар, прокладками  игрался, шток смотрел все бестолку.
quaker
Сообщение Garni » 22 мар 2014, 08:10
Да, с бензонасосами сейчас беда - найти толковый бывает трудно. Причем от одного производителя бывают совершенно разные по работоспособности агрегаты. Я несколько лет назад совершенно случайно купил бензонасос итальянской фирмы TORINO - забыл что такое проблемы с бензонасосом.
Сообщение quaker » 22 мар 2014, 09:26
Garni писал(а):Да, с бензонасосами сейчас беда - найти толковый бывает трудно. Причем от одного производителя бывают совершенно разные по работоспособности агрегаты. Я несколько лет назад совершенно случайно купил бензонасос итальянской фирмы TORINO - забыл что такое проблемы с бензонасосом.
А в поросенке может быть проблема ?
quaker
Сообщение quaker » 22 мар 2014, 10:38
Сняли карбюратор и из одной из его камер вывалилось это:
Что это такое?
quaker
Сообщение Beetle » 22 мар 2014, 11:49
что это? фото по качественней бы, на макросъемки чтоль попробуй
Сообщение quaker » 24 мар 2014, 22:47
Устранил проблему путем промывки бака и замены сеточки в топливоприемнике (в баке)
quaker
Сообщение Vinyl » 25 мар 2014, 00:25
Beetle писал(а):что это? фото по качественней бы, на макросъемки чтоль попробуй
СлЯпому-же видно, что втулка уплотнителя кастрюли.
Сообщение Beetle » 25 мар 2014, 10:27
а че она синия? гоношная?
